[DIY制作] 双8寸哑铃3分频音箱调测
[复制链接] 查看: 39228|回复: 82
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:57 | 显示全部楼层
好色彩 发表于 2013-9-9 12:44
我还是喜欢第一种,中音放下面
谢谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:06 | 显示全部楼层
请人画了俩图,区别是一个高音外径是120mm,一个是100mm,箱子有些拥挤。如果把倒相管放到后面就好看多了,征求各位建议,谢谢,
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:08 | 显示全部楼层
两种方案,一种倒相在后面
95 点
80 ¥
发表于 2013-9-27 11:35 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-9-9 11:11
听了一段时间,对音质基本满意,现在想改造面板,同时去掉带式高音。如图,大家给个建议。想把中音放到上面 ...
求上边那个箱子的图纸
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-9-27 12:25 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-7-20 22:28
在箱子里面加了6瓶啤酒,相当于降低10升,加了倒相管,曲线如图。
哈哈哈哈啤酒都用上了
194 点
192 ¥
发表于 2014-2-5 21:26 | 显示全部楼层
向高手学习
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-2-5 21:50 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 06:53 | 显示全部楼层
sztat 发表于 2014-2-5 21:50
可否分享一下你的分频电路?谢谢
电子分频,公分我都拆下来了。这几天再写一个2分的介绍,3分频的过几天写。http://bbs.hifidiy.net/thread-924913-1-1.html
196 点
63 ¥
发表于 2014-2-6 10:57 | 显示全部楼层
196 点
63 ¥
发表于 2014-2-6 11:17 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 16:35 | 显示全部楼层
soundchen 发表于 2014-2-6 11:17
请问楼主用的是什么设备测试这喇叭和单元的频响曲线的?在哪里购买?
论坛有套件,我是自己做的测试线。
590 点
528 ¥
发表于 2014-2-13 16:56 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-8-6 20:16
煲了几天,主要的是低音和新加的高音是新的。在音箱里面加了3升海沙。主观听感很不错了,特别是低音弹性足, ...
低音曲线和导向孔曲线合成错了应该是添加.你还是学学怎么添加吧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:15 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,声音不错但是箱子难看,放到地下室了,正在折腾一个新的好看的落地,过几天上图
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-2-15 10:24 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-7-28 12:04
喇叭买回来了,看起来非常牛,是真货,99年的产品。仔细测试了一下,4只低音的f0都是43hz,一致性很好。中音 ...
99年的产品即使是真货,泡沫边是否还能保持原来的性能?
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-2-15 10:31 | 显示全部楼层
楼主怎么没考虑用银笛的5寸铝架羊毛盆做中音?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 13:58 | 显示全部楼层
买了几对喇叭,南京的,惠威的,还有索普的没有老化,其他的都老化了。特别是南京的,一致性很好,工作了半年,参数基本没有变化。他们保管的真好,原来的包装,很到位。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:03 | 显示全部楼层
银笛的有一对4寸的。声音不错,感觉声底稍微欠缺。5寸的没有试验,最后买了东芝的6.5全频电视喇叭,虽说是6.5寸,但是纸盆振膜面积只有100平方cm,和南京的5.5寸的中音差不多。其他的6.5寸振膜大约在120到130平方cm。现在不敢买新的喇叭了,玩一段时间就需要卖喇叭了。谢谢
590 点
528 ¥
发表于 2014-2-15 20:50 | 显示全部楼层
重新看了你的帖子.我提几点我的看法.第一中音,他本来属于纯中音后腔是封死的。这样可以有效的控制中音喇叭的线圈行程不会因为过载导致中音失真,而你把那个盆开了几个洞。这样把它变成中低音了导致中音喇叭会出现很大的失真。第二那个箱子中音和低音应该没有隔开的吧。这样低音盆的推动力会直接影响中音,因为你的中音已经钻了几个孔.我的看法是中音和低音的分频点600-800就可以了.如果分频点过低你那个中音失真加大是肯定的.灵敏度最好跟低音的灵敏度一致或者高上2DB这样比较容易做平曲线.高音可以比低音灵敏度高上4-5DB这样可以做点衰减.降低高音因为大音量导致失真.分频点可以定在5000左右
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:04 | 显示全部楼层
w30003 发表于 2014-2-15 20:50
重新看了你的帖子.我提几点我的看法.第一中音,他本来属于纯中音后腔是封死的。这样可以有效的控制中音喇叭 ...
谢谢,中音后面加了1.5升低密封腔。用大号下水地篓子做的,密封很好。
590 点
528 ¥
发表于 2014-2-15 21:14 | 显示全部楼层
有密封倒是可以的不过分频点还是不要太低,否则中音容易过载
GMT+8, 2026-5-22 20:50 , Processed in 0.129721 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
