[DIY制作] 音箱设计
[复制链接] 查看: 5070|回复: 9
201 点
182 ¥
发表于 2010-11-13 21:53 | 显示全部楼层
这是我喇叭的参数,请各位帮我算算一下当用一个箱子用一个喇叭时和一个箱子用两个喇叭时它应该用多大的容积,最好给个具体的尺寸,先谢谢了
1.阻抗:8欧;  2.功率:100W; 3.Q值:0.34;  4.灵敏度(dB):93;5.外径(mm):210; 6.磁体尺寸(mm):140; 7.材质:泡沫边纸盆;8.有效振动半径(mm):85; 9.等效容积(L):86升; 10.振动质量:18.9克;11.频率响应(Hz):40-6000  谐振频率F0(Hz)是40HZ
201 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 23:08 | 显示全部楼层
各位给点点评啊。。。。。。。。。。。
61 点
61 ¥
发表于 2010-11-14 09:19 | 显示全部楼层
1.阻抗:8欧;  2.功率:100W; 3.Q值:0.34;  4.灵敏度(dB):93;5.外径(mm):21 ...
1274991502 发表于 2010-11-13 21:53
试着帮你一把。
Qo=0.34的情况下,α值取2,音箱谐振频率为1.1倍,即以44Hz为下限进行设计。得到结果为倒相音箱30.6L,一个低音单元的话做的稍大一些也无妨,33-35升也可,主要是箱体内分频,加固材料及单元等所占体积。原则上采用双单元的话,体积及倒相口面积加倍即可。1.7-1.8倍也可,即60升不用加大。估计问题不大。倒相管的面积44HZ时一个单元为50平方CMx长约13CM。用方形或圆形都可自己算一下直径或长宽比。箱体长宽比可用比率2.3;1.7;1,或其他有利于消除住波的比率。自己算一下。不过也别太在意,有人根本不考虑这一因素。单元放在哪一面都可,但声音略有不同,是由于背声压在箱体内不同反弹所致,是否明显到耳朵听得出,我也不知道。
201 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:02 | 显示全部楼层
谢谢咯  可否进一步与你交流呢  可以的话请加QQ306617137
61 点
61 ¥
发表于 2010-11-14 22:51 | 显示全部楼层
1274991502 发表于 2010-11-14 22:02
抱歉,我不在国内,没装QQ。短消息内给你e-mail地址吧。
201 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:51 | 显示全部楼层
61 点
61 ¥
发表于 2010-11-22 21:17 | 显示全部楼层
6# 1274991502
收到,已发。
201 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:21 | 显示全部楼层
来看看来评论评论吧,给小弟点点建议
95 点
80 ¥
发表于 2013-9-27 11:33 | 显示全部楼层
求图纸
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-9-27 23:19 | 显示全部楼层
高音在中音上面比较合适,就这个箱体而言。
