讨论机壳如何接地
[复制链接] 查看: 61711|回复: 82
77 点
46 ¥
发表于 2016-7-15 14:58 | 显示全部楼层
按说功放是交流电,应该要可靠接地才行,所以还是要用有接地线才行
58 点
56 ¥
发表于 2016-7-15 18:24 | 显示全部楼层
10 点
10 ¥
发表于 2016-12-16 11:28 | 显示全部楼层
肖特基二极管导通电压更低,能用此类管来代替普通的桥堆吗?
966 点
959 ¥
发表于 2017-3-16 01:11 | 显示全部楼层
进来学习一下。
286 点
255 ¥
发表于 2017-3-16 09:58 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2013-8-21 02:23
具体解释可能需要较大的篇幅。
本人简单地将它表述下。电子电路要引导或要隔离的成分无非是两种,DC与 ...
这个解释好!学习了。
482 点
445 ¥
发表于 2022-1-20 14:06 | 显示全部楼层
很多年前的贴了,又复习一遍。记得以前把 屏蔽层直接接 大地线(Earth),天线效应,反而噪声很大。
2391 点
2343 ¥
发表于 2022-1-20 14:49 | 显示全部楼层
记得20年几前的一次实验,玩FM收音机把天线接到墙插的地线孔里信号大增,好多遥远的县区台都没杂音了
982
3486 点
2566 ¥
发表于 2022-1-22 08:34 | 显示全部楼层
机械站井 发表于 2013-8-11 18:03
接,为什么不接。机壳直接接通,信号地接地加电阻做浮地接。
有些次世代功放加接了地线会出问题
982
3486 点
2566 ¥
发表于 2022-1-22 08:39 | 显示全部楼层
WHQD 发表于 2013-8-20 17:13
一幢房子从设计到建造,哪里有接地钢?30楼用电器自己吊一根线下去接地?
我这里农村供电公司为每户在门口都打一条镀锌铁入地做地线。新建高楼房都有标准的电房规范的地线端。
11448 点
11104 ¥
发表于 2022-1-22 09:34 | 显示全部楼层
家里电源肯定接地了,还有漏电保护.这同装修没多大关系.
金属壳是要接地的.塑料壳接不接都等于没接
169 点
144 ¥
发表于 2022-4-8 16:11 | 显示全部楼层
422 点
418 ¥
发表于 2025-12-29 16:45 | 显示全部楼层
回复一下,慢慢学习
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-29 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
高层地线,一定接大地滴!
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-29 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
不是拇指粗的铜条哈!
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-29 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
小小蓝 发表于 2013-8-22 11:04
感谢 大尾鱼兄     我等在慢慢研究看看什么接才是比较理想的接地
单端系统,功放或者 DAC 端,零线 ... 单点接入两相电供电的地线,或者自己打铜条到大地的地线。与 ... 噪音共舞!工程上 ... 一直都这么用的,只要地线上的电压与供电零线差距 < 3V,冇咩问题。我家正常 235V, 地线 1V 左右。
1462 点
1278 ¥
发表于 2025-12-29 18:22 | 显示全部楼层
按照安全规范讲,必须接PE地线,黄绿色。提升音质说,接音响专用地线,或者用隔离变压器(大功率)。
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-29 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
隔离牛自制地,适合高端大气上档次滴玩家。
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-29 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
地线不规范的房租 ... 差分比较,简单。
彻底 ... 浮地。
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-29 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我家滴 45A 梅兰日兰空气开关漏保,估计 10mA 漏电保护的吧?!反正没有因为听音  跳过
165
业余侠客 当前在线
413 点
215 ¥
发表于 2025-12-29 19:06 | 显示全部楼层
天龙旗舰SA1  纪念版A110    马兰士SA10  这三款旗舰产品尾座都不带地线
高端音响器材很多都是接电子黑洞,或者接地盒
GMT+8, 2026-5-3 22:56 , Processed in 0.143451 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
