530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:43 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-7-31 13:29
楼主,分腔了吗?开的位置靠倒相管,怎处理?
暂时不考虑分腔,箱体里有加强筋,分不了。就现在这状况试试从分频器着手。昨晚利用手上的元件简易搭了一个10寸的分频,频响曲线还行,要微调。听起来不错,但有干涉。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:44 | 显示全部楼层
swm 发表于 2013-7-31 13:57
喇叭太多了,先要搞清楚是准备2.5分,还是3分,或是4分?阻抗不好弄。先测个T/s参数,看要多大容积。再正对 ...
3分或者4分。箱体不在考虑范围内,就是不想动箱体才会有加侧低音这样的想法。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-7-31 20:58 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-7-31 20:40
100升?还是什么啊?
100Hz
110 点
102 ¥
发表于 2013-7-31 20:59 | 显示全部楼层
这样还不如单独做出对儿低音座 接上分频跟正常一样测
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-31 21:04 | 显示全部楼层
不分腔?到头来就白折腾了。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:06 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-7-31 20:58
100Hz
这个不难解决。一开始的时候都是在室外测的。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:07 | 显示全部楼层
那这低音座比原箱体还大啊!
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:08 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-7-31 21:04
不分腔?到头来就白折腾了。
先这样试试,不行到头来再分腔,嘿嘿...
125 点
117 ¥
发表于 2013-7-31 21:26 | 显示全部楼层
学习
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-7-31 21:32 | 显示全部楼层
直接并联……阻抗怎么解决?原先箱子是8Ω/
另外这样箱体容积就小了哦,应该单独做一对比较好哦
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 23:27 | 显示全部楼层
原来的双6.5就是并联的。现在的10寸独立分频。把手上的一个4.1mh串-并(40uf串0.86mh)分的,没有别的元件,这样试试。刚才测了一下整体频响,由于环境噪音太大,只能简单的参考一下。
96 点
88 ¥
发表于 2013-8-1 08:11 | 显示全部楼层
现在是中音喇叭和10寸低音共用一个腔吗?
这样不行的,无源辐射盆你知道的吧?
你不分腔,中音喇叭除了本身工作时的振动,还会被10寸低音气流冲击振动。两方面的动力合在一起的振动那中音喇叭就失真了。
应该低音调制中音  发表于 2013-10-30 23:01
同样,低音也被中音调制。  发表于 2013-8-1 15:24
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:12 | 显示全部楼层
这样不行的,无源辐射盆你知道的吧?
你不分腔,中音喇叭除了 ...
是的,现在干涉比较严重。得想办法解决了
772 点
655 ¥
发表于 2013-8-1 13:28 | 显示全部楼层
772 点
655 ¥
发表于 2013-8-1 13:32 | 显示全部楼层
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 23:48 | 显示全部楼层
头疼,好听的频响有谷,频响平的中音暗。
去掉一个6.5中低音的串在电容上的8R电阻中音明亮,但测出来不平直。
加上之后测看起来还行,但是实际听中音过暗。
213 点
213 ¥
发表于 2013-8-16 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-8-14 23:48
头疼,好听的频响有谷,频响平的中音暗。
去掉一个6.5中低音的串在电容上的8R电阻中音明亮,但测出来不平直 ...
如果能确认测试准确的话,可考虑一下前端的问题。
111 点
98 ¥
发表于 2013-8-16 20:14 | 显示全部楼层
换分频器吧!
179 点
175 ¥
发表于 2013-8-16 21:27 | 显示全部楼层
什么分频器?
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:33 | 显示全部楼层
xujun19870717 发表于 2013-8-16 20:14
换分频器吧!
这句话说起来简单,做起来太难了,调音调了几个月才现在这样子,再说分频器里的元件不算顶级,也不是便宜货了。一个18UF就差不多1百一个。
GMT+8, 2026-4-6 02:25 , Processed in 0.141150 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
