[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 960019|回复: 527
17 点
17 ¥
发表于 2015-3-19 05:07 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -2 收起 理由
红山老猫 -2 技术论坛发无意义回帖, 先扣两份, 下次没.
471 点
418 ¥
发表于 2015-3-19 08:29 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-19 00:15
用IRF840代替了2SK1010场管,其它元件取值没变,上电测得整流后空载电压正常,稳压后输出电压太低了,反复 ...
测下两个1N5382,5383的电压
256 点
176 ¥
发表于 2015-3-19 09:51 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-3-17 20:18
猫兄 不知你遇到过 功放 或cD 等设备 干扰唱头没有?我用示波器观察唱放底噪时发现一个问题,单开唱盘 ...
胆唱放受到手机信号干扰,也是很犀利的说 ......
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-19 10:57 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-3-19 02:02
62K 电阻(接到22uf +) 那端电压多少?
换了一个5382,输出电压高了一点。现上电测量约10秒时间,22UF+端从200V慢慢上长到220V、1K电阻后从216V慢慢上长到219V,没有继续上电测量。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-19 11:00 | 显示全部楼层
江南一休 发表于 2015-3-19 08:29
测下两个1N5382,5383的电压
5383前144V电压慢慢上长到约150V就没继续上电测
471 点
418 ¥
发表于 2015-3-19 11:18 | 显示全部楼层
这是正常的,我的也是这样。5382是从136v慢慢上升到141左右
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-19 11:38 | 显示全部楼层
输出电压稳定过程约多长时间呢?
471 点
418 ¥
发表于 2015-3-19 11:58 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-19 11:38
输出电压稳定过程约多长时间呢?
1-2分钟,应有280-290v输出
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 12:37 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-19 10:57
换了一个5382,输出电压高了一点。现上电测量约10秒时间,22UF+端从200V慢慢上长到220V、1K电阻后从216V ...
把 MOSFET 暂时拆除, 现在再测量同一点 电压是多少?
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-19 17:32 | 显示全部楼层
断开与MOSFET连接的相关元件(等于是拆除了IRF840),电压从218V开始慢慢上升跳动。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:12 | 显示全部楼层
1N5382 及 1N5383 有问题, MOSFET OK 的 否则就是 22uf 电容有问题
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-19 20:44 | 显示全部楼层
好的,感谢指导。我怀疑是不知名品牌1N5382有问题,之前换过一次输出电压也提高了点,手上3个这样的管上机前测量正反导通值就不一样,现将它换成ON品牌5383,上电测390欧输出处立马就上到295V了, 重购ON的5382才行。
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-19 22:59 | 显示全部楼层
不知道楼上的哥们用什么变压器,我定了一个R牛用猫版的整流电路输出有292v很稳定,是用on的稳压管,taob上的,就是变压器有震动,一接整流子和电容就嗡嗡的响,插上管子正常工作,电压也稳定,找了一天没找到问题点,是R牛不适合用这种整流方式吗,各位兄弟帮帮我啊。
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2015-3-20 06:54 | 显示全部楼层
高烧不止 发表于 2015-3-19 22:59
不知道楼上的哥们用什么变压器,我定了一个R牛用猫版的整流电路输出有292v很稳定,是用on的稳压管,taob上 ...
只有一个变压器? 代换个其他的变压器试试。 牛振动有时是市电含直流成分造成。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-20 14:28 | 显示全部楼层
我用乐潘70W的变压器(在上几页能看到),暂没装机箱固定、空载上电没有留意到震动;我的稳压管和场管是同一店网购的,稳压管说是ON的,但收到140V的管不知什么品牌,懒得计较了,在其它地方重购。
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-20 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,我订的r牛,用其中的一个绕组半波整流就嗡嗡的响,没接到场管稳压也响,用一个wuxi
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-20 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
用一个上海无线电27厂的45w变压器,实验也震动,230-0-230,用两个整流管整流,同样也震。
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-20 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-20 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
on的稳压管,上面标on的,我的稳压都在292到295之间,我用的双组280v,场管发热不小,散热片看着好像小了点,市电有直流,有办法检查吗?我老怀疑是订的r牛质量不好,卖家也解释不出为什么变压器一个绕组经过一个整流管半波整流后接个150uf的电容,没接负载,变压器就嗡嗡响。手机回复真费神
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2015-3-20 22:41 | 显示全部楼层
我的电牛在刚启动时候也叫,之后就安静了,不知道什么原因!
GMT+8, 2026-6-1 11:20 , Processed in 0.462834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
