[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 959995|回复: 527
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-3 16:03 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-3 12:33
您看, 电容的功能不外乎, 阻挡直流通过而让交流通过, 那些经整流后的100Hz单向杂讯去了哪里? 一波后 ...
愚见:
这个对于石后可能有点麻烦,电流太大。加什么隔离都不太方便,损耗太大。
胆机倒是CRC也好,CLC也好,地线在第二级C汇总就可以了。不用稳压的话,或者用正负CLC或者正负CRC。对于交流估计正负CLC更有效。
对前级来说,要完全隔离,还是恒流源的并联稳压比较靠谱。恒流源交流阻抗无穷大,可以良好隔离上一级的噪声。就算地线都汇总都连在第一级的电容的负极都无所谓,中间没有回路。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 16:09 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-7-3 15:47
猫版出个300B的板板啊
我宁可要 2A3。。。。 真的需要那个输出功率就并联 2A3。。。。
不过私底下, 我倒不认为这是必要的
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2013-7-3 19:26 | 显示全部楼层
五柳拂菊 发表于 2013-6-29 13:53
看懂了。其实搭棚也可以用这种方法。
好像和线路图一样的接线法,有什么不同呢
807 点
799 ¥
发表于 2013-7-3 22:35 | 显示全部楼层
猫版请教一下,A点(蓝点)处接机壳可以吗??高压中心抽头是接A点还是B点?原来的300B刚拆了重新布地线
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:54 | 显示全部楼层
在输入推动级前接机壳,正确
在变压器 (XXX)V - 0 -(XXX)V 的 0V 引出
617 点
583 ¥
发表于 2013-7-4 09:32 | 显示全部楼层
猫版,从http://bbs.hifidiy.net/thread-459107-2-1.html帖子中J版反对从第一滤波引出地线,而从最后一级滤波引出地线,似乎倍压整流的引出地线还是只能从后滤波电容地引出了.还有半胆半石的桥式整流因石整流子负端直接搭焊在第一滤波电容负极上,引出地线按您的新理念似乎双不得不从第一滤波引出地线.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-7-4 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
石胆兼骚 发表于 2013-7-4 09:32
猫版,从http://bbs.hifidiy.net/thread-459107-2-1.html帖子中J版反对从第一滤波引出地线,而从最后一级滤波 ...
星型接地而已
1765 点
1907 ¥
发表于 2013-7-4 18:16 | 显示全部楼层
猫版现在玩KT66,KT88,还是KT120?我想跟着你做。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 19:27 | 显示全部楼层
J版的6SL7 推KT88, 不过我认为6550 比较好听,不用浪费钱买 GE6550 , 苏联 Svetlana 6550 已很不错。 不用跟, 自己配合得好听, 更重要
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 19:28 | 显示全部楼层
从A点 接机壳
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-7-4 19:40 | 显示全部楼层
继续担凳仔听老猫上课
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-4 20:47 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-4 19:27
J版的6SL7 推KT88, 不过我认为6550 比较好听,不用浪费钱买 GE6550 , 苏联 Svetlana 6550 已很不错。 不 ...
请教猫版J版的6SL7推动KT88会声音感觉有点粗吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:03 | 显示全部楼层
不会粗, 如果脚钉安装得对, 机器就会充满文人的气质, 很漂亮!
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-4 21:08 | 显示全部楼层
谢谢猫版了,脚钉是否要按机器的重心而定呢?
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2013-7-4 21:26 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-3 01:39
是的, 这是有负回馈机器接往喇叭接线柱的正确“接地点”
请教猫版,参照纯二电路,是不是应该这样接呢?
单独评论那条红线, 正确!  发表于 2013-7-4 22:03
473 点
429 ¥
发表于 2013-7-4 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
再煩的多問一個問題。。。前級機箱是
1 在第二電容落地加輸入RCA 的RC落機箱
2 只有RCA的RC落機箱
那一個是正解
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:02 | 显示全部楼层
那是必要的
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:07 | 显示全部楼层
schmike 发表于 2013-7-4 21:36
再煩的多問一個問題。。。前級機箱是
2 只有RCA的RC落機箱
第一个问题,不明白。 何谓在第二电容。。。。 ?
您想想, 输入RCA座肯定是一部前级的最前端, 应当是输入级 RCA座 的外壳 接防射频干扰网路(10欧姆并 3n3), 网路的另一端接机壳
60
781 点
394 ¥
发表于 2013-7-4 22:17 | 显示全部楼层
猫版那灯丝的单边接地或中心抽头接地又应接哪呢?
边接地就行 !  发表于 2013-7-4 22:36
450 点
390 ¥
发表于 2013-7-4 22:30 | 显示全部楼层
您想想, 输入RCA座肯定是一部前级的最前端, 应当 ...
3n3要多大的耐压?
不用很高, 50V 就足够有余了  发表于 2013-7-4 22:36
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 0.229155 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
