[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 959991|回复: 527
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-27 18:06 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-3-27 17:36
这不是我讲的 第一代 Philips 或 Valvo 6201!
嗯,收腰金脚要花上千的RMB呢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 20:06 | 显示全部楼层
那就干脆用EH12AT7
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-27 20:50 | 显示全部楼层
嗯,之前看过贴子说第3级用EH12AT7也不错,所以买来换上我的电路看下正常不,另看到贴里提到你朋友有用EH12AX7+GE5751+EH12AT7组合,也顺道一起买了一个EH12AX7试下
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-28 14:17 | 显示全部楼层
收到新管将稳压电路元件取值值恢复原来参数,第3级换上了EH12AT7,情况和PHILIPS ECC81一样,电压下降到265V就出现干扰噪音,将第一级也换上EH12AX7新管都一样,非常特殊的个例。目前情况是12AX7(ECC83)+GE5751+GE5751组合就正常工作,贴近约95dB的15寸音箱听不到噪音和交流声,第3级用12AX7就没试过。
31 点
39 ¥
发表于 2015-3-28 17:21 | 显示全部楼层
电源稳压性能太差、输出的电流不够、建议先查稳压电源的带载能力、
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-28 18:00 | 显示全部楼层
是场管问题还是稳压管问题呢,场管和稳压管等周边元件都换过一次、62K电阻试过换到27K还是不行(就差没有降到15K),取消1K和390R压降限流电阻也不行。
31 点
39 ¥
发表于 2015-3-28 19:05 | 显示全部楼层
用T7管输出电流约6MA,另二管大约3ma,稳压输出电流最好有15MA的电流,
31 点
39 ¥
发表于 2015-3-28 19:15 | 显示全部楼层
单独查稳压板,用5W20K电阻联接稳压扳,看输出280V电能否正常,能稳定在280V,说明稳压板正常
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-28 19:35 | 显示全部楼层
我的稳压板应该是不正常,空载输出电压接近280V,接负载就降到265V,不知是840场管问题还是稳压管没饱和导通,换IOR的IRF840,上电几次场管就击穿短路、稳压管也同时报销了,好在场管和稳压管多买了几个做备件,还有拆机的2SK2648没试
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-28 22:33 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-28 19:35
我的稳压板应该是不正常,空载输出电压接近280V,接负载就降到265V,不知是840场管问题还是稳压管没饱和 ...
840的管子看是买什么牌子的?网上买的840不知道是什么牌子,看着做工还没东芝的精细,还是买了拆机的k1010,电压稳定,只是定了一个质量不好的R牛,一整流接负载就震动,12ax7+5751+eh的12at7电流测了下大概在15ma,这个稳压器不知道能输出多大的电流?
127 点
110 ¥
发表于 2015-3-28 23:00 | 显示全部楼层
管座要注意一下接触良好
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-28 23:42 | 显示全部楼层
高烧不止 发表于 2015-3-28 22:33
840的管子看是买什么牌子的?网上买的840不知道是什么牌子,看着做工还没东芝的精细,还是买了拆机的k101 ...
采购元件质量问题实难控制,下图左边的稍好点,中间的上电几次就击穿了,现在换上右边的拆机场管终于可以正常工作,不过目前输出电压只稳定在265V,这是稳压管没进入状态的问题了。第一次接触高压的胆电路,多花了点钱买经验之前开机有冲击声,现在也没有了,总还算找到点安慰和安全感。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-28 23:43 | 显示全部楼层
凡平 发表于 2015-3-28 23:00
管座要注意一下接触良好
谢谢提供意见
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-29 02:11 | 显示全部楼层
62K电阻降到27K输出电压基本一样,换回62K电阻将1N5382换了2次装上试都是空载电压280V,2个管都用1N5383空载输出电压就是300V,接上负载测量1K前电压284V、约5分钟就稳定在285V。还是输出电压不对,还得折腾
31 点
39 ¥
发表于 2015-3-29 07:27 | 显示全部楼层
我的稳压板就用840,一定要加装保护二极管1N4007,不然埸管容易击穿,稳压管品质不良,输出电压就不正确,制作-个优秀的电源真的不容易,
31 点
39 ¥
发表于 2015-3-29 12:33 | 显示全部楼层
M七
看了老猫的马七分级接地,把我PCB板改装了
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-29 13:50 | 显示全部楼层
我的变压器交流输出是270V,想下和猫版电路的280-300V交流有点不同,最后调整62K电阻为56K,1K电阻为390R,390R为10R,现3分钟左右可以稳定在279V-280V间
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-29 14:18 | 显示全部楼层
第三级上at7,场管发热较高,得安装散热片才放心
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-29 15:16 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,三级上t7
31 点
39 ¥
发表于 2015-3-29 15:28 | 显示全部楼层
分级接地,三级用电阻分开供电效果完全不一样,中低频特别明显,原来肥厚的低音不见了,中频圆润高音纤细,变的很有质感而弹性更好,三段很平衡耐听非常满意,猫兄谢谢了!
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 1.343764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
