青铜剑侠 当前在线
6043 点
5751 ¥
发表于 2013-6-10 15:51 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-10 15:35
电源电路全部完成。不敢试机,怕到时候电容带电会触电。
大电容周边。。
这一大梱是什么线?灯絲线。
对。都是大于等于1mm^2的线。很粗的。  发表于 2013-6-10 16:20
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:24 | 显示全部楼层
6E2指示电路全部完成。
管座周边
PCB
中间的那个插座是灯丝线,用来抽头接地的,可接可不接,我选择不接。
PCB高压取自FU7帘栅供电电路,260V。地线没接,直接接壳。
为了防止6E2的接线对放大电路造成干扰,我使用屏蔽电缆直接走线。电缆耐压300V,实际最高电压260V、
蛮有个性,干嘛不敢试机,做机子干嘛?要相信科学才走得远。检查好走线正确、电容加负载电阻就可以然后功率管上电,记住栅极要带电阻。听不到噪音不等于“信噪比好”。  发表于 2013-6-10 16:38
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2013-6-10 16:48 | 显示全部楼层
可以找一副电工手套,这样安全一些。
会热死人的  发表于 2013-6-10 18:28
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:32 | 显示全部楼层
前级6N8P下位管部分搭棚结束。堆料党
有砖头使劲的拍!
每次上传图片之前,都要用毁图秀秀毁一下。 都看得不太清楚
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-6-10 19:41 | 显示全部楼层
对国产油浸电容有信心的话还可以搞上,不是迷信。油浸电容发热很低,不过容值低,我主滤波大电解和国产油浸混用
我手上没有油浸,有薄膜。但是太大,放不下了。  发表于 2013-6-10 20:02
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:05 | 显示全部楼层
前级电路全部完成。
全景
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2013-6-10 20:30 | 显示全部楼层
534楼的机器是不是需配备充足的电源啊
电老虎,至少500W  发表于 2013-6-10 20:47
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:50 | 显示全部楼层
装牛装牛,继续装牛。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:26 | 显示全部楼层
大雨如注,雷声轰响,继续加班冲刺中。晚上十一点预计开声。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-6-10 22:30 | 显示全部楼层
真正检查线路先,不急!明早吧
已完工。  发表于 2013-6-10 22:57
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:58 | 显示全部楼层
完工。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-6-10 23:03 | 显示全部楼层
恭喜。。。。。现在是最开心 紧张的时刻来。。试机!!!!
839 点
555 ¥
发表于 2013-6-10 23:23 | 显示全部楼层
不会开机就糊了吧,没更新?
很假。  发表于 2013-6-11 00:20
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 00:20 | 显示全部楼层
开声大吉。。
由于怕汞胆爆炸,放在阳台开声了。
提心吊胆5分钟,但我看到了蓝光。
关灯以后。
噪音很少的,在正常听音状态下几乎不可闻,开到最大听到一点。
毕竟,这是炮灰喇叭得出的结果,明天再试音。
收工。大家休息吧。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:35 | 显示全部楼层
仔细听了一下,有一点噪声,最后查出是牛叫。
职业侠客 当前在线
582 点
547 ¥
发表于 2013-6-11 09:36 | 显示全部楼层
敬候佳音
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:38 | 显示全部楼层
高音比套件机好很多,低音感觉差不多。
青铜剑侠 当前在线
6043 点
5751 ¥
发表于 2013-6-11 09:44 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-11 00:20
开声大吉。。
由于怕汞胆爆炸,放在阳台开声了。
提心吊胆5分钟,但我看到了蓝光。
开声大吉,不错。再细调出精品。
我看到论坛烧友FU50并联单端机前后调试5年了。
这几天没时间了,过一段暑假再细调。  发表于 2013-6-11 09:46
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:45 | 显示全部楼层
快乐的歌唱中。。。。
164 点
142 ¥
发表于 2013-6-11 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
恭喜啊,一次出声了。我昨天也把807改成了这个电路,郁闷的是不能接反馈,一接就自激,现在没接反馈正在试听中。声音还OK,就是不能接反馈不知哪里的问题,极度的郁闷中。。。。。
你的问题请开贴解决。  发表于 2013-6-11 10:01
我的开一半音量距离喇叭30cm听不到噪声。就是807管帽经常接触不良。  发表于 2013-6-11 10:00
GMT+8, 2025-12-19 12:17 , Processed in 0.165950 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
