[经验心得] 求破解
[复制链接] 查看: 18129|回复: 107
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-25 23:47 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-25 23:34
我家没用漏电开关,没办法试,老房子,就两个32A开关,
记得漏电开关有两种,一种是火线、O线都带有检测 ...
没有见过只做火线检测漏电开关,我只知道漏电开关的原理就是检测电流平衡不平衡,火线与零线电流不平衡达到跳闸数值就跳闸.
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-25 23:48 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-25 23:35
用电高峰时,同一线路零线压降还是很大的,只要流过漏电开关电流不平衡达到跳闸数值就跳
那是你的供电电路太差了,其一、三相四线制照明电路三条火线与O线是一样粗的,线阻很小。其二、三条火线负荷从几率角度来说基本上是平衡的,所以O线过电流很小,
实测了一下,我家为0.2v
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-25 23:53 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-25 23:48
那是你的供电电路太差了,其一、三相四线制照明电路三条火线与O线是一样粗的,线阻很小。其二、三条火线负 ...
你说过你家没有地线的,怎么测的?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 00:04 | 显示全部楼层
一些用电大户由于不适宜装漏电开关的,我家附近有一间小学,大前年漏电达18安,我家的日光灯闪光,火线对地300多伏,零线对地200多伏,叫供电所的查束手无策,说要请局里派人来!还是我帮他们查出来的!
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 00:07 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-25 23:53
你说过你家没有地线的,怎么测的?
我什么时候说过我家没地线?
197 点
160 ¥
发表于 2013-8-26 00:08 | 显示全部楼层
按7楼的试试。另外你那电源牛和X潘牛摆在一起也太不协调了
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 00:11 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 00:04
一些用电大户由于不适宜装漏电开关的,我家附近有一间小学,大前年漏电达18安,我家的日光灯闪光,火线对 ...
如果零线对地200多伏,也就是说O点彯移200多V,只有O线断了才可能出现的情况,那不知道有多少东西烧坏了。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 00:13 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-26 00:07
我什么时候说过我家没地线?
哦,19# 是说家没用漏电开关的,离供电变压器很近吗?地线是假的?
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 00:17 | 显示全部楼层
什么逻辑啊,供电质量好就是假地?线路2-300米吧,小区供电不都是这样。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 00:22 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-26 00:11
如果零线对地200多伏,也就是说O点彯移200多V,只有O线断了才可能出现的情况,那不知道有多少东西烧坏了。 ...
零线并没有断,漏电达18安对于几百千伏安的供电变压器是小事一庄,只因漏电那一相跟我家不同相,大地电阻都有几欧的,漏电地与供电变压器地之间有压降,我家刚好在中间位置了。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 00:36 | 显示全部楼层
符合逻辑,假地多的是啦,0.2v实在好过头了!
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 00:41 | 显示全部楼层
不过城里跟农村小镇的差距应该挺大的,我们这里有电焊的什么都有,电压波动确实大了点
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 00:48 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 00:22
零线并没有断,漏电达18安对于几百千伏安的供电变压器是小事一庄,只因漏电那一相跟我家不同相,大地电阻都 ...
200多V?我按230V计算,漏电达18安,线电阻=230V/18A=12.8欧姆,学校用的什么线?有这么大的电阻?我查了一下,2.5平方的线1000米约为6.7欧姆,2000米约为13欧姆,难道学校离变压器会有2000米的距离,同时又用2.5平方那么小的线?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 00:51 | 显示全部楼层
我家离供电变压器也就200多米的,现在半夜了还有2V左右的!
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 01:00 | 显示全部楼层
我不知道你是在什么地方,我这种情况还是一般的供电情况,有些商品房或宾馆,变压器就在大楼底层或楼高度的一半处,变压器距用户跨度短的也就2-30米长的也是百米以内。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 01:01 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-26 00:48
200多V?我按230V计算,漏电达18安,线电阻=230V/18A=12.8欧姆,学校用的什么线?有这么大的电阻?我查了 ...
学校离变压器有300多米,一间教室火线同过钢钉与刚筋连通下地的,变压器地线2-4欧,我家也4欧左右,教室接地就不清楚了
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 01:07 | 显示全部楼层
当时我还用750W电饭锅接上还有一百多伏的,可以少开水了
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 01:12 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 01:01
学校离变压器有300多米,一间教室火线同过钢钉与刚筋连通下地的,变压器地线2-4欧,我家也4欧左右,教室接 ...
O线直接回到变压器O线接线端子上,接地电阻与这个计算没有关系吧。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 01:16 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-26 01:00
我不知道你是在什么地方,我这种情况还是一般的供电情况,有些商品房或宾馆,变压器就在大楼底层或楼高度 ...
变压器就在大楼底层的,其实也许就是共用地线了.
我们是农村的,各自楼房,一般就几层的,很少有人自己装地线的,我家房子我装了地线
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 01:19 | 显示全部楼层
如果只有300米电线,电阻又达13欧姆,那得是多细的线,学校用电那么大,这么细的线做保险丝还差不多。
GMT+8, 2026-4-2 19:49 , Processed in 0.146766 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
