530 点
492 ¥
发表于 2013-7-30 00:08 | 显示全部楼层
前年就DIY了一对双6.5的落地箱子,虽说做完以后测的频响还敢见光,但是低音下潜不够让我一直耿耿于怀。于是萌生加一个侧低音的想法。当时就发帖求教,大多数前辈都不赞成加侧低音。可是闲着心里痒痒的,手也痒痒的。这段时间恰好稍闲,便入了一对Vifa M26WR-08  10寸低音。当天就把箱子开了沉孔装上箱子,并联到原来的分频器,咋一听貌似低频确有改善,再听整个频段全乱套了。藏在床底的测量套件又重见天日,可是犯难了这侧低音该怎么测?正面测?侧面测?升高箱子测?找不到有关教程。发帖求教!
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 00:16 | 显示全部楼层
新入的Vifa M26WR-08  10寸低音,有烧友说是假的,也有烧友说是国产的。但我觉得从这个喇叭的做工看,是什么的都值得一玩,我主观认为还是原装丹麦的VIFA。假货没必要假一款罕见的型号,2005出厂,整箱都印着丹麦制造。
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-7-30 07:19 | 显示全部楼层
不懂吧帮顶,
96 点
88 ¥
发表于 2013-7-30 10:18 | 显示全部楼层
据我所知:低音的指向性是不怎么强的,你对准箱子正面测就可以了;喇叭就让它侧着吧。
再说了,你在使用的时候,箱子也是正面对着你的低音侧对着你,就算你在测试的时候对着低音测得曲线很好又怎么样呢?难道使用的时候要把低音扭转过来对着你,那高音怎么办?
这样的话除非重新做箱子,把所有喇叭装在同一面才行。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:42 | 显示全部楼层
如果单个10寸的频响只测正面,应该测出的频响不准。不准的话设计分频器也不行吧?现在是要数据设计分频器啊!应该装上分频器之后才正面测。不知我这样理解对不对。
60
767 点
223 ¥
发表于 2013-7-30 11:54 | 显示全部楼层
以我菜鸟的水平,觉得10寸低音负责90HZ以下,原箱负责90HZ以上,但与原来双6.5寸的箱体空间应该隔开,箱体容积是否足够?
96 点
88 ¥
发表于 2013-7-30 12:19 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-7-30 11:42
如果单个10寸的频响只测正面,应该测出的频响不准。不准的话设计分频器也不行吧?现在是要数据设计分频器啊 ...
嗯,单个10寸是测正面的。可你这个不是单个的,是一个整体组合箱。
我认为在调分频器的过程中应该也是先安装喇叭上箱,再测试对准箱体正面一个一个喇叭单独测试频段。
PS:我的工作中接触多的是2寸那些便携箱。没玩过大的。手上有对6.5寸的还没设计箱子。不知道我说的对不对请各位大侠指正。谢谢
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:52 | 显示全部楼层
zwh 发表于 2013-7-30 11:54
以我菜鸟的水平,觉得10寸低音负责90HZ以下,原箱负责90HZ以上,但与原来双6.5寸的箱体空间应该隔开,箱体容 ...
理论上说箱体容积是不够的。但是现在就是要试试这样搞行不行。看到很多AV箱子都是这样的设计,所以不折腾一下心里不舒服。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:54 | 显示全部楼层
我认为在调分频器的过程中应该也是先 ...
单独测试是必须的了。目前问题就是这10寸该怎么测?如果单独测10寸频响,我的理解是要抬高这个箱子,让10寸离地面1米,再对着喇叭测,不知对不对。
166 点
172 ¥
发表于 2013-7-30 12:55 | 显示全部楼层
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:57 | 显示全部楼层
跳动旋律 发表于 2013-7-30 12:55
过来我这边拿几套分频器去试试,知道我是谁吧?
阿民兄也来了!下午过去你那坐坐,你有时间吗?
166 点
172 ¥
发表于 2013-7-30 13:04 | 显示全部楼层
96 点
88 ¥
发表于 2013-7-30 13:20 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-7-30 12:54
单独测试是必须的了。目前问题就是这10寸该怎么测?如果单独测10寸频响,我的理解是要抬高这个箱子,让10 ...
你先按你的方法:抬高箱子对着喇叭测试一次,保存频响曲线
然后测试系统麦克风都不要移动,
然后按我的方法:把箱子在原地放下来正对着麦克风,此时10寸喇叭是侧面的,再测试一次。
这样你就可以看到两种测试结果的区别了。
等你知道了正面测试和侧面测试的区别以后,
最终你还是应该按我的测试方法去调分频器的:正对高音那一面,而10寸低音侧面。
不然怎么办?没听说过谁调分频器是正对着低音去调的。那样高音就会变成侧面了。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 13:22 | 显示全部楼层
然后测试系统麦克风都不要移动,
然后按我的 ...
这个方法可行。深夜的时候试试。
96 点
88 ¥
发表于 2013-7-30 14:33 | 显示全部楼层
zjyexiao 发表于 2013-7-30 13:22
这个方法可行。深夜的时候试试。
半夜三更的,你千万不是住我隔壁。不然丢砖砸你箱子
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 15:09 | 显示全部楼层
哎...楼下有个烧烤档,不等到半夜测的话测出来的不是频响,是划拳声。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-7-31 12:57 | 显示全部楼层
没有大空间,100以下根本测不准
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-31 13:29 | 显示全部楼层
楼主,分腔了吗?开的位置靠倒相管,怎处理?
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-7-31 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭太多了,先要搞清楚是准备2.5分,还是3分,或是4分?阻抗不好弄。先测个T/s参数,看要多大容积。再正对着低音测个频响,模拟个80-100左右的分频器。Hifi是不好搞了,有点可惜这喇叭
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:40 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-7-31 12:57
没有大空间,100以下根本测不准
100升?还是什么啊?
