[DIY制作] 双8寸哑铃3分频音箱调测
[复制链接] 查看: 39229|回复: 82
201 点
182 ¥
发表于 2013-8-4 09:53 | 显示全部楼层
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-4 09:58 | 显示全部楼层
1274991502 发表于 2013-8-4 09:53
http://bbs.hifidiy.net/thread-429686-1-1.html看看我的哑铃
很好。我调整好以后换前面板。你的效果如何
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 20:16 | 显示全部楼层
煲了几天,主要的是低音和新加的高音是新的。在音箱里面加了3升海沙。主观听感很不错了,特别是低音弹性足,下潜深,但是不感到压胸口。阻抗曲线没有测试,理论上低峰会高一点,接近双峰,原来箱体还是稍微偏大。
频响测试。低音上喇叭,下喇叭,倒相管频响测试后合成。分频点取250hz。1k以上是中音干扰,可以不用考虑。
实际曲线,去掉中音影响
实际曲线,去掉中音影响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 20:23 | 显示全部楼层
下一步改成3.5分频。这样低音可能平一些。但是不知道两个低音喇叭相位是不是不同?对声音影响不知道是正面还是负面?
中音下一步继续测试。时间窗口测试中音应该取6ms。
取250hz分频点,感觉也低了一点。准备一只箱子改成350或者500试试。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:28 | 显示全部楼层
测试了中音曲线,发现在1k左右有起伏,测试了好几个喇叭,都这样。测试了一个5寸的箱子也是这样,可能是衍射或者我的测试方法有问题。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:30 | 显示全部楼层
俺的中音喇叭改造了,哈哈,打了3个16mm的孔,屁股上沾了磁铁,加了1.5升密封罩。f0降到80hz。加磁铁是感觉原来喇叭磁铁有些小,沾的时候要相斥,然后压上后就吸上了。至于改善我是没有听出来。呵呵。
喇叭的选择和改造,一个喇叭生产厂家的设计人员指导下干的,呵呵。
皱皮中音5.5寸
皱皮中音5.5寸
后面加了磁铁,架子打了透气孔
后面加了磁铁,架子打了透气孔
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:42 | 显示全部楼层
中高音曲线。现在高音串了4.7欧水泥电阻,下一步找俩8欧金属膜电阻并联试试。 下一步查资料解决中音的几个峰。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 18:00 | 显示全部楼层
咨询了高手,可能是衍射造成的。
衍射影响
衍射影响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:49 | 显示全部楼层
上几张外观图
小的是杜希2.1
小的是杜希2.1
穿上衣服
穿上衣服
正在听
正在听
451 点
426 ¥
发表于 2013-8-11 18:05 | 显示全部楼层
这个箱子中高音区和低音区没分吗双低音导向管很难调
451 点
426 ¥
发表于 2013-8-11 18:11 | 显示全部楼层
还有电子分频也有一个功率分配问题不知楼主是如何实现各频段和单元的匹配从而达到均衡
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:19 | 显示全部楼层
谢谢。调倒相管就花了接近一个月的时间,最后调成双峰以后凭听感调的。双峰以后又减少了3升容积。对于面板排列不太满意,不想再折腾了,现在的听感基本上能够玩他1到两年了。等有机会找到好的箱体再换。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:26 | 显示全部楼层
电子分频功放我对低音做了20%衰减,(10k和47k电阻分压),中音和高音加了10k和50lk电位器可调分压。通过曲线测试,中音电位器最大,高音调到40k,从曲线上看基本平直。上面的测试1k左右的峰是测试声卡的问题,换了一个声卡就好了。我用的是减法分频器,从老烧介绍喇叭不用反相,但是我测试以后还是把低音反相接法,中音和高音同相接法。
  测试软件突然不能用了,等重新装了系统以后再发测试图。
电视机下面的天逸ad8000已经改成电子3分频,电视机右面面板的是我制作的2分频。一共两块5。1的功放板子,其中一块锯下一组,组合成一个6声道,一个4声道。我发一下4声道的内部图,机箱用vcd改的。http://www.hifime.net/thread-2498-1-4.html
买的板子,陈氏2手音响买的
买的板子,陈氏2手音响买的
vcd机箱和电脑cpu散热器
vcd机箱和电脑cpu散热器
内部图
内部图
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:51 | 显示全部楼层
电子分频原理图我发一下,是蒋老师推广的。http://bbs.hifidiy.net/thread-75576-1-1.html
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 19:57 | 显示全部楼层
我的最终版是带式高音和球顶串联,球顶上并联了一个8.2欧电阻,这样总的阻抗6欧。带式高音测试阻抗曲线是4欧的直线,球顶是4欧在4k最低。
953 点
952 ¥
发表于 2013-8-14 21:40 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-7-20 22:48
去掉高音,相当于两个倒相孔曲线,是不是原来的倒相孔小了?
标准的双峰啊!
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:46 | 显示全部楼层
music02 发表于 2013-8-14 21:40
标准的双峰啊!
就是根据这个判断箱体过大。最后调整的双峰不太标准,但是声音我比较喜欢了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:49 | 显示全部楼层
中音区加了1.3升左右的隔间,用pvc的地漏子沾的的,密封很好。现在感觉可能有些小。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:11 | 显示全部楼层
听了一段时间,对音质基本满意,现在想改造面板,同时去掉带式高音。如图,大家给个建议。想把中音放到上面,高音在中间。
参考这个图,倒相孔加到中间
参考这个图,倒相孔加到中间
130 点
106 ¥
发表于 2013-9-9 12:44 | 显示全部楼层
我还是喜欢第一种,中音放下面
GMT+8, 2026-5-22 20:50 , Processed in 0.165459 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
