[胆机制作] 菜鸟学做EL34推挽
[复制链接] 查看: 15804|回复: 65
969
1797 点
915 ¥
发表于 2013-6-15 23:29 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2013-6-15 11:42
开机试了,音质没有想象的那么好,有几个问题请教各位大侠:
1、电源中的5W50Ω(实测58Ω)开机几分钟左右 ...
1、50Ω阻值有点大(加上另外一个声道电流超标),从而造成50Ω电阻压降大,引起电阻发热。
2、检查固定偏压电路是否正常,最简单的方法就是将正常声道的固定偏压线接到不正常的声道上,如屏流正常,说明固定偏压电路有问题,如不正常,对调一下末级管和输出变压器。
3、检查前级管灯丝是否接点,如己接,说明整机地线布局不合理,最好采用一点接地。
希望对你有帮助。
69
299 点
267 ¥
发表于 2013-6-16 00:33 | 显示全部楼层
很佩服绕牛的人,有时间有精力,可以的话买过得去的成品牛对比下,,就知自己的水平了
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:06 | 显示全部楼层
老胆机迷 发表于 2013-6-15 18:28
把耦合电容断开看看能不能调小,如果不排除故障管子很快会挂掉
所以不敢长时间通电啊!
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:12 | 显示全部楼层
2、检查固 ...
1、因为负压电路没有调好(1.8V工作电流就是180mA,如果正常是40mA),造成50Ω电阻负载过大而发热严重,是这样吗?
2、输出管调换过了不管用,我再把负压电路和输出变压器调换一下试试。
3、前级灯丝接地了。
364 点
339 ¥
发表于 2013-6-16 16:46 | 显示全部楼层
第一次就推挽机,佩服楼主
897 点
866 ¥
发表于 2013-6-16 20:30 | 显示全部楼层
外壳很漂亮,再那里购买?可否给个地址?想按这个外形做个KT100推挽。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:15 | 显示全部楼层
淘宝搜胆机机箱。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:16 | 显示全部楼层
gujiuke 发表于 2013-6-16 16:46
第一次就推挽机,佩服楼主
无知者无畏嘛。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:36 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2013-6-15 18:28
想问一下电路图用什么软件画的?能不能仿真?
这是《无线电》上的,其他的我也不知道。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-17 14:44 | 显示全部楼层
都是习惯性用0.1UF-400V的红WIMA!!是不是WIMA的声音就是柔顺暖和呢?要是换上西门子,ERO或者苏伦,会不会凉快很多???
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-17 14:45 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2013-6-15 11:15
电源牛绕完了空载试验。
厉害,果然是个精细派!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-17 14:46 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2013-6-15 11:26
完成了,放在一起看看,音箱也是DIY的。
箱子要叠象棋啊,或者角度,否则超低频时候会有箱体谐振声了
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-17 14:47 | 显示全部楼层
哇!四个EL34哦!兄弟牛!!!!低频爽YY了!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-6-17 14:49 | 显示全部楼层
直接替换四个KT66会不会更爽啊????????????
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:02 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-6-17 14:44
都是习惯性用0.1UF-400V的红WIMA!!是不是WIMA的声音就是柔顺暖和呢?要是换上西门子,ERO或者苏伦,会不会 ...
不是WIMA,不知道的牌子。
123 点
112 ¥
发表于 2013-6-18 12:42 | 显示全部楼层
佩服楼主,向你学习
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:29 | 显示全部楼层
调整好了,犯的错误太低级了。拔下管子,测了负压,四路都能在-15~-65之间可调,调换负压电路发现原来有问题的声道也可以调到0.4V,仔细检查。原印版设计的有问题,四路负压可调电阻不是按顺序来的,第三和第四换位了,调可电阻,量的却是另一路10Ω电阻上的电压,当然没有变化了。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:35 | 显示全部楼层
原文作者胡乃群老师不知道上不上这个论坛,文章写得不错,就是校对不认真。《无线电》杂志上的有两处错误,无线电网站下载的附件,不下20处错误。
285 点
196 ¥
发表于 2013-6-18 23:10 | 显示全部楼层
交流声问题解决了吗?
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:17 | 显示全部楼层
lzd 发表于 2013-6-18 23:10
交流声问题解决了吗?
6N2灯丝中点原先没有接地,接地后大大改善,音量1/2,距离音箱20-30cm才可以听见交流声。
GMT+8, 2026-4-6 07:05 , Processed in 0.144925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
