123
[基础知识] 铜箔电感到底好在哪里?
[复制链接] 查看: 29159|回复: 59
196 点
94 ¥
发表于 2014-1-3 19:12 | 显示全部楼层
为什么不算分布电容的影响?铜箔电感真正用在高频上就是个渣! 电感发烧的绕法应该是蜂房式的。
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-3 22:00 | 显示全部楼层
铜箔电感,高频高大贵气。电感就像并联了一个电容一样
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:39 | 显示全部楼层
其实长得跟电容差不多 ClarityCap的电容 乍一看就跟铜箔电感似的
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-3 23:01 | 显示全部楼层
我经常制作高频变压器,用铜箔绕变压器的话,初级和次级必须用很厚的胶带隔离。不然干扰很大,可想铜箔分布的电容量很大。电感本来就是滤除中高音的,用铜箔电感用脚趾头想都没铜线圈好
460 点
454 ¥
发表于 2014-1-4 21:40 | 显示全部楼层
分布电容一般是pf级的,最多也就nf级,这对音频系统的影响还是很小的,不用过多考虑。铜箔电感实际听感比空心电感要温和一点,中频细节略多一点,就这点区别,别的没什么好吵的了。
珠穆朗玛龙
1131 点
1079 ¥
发表于 2019-11-6 13:20 | 显示全部楼层
通气兄,用铜箔胶带制作电感,效果怎么样?我也有此想法
2348 点
2209 ¥
发表于 2019-11-6 15:28 | 显示全部楼层
好在贵啊,贵的东西自然用的人就少,就稀罕,就牛币,你家音箱就没有,人家音箱才配得上有,你也不敢说人家音箱和你家的一样。
827 点
817 ¥
发表于 2019-11-6 15:53 | 显示全部楼层
铜箔没有意义,骗钱的。
2215 点
2149 ¥
发表于 2019-11-7 16:37 | 显示全部楼层
用铜箔卖得贵一些,可以多赚钱,所以显得高贵,反正我钱少,宁愿花那钱买好一点的单元,也不买那铜箔电感,高价的电容反而可以听出更好的细节
246 点
251 ¥
发表于 2019-11-7 17:43 | 显示全部楼层
电感关键要电阻值小,电阻值小就是要用粗的线才能降低阻值了
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2019-11-8 08:35 来自手机端 | 显示全部楼层
磁芯也可以减小阻值,看看商品箱用的什么最多?厂家是最会找价钱与效果的平衡关系
1844 点
1783 ¥
发表于 2019-11-8 09:09 | 显示全部楼层
当你明白电感上并联一个0.01电容的时候,你就明白铜箔电感的可贵之处了
62
883 点
820 ¥
发表于 2019-11-8 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
当电感并联上一个0.01电容等于锏泊电感时,铜泊电感还有什么可贵之处
1844 点
1783 ¥
发表于 2019-11-9 15:08 | 显示全部楼层
他们的区别就是:一个是提鲜而另外一个则是原鲜另外,我还有一层意思,分布电容的存在,对部分电路来说并不是都是坏事
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2019-11-9 18:19 | 显示全部楼层
此贴JS好多
365 点
358 ¥
发表于 2019-11-11 16:01 | 显示全部楼层
看来多数人没用过好的电感和铜箔电感,都在凭感觉说事,玩音响都没有工匠精神,
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2019-11-29 12:49 | 显示全部楼层
铜箔最大的优点是一致性好,一对电感的物理特性几乎没有差别,而空心电感就不同了,无论你怎么绕,都不可避免地会出现匝数不同,电阻微小差异的情况
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2019-11-29 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
天价音箱用
418 点
408 ¥
发表于 2019-12-1 19:05 | 显示全部楼层
同咸菜一样,脑放时候音质会好很多,心情也是很影响音质的
贵宾 当前在线
7239 点
7137 ¥
发表于 2019-12-2 12:43 | 显示全部楼层
这些科学派为何不买个电桥测测?猜的出答案吗?还要多买些同感量不同牌多试试.
动手派弄几个装上不就知道了?只是箱子不要用杂牌跟假洋鬼子.
