2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 19:29 | 显示全部楼层
今天搞了个摆位图,按照真实尺寸比例设计的。大家帮我看看有没有什么不合理?
我外公的一个老同学送了我一个胆机用的电源牛,自己绕的,看着做工挺不错的。双260V,初步估计大约100W。留着以后用了。
学校里的事,模拟考我的成绩单科或总分都完爆本班和隔壁班的所有同学。他们说我小中考就是去表演一下 。复习还在继续。
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-29 22:10 | 显示全部楼层
我外公的一个老同学送了我 ...
这个貌似只能做前级了。。做6P1双声道可能都小了。
509 点
489 ¥
我外公的一个老同学送了我 ...
哈哈。。。怎么感觉有点像是NBA全明星表演赛呢??
那我就不知道了。我家里爷爷辈好多认识的朋友都会绕牛。  发表于 2013-5-30 21:08
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-29 22:12 | 显示全部楼层
摆位只有试了才知道。。。。不记得哪个版主用示波器在线测试牛的摆位最佳点。。有过这样一个贴子。。
只有试过才知道的。。。不能光凭理论来。
那位叫七彩菲林版主。可是我的示波器坏了。  发表于 2013-5-30 21:08
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-31 22:03 | 显示全部楼层
只有 ...
坏了那就找个牛师傅修修吧。。。应该有人会修这个东东的。
84 点
80 ¥
发表于 2013-5-31 22:44 | 显示全部楼层
年纪轻轻就搞胆机了啊  我初二的时候只能搞搞黑白电视 胆机我才玩两年 现在真的是年轻人的天下啊
7 点
7 ¥
发表于 2013-6-1 15:41 来自手机端 | 显示全部楼层
在学校是状元,在胆机制作上也走在很多人的前面,此子历害,以后必为我中华民族的栋樑之才!
状元不敢。十五名,仅此而已。  发表于 2013-6-6 16:16
菜鸟一只,升级中
5 点
94 ¥
发表于 2013-6-5 10:58 | 显示全部楼层
两点建议:
前面见你点那个807,一般电子管不加高压长时间点着灯丝会让阴极钝化。另外,你若真的要用866的话建议你备着些硫磺粉,一旦爆掉了撒上去可以防止汞蒸气中毒。特别是管子工作的时候部分汞是气态的,残留在天花板上后患无穷
总共FU7也就点了两个多小时。 硫磺粉要去找找。应该不会爆,杭州电子管质量还是过硬的。  发表于 2013-6-6 16:17
370 点
328 ¥
发表于 2013-6-5 11:41 | 显示全部楼层
学生应以学习为主,爱好和业余创作在不应响学业前提下,做些尐发明,培养动手能力很好。机子胆牛摆位无非是减少电磁干扰,其次是美观,当然工厂生产美观装饰会放在首位。胆牛位置还要配合电路走向以及元件以最短距离连接。获得整体技术参数。达到理想指标。
我在摆位上也有考虑到美观。线路长一点短一点无所谓。最怕的就是灯丝出错。  发表于 2013-6-6 16:21
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:15 | 显示全部楼层
今天,闲下来了。学校做高考中考考场,学生放假7天。
到现在一直在绕牛,已经绕了4/3,今天结束。
结束后剩4天倒计时。
装电路时我会先摆摊调试好再进机箱,这其实是我以前装电脑一贯的做法
今天把示波器拿来看看,还有一个通道可以勉强用下,,明天摆位测试看看。
7天假期老师当然不会罢休,作业大把大把的。
另:完结后我会在最后单开一楼,把它写成一篇记录文章,供大家参考。
      最后,我还会分享下我的学习经验,已经如何挤出晚上那么多时间的一些方法,供大家参考。
91 点
69 ¥
发表于 2013-6-6 19:21 | 显示全部楼层
真给力啊!年轻有为啊!好事!玩胆机的人越来越多。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:55 | 显示全部楼层
晚上,想测下做好的那个输出牛的电感。
电感表是TB套件,内部接线很乱,测量两脚留空都有10多H的电感量,极不准确,纯属娱乐
原来磁隙有0.25mm,测出来9点几H,后改为0.08mm,测出来只有11.6H左右@104HZ,但是我又看了看,发现频率到124HZ时只剩9点几H了。
这不科学,不是频率越高电感越大吗?
最后只得断定那个电感表有问题。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:10 | 显示全部楼层
牛牛绕制完成,因为无法测量电感量,就测了一下初级阻抗,原来的那个是170.6Ω,新做的是171.2Ω,差0.6Ω,应该没什么问题。
早上就我一个人在家,不敢试验,下午等我妈到家后先把6E2搭起来试试会不会亮,然后摆地摊测试866。晚上,摆地摊焊接好,准备开声。
一次性装响应该没有问题,牛的摆位要想一下,尽量把电流声减少到最低。
等调试好之后再装进机箱。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 13:24 | 显示全部楼层
中午,吃完饭,准备开搞。
把那个被赠送的牛牛拿出来,准备搭建6E2驱动电路。
这只牛年代久远,据初步估计,可能绕制时间是199X年。
164 点
142 ¥
发表于 2013-6-7 14:20 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-6-7 10:10
牛牛绕制完成,因为无法测量电感量,就测了一下初级阻抗,原来的那个是170.6Ω,新做的是171.2Ω,差0.6Ω, ...
哈哈,也还挺谨慎的
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:03 | 显示全部楼层
6E2搭好,亮了。
没有合适的音源驱动它。暂时只能先这样将就一下。
我不知道用在胆机合不合适,这是宝XX的电路,用1969驱动摆幅比较小。不敢拿胆机试验,怕出问题。
先这样了。网上准备开始摆地摊搭棚。
另外问一下866是不是阳极上高压阴极接个扼流圈就会亮?还是要接电容?
44 点
38 ¥
发表于 2013-6-7 17:56 | 显示全部楼层
看线路图好像866未经灯丝预热直加高压,
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:24 | 显示全部楼层
一个月没动866了。趁着天气热,把原来动过的那个866再拿出来烧。
今天市电电压有些高,有242V。2.5V输出2.95V。接上866还有2.82V。超标。接着,我在电脑上开了个FURMARK,电脑功耗加倍,又把做好的音响开了起来,这下电压才降下来,有2.69V左右。
烧它半小时,然后准备TIMER。加上TIMER,加上高压,阴极接5H电感,看看会不会亮。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:53 | 显示全部楼层
晚上,BAD PIGGIES V1.3.0 PC版的发布使我们这群捣蛋猪fan们振奋不已,但是没有激活的尴尬又使我放下游戏。
TIMER被拿出来,解码被拿出来,事先做好的电源板被拿出来。。。
挂上,开始计时。汞胆也在一边点着,以便计算出最佳的预热时间。
乱猪窝。。。
做两次,避免偶然因素的干扰(生物实验题的标准答法 )。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:47 | 显示全部楼层
又做了一次,应该达标了。
接着,撤掉,把三根屏极引线焊好屏帽。有点夸张,用了直径1.8mm的漆包线。绝缘是一层绝缘套管,外加一层红色热缩管。
GMT+8, 2025-12-19 12:15 , Processed in 0.164493 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
