123
364 点
364 ¥
发表于 2013-8-16 21:57 | 显示全部楼层
原来的低音喇叭作中低音用,加的10吋作重低音。分腔不便的话,用几层定型棉把中低音喇叭后屁股包住,加个重低音分频器单接10吋。仅供参考。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:58 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2013-8-16 21:57
原来的低音喇叭作中低音用,加的10吋作重低音。分腔不便的话,用几层定型棉把中低音喇叭后屁股包住,加个重 ...
这个主意不错,我现在的分频就是这样调整,试试把6.5封起啦看看。不过原来没加侧低音的时候音场相当好,闭着眼睛听不出音箱的位置,现在不行了,一听就知道在哪。
364 点
364 ¥
发表于 2013-8-17 09:58 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-8-16 22:58
这个主意不错,我现在的分频就是这样调整,试试把6.5封起啦看看。不过原来没加侧低音的时候音场相当好,闭 ...
10吋音域不隔离的话,中音会进入,位置分离了,异向了,声场自然乱了。
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-8-17 23:51 | 显示全部楼层
楼主这样搞,最终结局该是换箱.
1313 点
1283 ¥
发表于 2013-8-17 23:57 | 显示全部楼层
3620 点
3503 ¥
发表于 2015-9-17 09:54 | 显示全部楼层
这个主意不错,我现在的分频就是这样调整,试试把6.5封起啦看看。不过原来没加侧低音的时候音场相当好, ...
我最近也在折腾3.5分频,侧低音喇叭,互相探讨一下。我的方法是中音和高音单独隔离一个腔,6.5寸低音和10寸公用一个腔,这样容积不会小很多。然后高中低喇叭接普通设计的分频器,侧低音我是买了个佳讯低音炮分频器,电感比较大那种,然后加大电容,目前200uf,感觉比较合适。这样侧低音基本没有人声,对于声音的指向性也不影响,低音效果也不错。还有两个低音公用一腔,会有干涉,我在6.5寸喇叭加了个阻抗稳定电路,在磁铁后面包了块吸音棉。
117 点
55 ¥
发表于 2015-9-17 11:54 | 显示全部楼层
我的音箱也是这样的
GMT+8, 2026-4-7 01:10 , Processed in 2.989227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
