[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 960017|回复: 527
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:34 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2015-3-23 21:26
那么这个要干一次,,
那么这三级电压,该取多大
如果每个三极管独立供电, 全部都以 280V 电供 !不过需要独立六组 280V交流电,电供
84 点
54 ¥
发表于 2015-3-23 21:58 | 显示全部楼层
猫版前辈,早前听说输入级的1M电阻去掉,但今晚上来看看烧友最新上传的电路图这个1M电阻还在,到底是怎样?我已动手中,望解答
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-23 22:06 | 显示全部楼层
没收到管子和电容前闲着也是闲着,将GE5751第2针脚续上插入管座,输入音频信号上电测试。390欧后测量输出电压到275V时就马上下降,电压下跌前听左右音箱都发声正常、没有噪音出现,降到266V开始出现“吱吱吱”噪音,电位器关不死噪音,最大音量也一样,灯丝还没接地。电压降到247V就不再下跌、数字表还一点点上升,不过上升速度好慢,感觉是电源带不起。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-23 23:44 | 显示全部楼层
在变压器AC6.3V交流灯丝一边接稳压电源板末端电容地,上电和断电时有“吱”一声,播放音乐时“吱吱吱”消失了,声音也正常,停止播放音乐时贴近90多DB的15寸音箱听不到交流声和高频噪音,测量第3级电压265V、约每3秒以0.01V步进,播放3曲后离280V还偏差十多伏。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 00:13 | 显示全部楼层
DIY灯泡 发表于 2015-3-23 21:58
猫版前辈,早前听说输入级的1M电阻去掉,但今晚上来看看烧友最新上传的电路图这个1M电阻还在,到底是怎样? ...
DIY 灯泡兄好, 这个1M电阻是别人画进去的, 不必要, 但讯号+端一定得接往 100K音量控制。 我自己装的都没有这个 1M电阻
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-24 00:35 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-3-24 00:13
DIY 灯泡兄好, 这个1M电阻是别人画进去的, 不必要, 但讯号+端一定得接往 100K音量控制。 我自己装的都 ...
感谢猫版指导和热心朋友关注,我的m7现在可以正常发声了,明早三云母ge5751到了挽上。我的电路装了可有可无的1m是手上有多就放去了,100k电位器没有用分流方式接入。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2015-3-24 03:38 | 显示全部楼层
谢谢猫版指导,,若这样工程我会弄JP200上。马七,还是先左右独立。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-24 10:51 | 显示全部楼层
三云母ge5751装上了,不过我的稳压部分有问题(不稳定),有时开机输出电压不到260V、播放时只有杂音输出,有时开机能上到265V就可以一直正常工作、这时在稳压管后测量只有280V电压,现在没搞靖是稳压管问题还是耦合电容问题
415
下次再见
575 点
298 ¥
发表于 2015-3-24 14:34 | 显示全部楼层
排队学习,感谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:54 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-24 10:51
三云母ge5751装上了,不过我的稳压部分有问题(不稳定),有时开机输出电压不到260V、播放时只有杂音输出, ...
暂时把然纳电流增加到3ma , 压差/.003.  现在电压有什么变化 ?
84 点
54 ¥
发表于 2015-3-24 20:04 | 显示全部楼层
先谢过!猫版前辈怎么不弄个完整的电路图出来,好得我们看过明白呢
490 点
467 ¥
发表于 2015-3-24 20:06 | 显示全部楼层
高烧不止 发表于 2015-3-23 20:03
猫版最终调音是设定1ma吗?我按着您的计算方法,计算是0.25ma左右,放音时好像有噼噼声,不是很干净,声 ...
求指导
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-24 23:56 | 显示全部楼层
感谢猫版关心!62K换成27K,输出电压升高到275V,不过依然会10秒左右下降到266V就开始出现杂音。场管换过了、0.33U和2.7U耦合电容用全新的0.1U换过了、稳压管换过了、22U和150U电容也换过了、1K限流降压电阻换成390R、整流管换过了、音频输入前的多余1M电阻也拆除了、现也换成全桥整流了,以上方法试过都是情况依旧,就差1、3级管子没有管换来试,M7主电路元件不多,重复检查电路搭建也没错误,实在奇也怪哉。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-25 12:23 | 显示全部楼层
总担心拔管会弄坏管,实在没办法,最后将PHILIP ECC81拔下换上GE5751,上电输出电压275V后约20秒就稳定在269V,连续上电几次开机都没问题,虽然电压不到280V,不过声音正常,难道PHILIP ECC81有问题或不适合这电路?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:08 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-24 23:56
感谢猫版关心!62K换成27K,输出电压升高到275V,不过依然会10秒左右下降到266V就开始出现杂音。场管换过 ...
会出现杂音, 管子的嫌疑最大, 您换管没错。现在如果能正常工作, 把流经然纳管电流调回1ma
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:11 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2015-3-25 12:23
总担心拔管会弄坏管,实在没办法,最后将PHILIP ECC81拔下换上GE5751,上电输出电压275V后约20秒就稳定在26 ...
您用?V的然纳管 , 我忠诚建议 1N5382 串接 1N5383, 我没用过 Motorola 的, 我一向都用德国 Diotec (Semicron)的然纳二极管
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-25 14:31 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-3-25 14:11
您用?V的然纳管 , 我忠诚建议 1N5382 串接 1N5383, 我没用过 Motorola 的, 我一向都用德国 Diotec ( ...
目前用FAGOR(FBU 4K)全桥整流,1N5382 串接 1N5383,1K前电压是280V,390R后是269V。怀疑是ECC81的供电电流不够,将1K换为390R和10R或+B接入1K前发声约10秒就像有干扰的杂音出现,之前有时能正常工作就不解,可能是管子问题吧,不过担心买回EH12AT7出现同样情况就杯具了。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-25 14:52 | 显示全部楼层
我现在稳压电路将1K换为10R,去除390R,接负载输出电压就会稳压在280V(第一级ECC83,第二级GE5751三云母,第3级GE5751)
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2015-3-27 16:23 | 显示全部楼层
刚订了EH金脚12AX7和12AT7,到时换上AT7看是不是之前的PHILIP管问题。做这次M7,前后购买了7个管,前面5个二手管也不算便宜(平均也上百元一个了)。觉得新手还是先买新管试验练手为好,等正常出声后再投资换推荐的管,可以省钱省时间和免去不必要麻烦。
这个350RMB的6201,看印字是不是有点假?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 17:36 | 显示全部楼层
这不是我讲的 第一代 Philips 或 Valvo 6201!
GMT+8, 2026-6-1 11:20 , Processed in 0.147474 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
