2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:05 | 显示全部楼层
最近楼下在搞景观工程,我就拿下去叫了一个工人帮我钻好了4个11mm孔。最危险的地方已经过去;现在在挖那个方形孔。老老实实钻一圈然后再锉刀解决、
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:24 | 显示全部楼层
锉了一会,手抖得厉害。。。还好孔不是很大,要不然完蛋。
我的背成了水帘洞,汗水的水。
22 点
22 ¥
发表于 2013-6-9 12:29 | 显示全部楼层
我的背成了水帘洞,汗水的水。
其实大一些的孔 更好解决 可以直接切割 楼主你QQ多少
那是,因为我这个孔比较特殊。19X82MM。。。抱歉,我不使用qq。  发表于 2013-6-9 13:02
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:31 | 显示全部楼层
打孔终于结束了。
看看千疮百孔的板子。。。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:14 | 显示全部楼层
继续,装管座,电容以及搭棚架。
正面
反面
164 点
142 ¥
发表于 2013-6-9 16:01 | 显示全部楼层
这......这孔怎么真的打的这么的千疮百孔?好像又没什么规律?还有搭棚条一定要用这么多?建议的话两条就够了
没看到前面搭配图我把元件全部放在条上?  发表于 2013-6-9 16:48
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 20:31 | 显示全部楼层
下午我把那张6E2的板搞定了。测试没有问题。6E2跳动得很欢乐。等会上图。
晚上我妈不在家,不敢搞。等她回来,九点半开搞。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2013-6-9 20:35 | 显示全部楼层
哦原来妈是师傅啊!好继续。
她不在家我不敢做是因为怕出什么问题我没办法快速解决。  发表于 2013-6-9 20:40
错,我妈是画国画的。  发表于 2013-6-9 20:39
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-6-9 20:58 | 显示全部楼层
进展不错,至少没有犯大错,加油
明天估计会开声。  发表于 2013-6-9 21:28
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
晚上九点半才开工,搞到现在,刚刚装好两个牛。
电牛和大电容冲突,弄了半天才搞好。还好,都和谐了。
实在累了,先收工
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:07 | 显示全部楼层
装牛装牛。
千疮百孔不见了。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:09 | 显示全部楼层
走线走线。
又见乱猪窝。。
青铜剑侠 当前在线
6043 点
5751 ¥
发表于 2013-6-10 09:13 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-10 09:09
走线走线。
又见乱猪窝。。
焊片够多的。
照应前面的搭棚图。  发表于 2013-6-10 09:42
334 点
338 ¥
发表于 2013-6-10 09:52 | 显示全部楼层
不错的材料.
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:11 | 显示全部楼层
灯丝走线,AC220V走线全部完工。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-6-10 11:25 | 显示全部楼层
电路蛮复杂的嘛
不对,是因为线太粗,看起来好像很复杂。灯丝线都是用1mm2的,866用的2mm2的。  发表于 2013-6-10 11:38
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:15 | 显示全部楼层
高压整流电路完毕。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2013-6-10 13:22 | 显示全部楼层
帅哥,发现电源是不是离功率管,灯丝走线太近些,提议是否上完功率管最好测测噪音情况,起码可以到10mv先嘛!要不‘自激’就不好找寻问题所在。假如我走线会考虑整流在电容位置完成,然后中间向俩头提供B+,中间走地。
测试的话,有时间就做点。  发表于 2013-6-10 15:37
至于噪音,耳听为实。。  发表于 2013-6-10 15:33
菜鸟一只,升级中
5 点
94 ¥
发表于 2013-6-10 14:36 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-10 12:15
高压整流电路完毕。
灯丝焊点严重虚焊!!换把大功率烙铁吧
什么意思?我用的60W,还算可以吧。可能因为线太粗了,看起来好像虚焊、  发表于 2013-6-10 15:32
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 15:35 | 显示全部楼层
600楼自己占。
电源电路全部完成。不敢试机,怕到时候电容带电会触电。
大电容周边。。
我就碰到过劣质电解电容,发热厉害,外壳居然漏电。  发表于 2013-6-10 16:42
GMT+8, 2025-12-19 12:14 , Processed in 0.171625 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
