[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 960026|回复: 527
56
272 点
210 ¥
发表于 2013-8-16 23:56 | 显示全部楼层
来听课的!
345 点
296 ¥
发表于 2013-8-17 21:46 | 显示全部楼层
我在石机马兰士PM54-MK2改成的纯后级上  10欧姆并联3n3电容的防射频干扰电路 一端接地  另一端接往输入 RCA 座 总是有感应电流声   后来  另一端接滤波  就没电流声    奇怪了          还有一个问题   我在石机天龙PMA-850改成的纯后级上  直接在输入 RCA 座引一组信号线到电位器做分流接法   电位器关到最小  还是有声音   并且  只扭开一级电位器  声音已经很大   求问正常不
  O(∩_∩)O谢谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:07 | 显示全部楼层
申福水电 发表于 2013-8-17 21:46
我在石机马兰士PM54-MK2改成的纯后级上  10欧姆并联3n3电容的防射频干扰电路 一端接地  另一端接往输入 RCA ...
问题就在 PM54-Mk2 的接地法不允许你这么做, 不过, 我不清楚PM54-MK2 的做法, 无法提供您具体可行的做法, 很抱歉!
345 点
296 ¥
发表于 2013-8-18 21:33 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-8-17 23:07
问题就在 PM54-Mk2 的接地法不允许你这么做, 不过, 我不清楚PM54-MK2 的做法, 无法提供您具体可行的做 ...
还有一个问题   我在石机天龙PMA-850改成的纯后级上  直接在输入 RCA 座引一组信号线到电位器做分流接法   电位器关到最小  还是有声音   并且  只扭开一级电位器  声音已经和正常声音这么大   求问正常不
   O(∩_∩)O谢谢
那当然不正常, 请另开帖子, 我不想节外生枝 ! 谢谢  发表于 2013-8-21 22:43
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-21 20:18 | 显示全部楼层
猫版,我整理了一下,,画了一张你改进M7电路图,不知对不对.麻炊烦你核对一下,谢谢!!!
12AT7 的屏级漏画退藕电容!  发表于 2013-8-21 22:41
130 点
113 ¥
发表于 2013-8-21 23:12 | 显示全部楼层
进来学习一下有帮助
127 点
110 ¥
发表于 2013-8-21 23:41 | 显示全部楼层
麻烦猫版看这样接是否正确?有那个地方得修改。由于手上没有3n3电容,所以就先直接入地。打个手机竟然有干扰音,是不是直接入地的原因?
基本上, 那条母地线,正确!但我不建议喇叭端子的 - (黑色) 那样接从母地线引两条独立地线到该点  发表于 2013-8-21 23:57
是的, 那3n3 与10欧姆电阻组成了防射频干扰电路。  发表于 2013-8-21 23:54
127 点
110 ¥
发表于 2013-8-22 00:08 | 显示全部楼层
谢谢猫版!机现在有7mv的噪音,加大第一级滤波(20uf)会不会有改善?我用5z3整流看资料可以用到30uf.
还有电源可不可以用您在前级上的这图?
太浪费了, 6A交流硅控管都足够有余了 !  发表于 2013-8-22 12:13
617 点
583 ¥
发表于 2013-8-22 08:11 | 显示全部楼层
不明白你的图第二级栅极电阻为何接到第三级?越级接地??
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-22 10:21 | 显示全部楼层
190313ecswu3sc1sob6gbe.jpg 猫版是这样说的:‘’ 在两个4.7K 电阻的邻隔是各一个1M的电阻由于这个电阻是阴耦的输入电阻, 所以接地不可以归纳在第一级, 而是从阴耦(第三级) 的地点引入。小心看第一楼的空板就看得出。‘’反正我是这样理解的,对不对你参考.
负回馈电阻在PCB上是47K。 这个做法是3次打样PCB后, 最满意的版本  发表于 2013-8-22 12:11
不对, 小心查看我的PCB负回馈网路, 接地办法  发表于 2013-8-22 12:05
839 点
555 ¥
发表于 2013-8-22 14:53 | 显示全部楼层
请问猫版,防射频干扰电路用1n并100欧姆的可以不?
电阻以10欧姆恰当, 电容在1n 到 10n 间都行!  发表于 2013-8-22 19:06
450 点
390 ¥
发表于 2013-8-23 00:27 | 显示全部楼层
今天用猫版的母线接地,为什么没用10欧并3N3也没有交流声
问题就在你无法确定,在别的环境下, 还会“安静”哦 !  发表于 2013-8-23 16:28
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:29 | 显示全部楼层
有任何问题的朋友, 请留言, 我到马六甲,吉隆坡公干,下星期三回来再复!
1124 点
843 ¥
发表于 2013-8-23 16:48 | 显示全部楼层
PCB最大的缺点就是元件接点都通过焊锡过渡。
换言之就是不像搭棚可以铜线绞接。
于是音频信号就通过很多很多的锡点来过渡。
影响就不可忽视。
锡料就很考究。
127 点
110 ¥
发表于 2013-8-25 00:19 | 显示全部楼层
请问猫版阴偶用大盾普通12at7可以吗?比东芝x7有没提升
603 点
603 ¥
发表于 2013-8-25 01:16 | 显示全部楼层
学习,
贵宾 当前在线
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-8-25 11:24 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-1 11:19
感谢各位兄弟
图来了 !
整流电流(二極管開啟尖峯电流)由A至B, AB之间有胍动电压。这時往C1及C2充电电压由"C濾波电容"供給。那么
"C濾波电容"紋波加上AB之间胍动电压往C1及C2, 若母綫接入奌接往B奌則可免去AB之间胍动电压往C1及C2?
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2013-8-25 11:31 | 显示全部楼层
老猫兄什么时候回祖国,为群众解决这M7问题
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-25 20:53 | 显示全部楼层
红山老猫;有任何问题的朋友, 请留言, 我到马六甲,吉隆坡公干,下星期三回来再复!
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2013-8-26 00:54 | 显示全部楼层
老烧们说威马声太吵,高音偏亮,油浸电容像油一样圆滑,却有人说油浸的就像涂了油的玻璃蒙蒙茏茏像黄昏一样的声,我更听老烧威马可以搞到D声,如丝纤细,玲笼,句句到耳,如何的调试?
GMT+8, 2026-6-1 11:20 , Processed in 0.185062 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
