[经验心得] M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
  [复制链接] 查看: 959991|回复: 527
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2015-5-20 13:51 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-20 12:58
电阻没问题 是你用的功率太小,电阻内部螺纹超压放电。
拆自某套件上滴,4毛钱滴事情,
荣誉会员 当前离线
756 点
660 ¥
荣誉会员
发表于 2015-5-20 14:11 | 显示全部楼层
germany 发表于 2015-5-19 10:47
为什么要这样接请大师详细讲解一下!
我替大师回答一下吧,
1. 灯丝电流很大,干扰也很大, 所以要远离放大级的地, 而按猫版的地线接法,最后一级电源退耦电容负处,恰恰是离放大电路地线最远的地,而且比较'脏‘。这个帖子通篇写了这个问题,猫版也回答无数次了,请认真一页页看完吧。
2. 出于安全和干扰的考虑,音源/前级的机壳和地线一般不直接接插座地, 当然这个工作会传递给后级完成。而电源牛屏蔽层是绝缘的, 接插座地(之前笔误,不是零线),可以屏蔽对变压器次级的干扰。
149 点
147 ¥
发表于 2015-5-21 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
咋感觉跟猫猫sl1前级的接地很相似
287 点
250 ¥
发表于 2015-5-21 15:28 | 显示全部楼层
本人刚刚完成的M7分级接地法,为了达到分级接地的方法,搭棚有点难看了,请猫版帮看看,指导下.
91 点
87 ¥
发表于 2015-5-23 10:01 | 显示全部楼层
poorear 发表于 2015-5-20 14:11
我替大师回答一下吧,
1. 灯丝电流很大,干扰也很大, 所以要远离放大级的地, 而按猫版的地线接法,最 ...
谢谢poorear大师解答!~
617 点
583 ¥
发表于 2015-5-23 14:38 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-5 00:56
我新搞了一个唱放 听着堂音丰富 厚度也还行  是比较有修养的声音。呈上来 給点评点评
唱放电路不错6N2并管吗?用6N2会不会差D。
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-23 16:29 | 显示全部楼层
是并管,用6n2是因为手头上有,另6n2 在这这用一点也不差。
617 点
583 ¥
发表于 2015-5-23 23:04 | 显示全部楼层
好象你喜欢2700Pl  1。176K,750P,1OOK这个网络,如在马七唱放用了,返馈不是低了吗
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-24 00:03 | 显示全部楼层
是1.178M  我不太明白你的意思 什么低了? 反馈量应结合听感进行调节 猫版的帖好像有过用这网的M7 唱放
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-24 00:44 | 显示全部楼层
参考这里的吧 http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... hlight=%B3%AA%B7%C5
617 点
583 ¥
发表于 2015-5-24 21:53 | 显示全部楼层
谢谢M兄。
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-25 17:54 | 显示全部楼层
不必客气,很多东西我都是从论坛上学来的,在坛里互相学习和帮助,应是本份
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-26 14:40 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-5-4 23:33
290V, 用电阻降压到285V
想请教一下前辈,反馈式唱放的网络分别放在第二级输出处与缓冲后输出的频响差别 谢谢
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2015-5-31 00:38 | 显示全部楼层
插上三个EH12AT7,稳压电压降到260V,每级工作电压也下降很厉害,电源用6Z4+两个二极管组成桥式,稳压部分零件没有变动,不知道是什么原因
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 01:39 | 显示全部楼层
gdcd 发表于 2015-5-31 00:38
插上三个EH12AT7,稳压电压降到260V,每级工作电压也下降很厉害,电源用6Z4+两个二极管组成桥式,稳压部分 ...
那当然不行, 12AT7 又不是 12AX7 的等效管。 完全电器特性不同的管子
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
没有实验印证过
91 点
87 ¥
发表于 2015-5-31 11:03 | 显示全部楼层
进来看看老猫兄的
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-31 11:49 | 显示全部楼层
原理上好像不一样喔,缓冲后的内阻明显要低得多呀,这个内阻相当于串在网络前的一个电阻。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 14:04 | 显示全部楼层
这个内阻相对于 M7 唱放的RIAA 网路影响甚微
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-5-31 14:47 | 显示全部楼层
怪不得 那种都有厂家用了,可能指标差别真的很小
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 1.187850 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
