[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 959991|回复: 527
450 点
390 ¥
发表于 2013-7-1 15:56 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-1 11:19
感谢各位兄弟
图来了 !
后级可否这样效仿
看89楼90楼猫版的点评。  发表于 2013-7-1 16:17
357 点
317 ¥
发表于 2013-7-1 16:44 | 显示全部楼层
那麼如有穩壓电路應如何接?
您看下面靓胆管兄贴的图, 整流电路以左延伸地线, 安装稳压电路  发表于 2013-7-1 18:16
150 点
144 ¥
发表于 2013-7-1 16:46 | 显示全部楼层
猫版这一上图就明白了,如果能再上一张更改过的高压到各级的连线图那就更完美了,期待着.
450 点
390 ¥
发表于 2013-7-1 18:00 | 显示全部楼层
wzy2001 发表于 2013-7-1 15:56
后级可否这样效仿
看贴不仔细,谢谢了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:14 | 显示全部楼层
qongtou 发表于 2013-7-1 15:38
猫版 请问有负反馈与无负反馈功放的输出地在母线上的接地位置会有区别吗?
“qongtou兄好,
您问得很好, 的确是不同的, 没有负回馈的机器,完全按照分级接法的理论
有福回馈的(例如大家熟悉的纯2), 就在那51 欧姆电阻接地那点那里引到喇叭接线柱, 再与输出变压器的”-“ 端连接
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:20 | 显示全部楼层
为什么要这么麻烦, 这样做呢, 如果您, 尚未接触过分级接地, 系统内又相当透明, 那您会清楚分辨, 第一 低音的下潜线条清晰得多, 第二 动态更大, 更雄伟, 第三机器发音干净得多, 这是我个人的感受。 当然如果很不幸的, 系统的解析力不足,您听不出,分辨不出区别, 那我就无语了 !
黄浦六期了。  发表于 2013-7-1 19:12
999 点
897 ¥
发表于 2013-7-1 19:05 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-1 18:20
为什么要这么麻烦, 这样做呢, 如果您, 尚未接触过分级接地, 系统内又相当透明, 那您会清楚分辨, 第一 ...
麻烦猫版看看是否这样接点击[http://pinyin.cn/1TS0ImkXbnH] 查看这张图片。点击[http://pinyin.cn/1sSYWlM2uWH] 查看这张图片。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:33 | 显示全部楼层
毛毛 发表于 2013-7-1 19:05
麻烦猫版看看是否这样接点击[http://pinyin.cn/1TS0ImkXbnH] 查看这张图片。点击[http://pinyin.cn/1sSYW ...
为什么机器的地端, 需要接到插座?
127 点
110 ¥
发表于 2013-7-1 19:46 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-6-30 19:10
需要修改 那组 防射频干扰线路(10欧姆并联 3n3 电容)是接在音量控制最前端RCA座那里, 另一端接机壳的, ...
猫版你好,分级图原理基本是懂了,你能再画个各级归纳图吗?
999 点
897 ¥
发表于 2013-7-1 19:50 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-1 19:33
为什么机器的地端, 需要接到插座?
这个就是一直困扰我的地方,交流电源的地是否只接机壳或者只接电源变压器的屏蔽端
交流电的“地” 接电源变压器的屏蔽端就OK了  发表于 2013-7-1 20:19
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2013-7-1 20:16 | 显示全部楼层
LWJ2868 发表于 2013-7-1 13:24
一直是这样做的胆前级  电源过来地线应该在最后一级输出级地,逐步地线往前面走,这样前面放大级的电源退 ...
都是 实验出来的!多摸索肯定会有收获的!这种接地方法噪声非常好  哪怕交流灯丝噪声都能控制到
最低!  只是一直不敢乱发表  枪手多只能自己实验啦
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:25 | 显示全部楼层
再小心看我发布的PCB 接法, 应当对你有用
357 点
317 ¥
发表于 2013-7-1 20:33 | 显示全部楼层
谢谢猫版!有穩压的话如下图接吗?
退偶和稳压是不同的概念啊,退偶是必须的  发表于 2013-7-2 18:36
会影响低频响应。因退藕电容的低频内阻永远是优质稳压电源内阻的百倍以上。  发表于 2013-7-2 16:05
好图。 退藕电容的功用与藕合电容刚好相反,再好的稳压电路仍然需要退藕,除非在放大器与电源之间有个音频隔离装置。  发表于 2013-7-2 04:39
不会吧,有稳压还逐级退藕,那要稳压做什么呢?要求严格应该分级稳压。  发表于 2013-7-1 22:04
参与人数 1经验 +5 收起 理由
红山老猫 + 5 完全正确 !
999 点
897 ¥
发表于 2013-7-1 20:36 | 显示全部楼层
那么交流市电的地应该接那里?困扰了我好久啊
是不是随便找个接点接到机壳上,或者只接电源变压器的屏蔽端
市电插座地就近找个接点接到机壳上,电源变压器的屏蔽端就近找个接点接到机壳上,,机壳与工作地有10欧姆 并联 3n3 电容隔离了.  发表于 2013-7-2 08:01
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-7-1 22:34 | 显示全部楼层
分级接地正在组装的300b中进行中。合理的接地对音质的提升不言而喻,同时又对噪声扼制起到关键的作用。本次制作才用分级接地方式进行,一线到底。既从电源负级到rca处用一条完整的连线,没有断点,只有焊点,双电源供电。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-1 22:46 | 显示全部楼层
分级接地应该对晶体管机也有效果吧。
电学的道理, 万变不离其宗 !  发表于 2013-7-1 22:51
60
781 点
394 ¥
发表于 2013-7-1 22:52 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-1 18:14
“qongtou兄好,
谢谢猫版的回复和经验分享!最近做机正好用上这接法试试!
150 点
144 ¥
发表于 2013-7-2 08:45 | 显示全部楼层
猫版,我上张图看看是否正确.不正确的地方请猫版指出.
23 点
23 ¥
发表于 2013-7-2 09:59 | 显示全部楼层
猫版:原理图中没有我注标记的47k.这两电阻在电路中是那个电阻??谢谢。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:14 | 显示全部楼层
是的,这个就是负回馈电阻。  我实装是使用75K 电阻,
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 1.035032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
