[胆机制作] 菜鸟学做EL34推挽
[复制链接] 查看: 15812|回复: 65
3918 点
3735 ¥
发表于 2013-6-15 12:07 | 显示全部楼层
主要是输出牛的骨架不对。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:10 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-6-15 12:06
用86片做的输出牛,匝数那么少,低频怎么样?
不是86,按照原文用的是96的,感觉下潜不够。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-6-15 12:15 | 显示全部楼层
为什么不按原文用的是96的做呢
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:20 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-6-15 12:15
为什么不按原文用的是96的做呢
原文用的是96的,注意图上“注:如用EI86..."
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-6-15 12:53 | 显示全部楼层
用96片做感觉匝数还是偏少了点,对低频不利,高频应该还不错的
370 点
328 ¥
发表于 2013-6-15 14:11 | 显示全部楼层
10欧电阻量到1.8V电压,该管工作电流为180MA,远超出它的工作点电流,请检查该声道电路连接可能有错误,或者是负压电路有问题。
青铜剑侠 当前在线
6646 点
6350 ¥
发表于 2013-6-15 16:00 | 显示全部楼层
初级匝数少电感量小,加大点耦合电容容量。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:38 | 显示全部楼层
覃森林 发表于 2013-6-15 14:11
10欧电阻量到1.8V电压,该管工作电流为180MA,远超出它的工作点电流,请检查该声道电路连接可能有错误,或者 ...
又检查了一遍电路,应该没问题,负压电路四路并联,两路正常另两路也应该没有问题,就是找不出原因。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:40 | 显示全部楼层
这个只与低音有关系,与工作点电压没有关系吧?
60
781 点
394 ¥
发表于 2013-6-15 17:12 | 显示全部楼层
是不是负压电位器有问题
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-15 17:14 | 显示全部楼层
个人见解,EL34不宜做超线性电路,容易烧帘栅极。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 17:36 | 显示全部楼层
qongtou 发表于 2013-6-15 17:12
是不是负压电位器有问题
量了一下,调整电位器阻值有变化。
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 17:40 | 显示全部楼层
这个。。。。。不懂啊!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-6-15 17:57 | 显示全部楼层
楼主是个老手了啊
140 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 18:08 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2013-6-15 17:57
楼主是个老手了啊
爱好无线电的时间比较长,做胆机还是第一次。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-6-15 18:28 | 显示全部楼层
把耦合电容断开看看能不能调小,如果不排除故障管子很快会挂掉
380 点
364 ¥
想问一下电路图用什么软件画的?能不能仿真?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-6-15 21:12 | 显示全部楼层
一对成色还很新的EL34管,也许就是烧帘栅极的,没声了,几乎没电流了。
285 点
196 ¥
发表于 2013-6-15 21:48 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2013-6-15 11:42
开机试了,音质没有想象的那么好,有几个问题请教各位大侠:
1、电源中的5W50Ω(实测58Ω)开机几分钟左右 ...
1、可能是下面第二点未调整到位引起高压总电流过大(整机高压电流超过300MA,P=I平方*R=0、3A*0、3A*50欧=4、5W)引起,建议更换为金属壳的47-56欧/10W-15W电阻。
2、检查EL34第5脚的电压可否调整到负(-)30V到-40V之间,对应8脚10欧电阻上的压降为0、3-0、5V(EL34屏流30-50MA)
3、如果两声道交流声均大,重新布局地线以减弱交流声,此类推挽机MV表应该在1MV以内。
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-6-15 22:06 | 显示全部楼层
LZ太有才了,恭喜你,交流声是胆机的象征啊。
GMT+8, 2026-4-7 09:18 , Processed in 0.150674 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
