讨论机壳如何接地
[复制链接] 查看: 61708|回复: 82
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-8-21 10:12 | 显示全部楼层
kensony3000 发表于 2013-8-21 09:38
可以做个等效电路图,让大伙看看,,,
小弟水平不高,请谅解。
提出疑问:还是不理解35A整流堆的作用: ...
135.jpg 你把桥堆的接法画成4个二极管看看是不是这样。
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-21 10:26 | 显示全部楼层
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-21 10:39 | 显示全部楼层
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-8-21 10:40 | 显示全部楼层
kensony3000 发表于 2013-8-21 10:26
谢谢。
如7MU兄说的,简化为两个反向并联的二极管,桥堆应该为了增大电流吧。(35A X2)。刚偷偷在草纸张 ...
短路击穿没有必定的电流结果,这个电流值的设定我得不到可解释依据(或者远大于保险丝电流吧)。根据等效电路,极向不必再拘泥。
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-21 10:46 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2013-8-21 10:47 | 显示全部楼层
wanggenhifi 发表于 2013-8-21 10:04
有个小小疑问:“市电之地线”是直接从大地上链接的线(earth ,也就是三插孔插座的最顶端的地线)还是经 ...
"市电之地线”是直接从大地上链接的线(earth ,也就是三插孔插座的最顶端的地线)还是经变压器后再整流后的电源零参考线? 有些机内是吧主机"地端"从PCB板上引到了机壳上,还与earth相连了..."
王兄你好!
"市电之地线”, 直接从大地上接的线, 是earth, 大地线。
经变压器后再整流后的电「位」零参考线也即 机内或主机的"地"。
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-21 11:04 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-8-21 12:46 | 显示全部楼层
这个技术性的讨论不错,呵呵!!!
1300 点
870 ¥
发表于 2013-8-21 13:25 | 显示全部楼层
kensony3000 发表于 2013-8-21 11:04
大尾鱼兄:
“理论上讲,VC流经二极管 就不是"波"的DC,故而理解为"拒"VC于外。”
K兄你好!
再回顾下本人上述有关整流桥"拒杂波"的解释是太过牵强了,现本人决定把这个说法收回。抱歉了。
还是回到7Mu兄在第17楼的注解,很合适。
现也找到原图作者相关的注解,出处:http://sound.westhost.com/earthing.htm。逐步来理解消化吧。
注:文中的loop breaker就是指小电阻和电容的组合体。本人把它试译为:地回环破解器。文中又特别注明,必须按照标记正确接上整流桥,否则有危险。
The loop breaker works by adding a resistance in the earth return circuit. This reduces circulating loop currents to a very small value, and thus breaks the loop. The capacitor in parallel ensures that the electronics are connected to the chassis for radio frequency signals, and helps to prevent radio frequency interference. Finally, the diode bridge provides the path for fault currents. The use of a large chassis mounting (35A) type is suggested, since this will be able to handle the possibly very high fault currents that may occur without becoming open circuit. Note the way the bridge is wired, with the two AC terminals shorted, and the two DC terminals shorted. Other connection possibilities are dangerous, and must be avoided.
In the event of a major fault, one (or more) of the diodes in the bridge will possibly fail. Semiconductors (nearly) always fail as short circuit, and only become open circuited if the fault current continues and 'blows' the interconnecting wires. High current bridge rectifiers have very solid conductors throughout, and open circuit diodes are very rare (I have never seen a high power bridge go open circuit - so far at least). Use of the bridge means that there are two diodes in parallel for fault current of either polarity, so the likelihood of failure (to protect) is very small indeed.
When a loop breaker is used, it is vitally important that all input and output connectors are insulated from the case. If not, they will instantly defeat the loop breaker by providing a direct connection from the zero Volt point to chassis, and no benefit is obtained. (Electricity has an annoying - but perfectly logical - tendency to travel along the path of least resistance, and a direct short circuit will always have less resistance than the loop breaker.)
It is not uncommon to have a voltage of 1V RMS between the earth connections of power outlets that are wired separately back to the switchboard. This small voltage, with a total resistance of perhaps 0.2-0.5 Ohm, will cause a loop current of 2 to 5 Amps, all of which flows in the shield of the interconnect. This is sufficient to cause a voltage difference across the interconnect, which the amplifier cannot differentiate from the wanted signal. By breaking the loop with the 10 Ohm resistor, the current is now less than 200mA, and the voltage across the interconnect will be very much smaller, reducing the hum to the point where it should no longer be audible.
Never route an earth wire to the main (star) earthing point on a chassis in such a way that it forms a partial (or full) turn around a transformer. It is better to relocate either the star earth point or the transformer to ensure that no earth conductor can create a partial turn. There may often be conflicting requirements, but there is usually no reason that proper earthing for minimum hum and maximum safety should be mutually exclusive. Both are important, and both must be accommodated in the final design.
7mu
文中又特别注明,必须按照标记正确接上整流桥,否则有危险。 确实,如果AC和+、AC和-各为一端,那将是另一方景致。  发表于 2013-8-21 14:42
967 点
956 ¥
发表于 2013-8-21 13:51 | 显示全部楼层
各位  能否在讲得详细点    小弟太菜了   也好造福坛友门
这段译文有帮助否? 「通常在机箱电源插座的地线点与分电闸之间有一个1V RMS噪声电压。这个小电压,也许有0.2-0.5欧姆总阻抗,即会引至2~5安培回路电流,所有这些电流是流通于过机信号线的屏蔽层上…造成交流声」  发表于 2013-8-22 02:15
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-21 14:09 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-21 15:16 | 显示全部楼层
WHQD 发表于 2013-8-20 17:13
一幢房子从设计到建造,哪里有接地钢?30楼用电器自己吊一根线下去接地?
我家小区工房地线接每层楼输送线套管直连接扁铁进大地,地线还有一定的作用,
每层楼输送线套管直连接扁铁进大地,地线还有一定的作用, 那扁铁有可能是避雷针的下地 还是要小心为好 因为楼高了都要高避雷的 就怕打雷的时候把你器材给打坏了  发表于 2013-8-22 10:55
1300 点
870 ¥
发表于 2013-8-22 02:06 | 显示全部楼层
kensony3000 发表于 2013-8-21 14:09
谢谢,可惜,E文不好。。桥堆估计也是过滤外界的交流的杂波信号。
这样的话,在下就试下把它译了,供兄弟参考。毕竟是安全第一,人命关天!
「地环破解器的工作原理是在地环中增加了阻抗。减少了环路的电流,进而破解环路。与电阻并联的电容将射频信号引接到机箱,这有助于防止射频干扰。最后,二极管桥堆是为事故电流提供通道。建议使用一个大规格,(35A)型的机箱,因为这将能够应付可能发生非常高的故障电流,而不会变成开路状况。留意桥堆的接线方法,两个AC端子合接一起,两个直流端子也合接一起。其他连接的方式会是危险的,切不可这样做。
在重大事故中,二极管桥堆中的一个(或多个)二极管可能会失效。失效的半导体(几乎)总是处于短路状态。只有当事故电流继续存在或者是连接导线被烧断,失效的半导体才会处开路状态。大电流的桥堆具有非常坚实的导体贯通性能,被击断变成开路的桥堆是非常罕见(至目前为止,我从没遇到过被击断变成开路的大功率桥堆)。桥堆的使用意味着正反两个极向都有两个并联的二极管,所以失效的可能性是非常小的。
如果使用地环破解器,將所有的音响输入和输出接口与机箱绝缘是至关重要。如果不是这样做的话,就会立马毁掉这个地环破解器,零电位直接地与机箱相通,没有获得任何好处。 (电有一个恼人的 - 但却又完全合乎逻辑的倾向,即永远都是寻找一条阻力小于地环破解器的捷径)。
通常在机箱电源插座的地线点与分电闸之间有一个1V RMS噪声电压。这个小电压,也许有0.2-0.5欧姆总阻抗,即会引至2~5安培回路电流,所有这些电流是流通于过机信号线的屏蔽层上。这足以造成的一种和普通音信非常相似的电压差,被放大器放大。如果此电流是通过地环破解器10欧姆的电阻,它就会被降至小于200mA,在过机信号线上造成的电压差也就非常小,不再引起可闻的交流声。
切不要將巿电的地线间接或绕行到机箱的集中(星状)接地点上。这样做的话,将会和机内的变压器抅成一个半环或全环回路。应尽可能选择合理的机箱集中接地点或变压器的摆位,以确保避免造成这种环路。这样做可能会相互矛盾,但是正确的接地方式,确保最大限度地减小交流声和最大程度的安全保护,通常应该不会是相互排斥的。两者都重要,而且两者都必须被兼顾于最终设计理念中。
地环破解器通常可以防止50Hz或60Hz的交流声窜入到音信中,如果听到的是100Hz或120Hz的交流声(这种交流声通常是较为清脆),那就是接错了电源线,是变压器感应形成的错频电流。大尾鱼拙译于2013年夏」
参与人数 2经验 +10 魅力 +12 收起 理由
Biglee_163 + 10 + 10 很给力!
7mu + 2 好人至极!
1300 点
870 ¥
发表于 2013-8-22 06:36 | 显示全部楼层
7mu兄弟你过奖在下了。应该是在下多谢兄弟你在第17楼帮的大忙,这才是正理!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-8-22 06:53 | 显示全部楼层
学高者至谦。
我一直纳闷怎样建立大地和机内地线的关系,大尾鱼前辈提供的线路给予最合理的方法,我只不过试着分析原理。如果没有您的图纸,我怎么也想不到这样做。
而大尾鱼兄面对不断的质疑,不厌其烦大度相助,使道理越来越明。谦谦之风,让人佩服。
不行了,7mu兄弟,尽管在下对兄弟感谢有加,但得就此打止了。否则,似在演双簧什么的…。  发表于 2013-8-22 09:13
103 点
73 ¥
发表于 2013-8-22 07:13 | 显示全部楼层
进来学习一下。
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-22 08:35 | 显示全部楼层
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-22 08:39 | 显示全部楼层
230 点
211 ¥
发表于 2013-8-22 09:12 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2013-8-21 10:47
"市电之地线”是直接从大地上链接的线(earth ,也就是三插孔插座的最顶端的地线)还是经变压器后再整流 ...
谢谢,太感谢了
兄弟甭客气!  发表于 2013-8-22 09:25
967 点
956 ¥
发表于 2013-8-22 11:04 | 显示全部楼层
感谢 大尾鱼兄     我等在慢慢研究看看什么接才是比较理想的接地
GMT+8, 2026-5-3 22:56 , Processed in 0.164824 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
