2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 20:18 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-6-11 19:44
量电压吧!
纯2输出牛初级是不是和别的电路接法不一样?
我觉得开机开始的时候正常,不存在相位问题。前级阴极电压是关键  发表于 2013-6-11 20:45
2178 点
1929 ¥
今晚可能没空,要做作业。做完才敢搞,要不然会骂、
对!先把作业做完,这只是业余时间的玩具  发表于 2013-6-11 20:42
509 点
489 ¥
发表于 2013-6-11 20:42 | 显示全部楼层
哎。。。问题也是多多呀。。。。
我做的KT88今天也上电了。。全部管插上。。喇叭里发出叽叽的响声。。。
功率阴级电压才5V多点。。。功率管是不是没工作哦。。。电路也是纯二。。
那一起调机吧。好像纯2输出牛和别的电路接法不一样,要反过来,不知道是不是真的。你做KT88还好啦,毕竟,FU7极其容易自激。  发表于 2013-6-11 20:45
509 点
489 ¥
发表于 2013-6-11 21:05 | 显示全部楼层
呵呵。。。不是做作业去了吗??。。。在电脑边上做作业吗?
275 点
251 ¥
发表于 2013-6-11 21:35 | 显示全部楼层
帮顶,看看能不能超过60页。
手机昨天已经67页了。  发表于 2013-6-12 08:34
839 点
555 ¥
发表于 2013-6-11 23:18 | 显示全部楼层
搞好没,还是很期待的
521 点
557 ¥
发表于 2013-6-11 23:31 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-2-12 21:53
回复 1# GEmini_UFO
初二的学生就做能到这一步,精神可嘉、后生可畏!
请问您的807是J版的纯2电路吗
439 点
386 ¥
发表于 2013-6-11 23:35 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-10 22:58
完工。
变压器抽头都是在机壳的小孔里分别引出的。
铁机壳的话最好不要这样处理。
这是铝机壳  发表于 2013-6-12 08:34
47 点
27 ¥
发表于 2013-6-12 06:23 | 显示全部楼层
*7CQM,AXZ  /
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:35 | 显示全部楼层
一叶788 发表于 2013-6-11 23:31
请问您的807是J版的纯2电路吗
对。你们有没有发现我的四个整流二极管桥式整流电路接错了?那个接成什么了?
86 点
82 ¥
发表于 2013-6-12 09:25 来自手机端 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-2-12 17:07
电源变压器不要用这样的胶布(封箱胶带),会跳火的
最好用上玻璃丝绝缘带
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-12 09:28 | 显示全部楼层
baimapey 发表于 2013-6-12 09:25
最好用上玻璃丝绝缘带
老兄说的这种胶带我没有用过,一般来说玻璃丝绝缘带主要是增加拉伸强度,不知道是否有增加耐压的
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-6-12 12:24 | 显示全部楼层
端午节快乐,哈哈,进展够快,而且完成得还不错,继续调试,小心高压
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:26 | 显示全部楼层
我已经找到一个问题了,高压整流四个二极管接错了,低级错误,导致电压不对。调试时不敢上866,因为866是串在整流电路里的,且压降约10V,所以,我准备在调试时就用10V的稳压二极管串在电路里代替。有空就搞搞,没空就先搁着。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-6-12 16:02 | 显示全部楼层
1291016803N0KjgtmD_s.gif 360截图20130612171540000.jpg 360截图20130612164949765.jpg 0525171049647322-160-160-1.jpg
我就是把它接错了。。。  发表于 2013-6-12 17:06
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
GEmini_UFO + 2 + 2 乐于助人
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-6-12 17:35 | 显示全部楼层
还有一点很重要,就是你要再次拆四个二极管出来检测。可能有二极管反向击穿了,不希望再看到杯具。呵呵,要不试机又烟花了
记得,二极管检测后安装回去的方向不要又搞错了,改的方法只要把中间的2个二极管在交流这边的接头交叉就行了,还要注意交叉的二极管金属部分不要相碰
我宁愿用飞线也不用交叉,危险性挺大的。反正飞线也不长。  发表于 2013-6-12 18:02
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:09 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-6-12 17:35
还有一点很重要,就是你要再次拆四个二极管出来检测。可能有二极管反向击穿了,不希望再看到杯具。呵呵, ...
还好,都没有击穿。
那又要记得断开交流这边原来的飞线哦。你检测二极管好坏是不是不用拆开直接两个二极管一起量的吧?我也刚想到  发表于 2013-6-12 18:17
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-12 18:17 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-12 18:09
还好,都没有击穿。
你这样接也不会击穿的只是变成半波整流
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:23 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-6-12 18:17
你这样接也不会击穿的只是变成半波整流
难怪我听着声音那么小,接着,就烟花了。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:26 | 显示全部楼层
那个我没有拆,是先把每个连线都断开之后量的。
GMT+8, 2025-12-19 03:44 , Processed in 2.098575 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
