[胆机制作] 菜鸟学做EL34推挽
[复制链接] 查看: 14946|回复: 65
57 点
46 ¥
发表于 2013-6-15 11:00 | 显示全部楼层
以前做过几台石机,制作胆机这还是第一次,而且还选的EL34推挽,电路选自2012年《无线电》杂志第八期。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
liangliang + 3 + 3 支持新手 做的不错
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:01 | 显示全部楼层
电源电路,这个图里错误不少,130V应该是170V、523P应该是5Z3P、R19编号编重复了200K在印制板上标的是300K、C14标的100K应该是100u。我粗略的数了数,这篇文章的附件类似的错误20多处。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:04 | 显示全部楼层
某宝采购的、自己库存元器件都凑齐了。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:07 | 显示全部楼层
5Z3P的管芯都歪成这样了,联系卖家以后还不给换,给了一个中评,卖家主动联系我给换了,又改为好评。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:11 | 显示全部楼层
做的印制板从焊点上看还有些功底吧?
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:12 | 显示全部楼层
绕制输出牛
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:15 | 显示全部楼层
电源牛绕完了空载试验。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:16 | 显示全部楼层
三大件都齐了,来个全家福。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:19 | 显示全部楼层
底板本来也想自己DIY的,但是考虑到邻里和谐还是放弃了,这个也是某宝买的。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:21 | 显示全部楼层
还好,搭棚的地方不是很多,走线看着比较乱。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 鼓励一下
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-15 11:22 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2013-6-15 11:12
绕制输出牛
这样的输出牛漏感很大的
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:24 | 显示全部楼层
再来一张,有些改动(后面再说)。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:26 | 显示全部楼层
完成了,放在一起看看,音箱也是DIY的。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:42 | 显示全部楼层
开机试了,音质没有想象的那么好,有几个问题请教各位大侠:
1、电源中的5W50Ω(实测58Ω)开机几分钟左右就冒烟,只好临时改成了两串两并(12楼那样),是什么原因?
2、原文调试说明:调整多圈电位器,使10Ω电阻的电压为0.4v。有一个声道可以调到0.4V,另一个声道只能调到1.8-1.6V,这是什么原因?
3、交流声比较大,两米之外可以听见,怎么处理?
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:46 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-6-15 11:22
这样的输出牛漏感很大的
谢谢评分,我是严格按照那篇文章介绍的方法绕制的。
悄然无神 + 2 + 2 赞一个!
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-15 11:47 | 显示全部楼层
这个可以
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-15 11:55 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2013-6-15 11:42
开机试了,音质没有想象的这么好,有几个问题请教各位大侠:
1、电源中的50Ω(实测58Ω)开机几分钟左右就 ...
老兄你说的音质没有想像中那么好还是比想像中好啊?我文化低理解不到
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:56 | 显示全部楼层
当初制作的目标有声就行,现在达到了,音质虽然没有原文介绍的那么好,但是可以接受,这毕竟是我做的第一台胆机。
57 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:04 | 显示全部楼层
不好意思,我描述的有问题。
6711 点
6403 ¥
发表于 2013-6-15 12:06 | 显示全部楼层
用86片做的输出牛,匝数那么少,低频怎么样?
