顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-4 17:12 | 显示全部楼层
那就应该是“珠峰”说的那种情况了,灯丝线太细
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 18:20 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
牛绕好螺丝不要上太紧,用木板隔着用锤子打下,矽钢片齐整好多
sdlyz0201 发表于 2013/3/4 16:51
    先试试看看如何,后面会多次测试,感谢建议
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-3-4 18:51 | 显示全部楼层
整流部分复杂了
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:06 | 显示全部楼层
整流部分复杂了
123ZXC 发表于 2013/3/4 18:51
    也就是桥式整流嘛
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:11 | 显示全部楼层
今晚把所有的灯丝接线全部换成了1.0mm^2的线焊上了,但不知道线是铜的铝的。但是我看它绝缘皮挺厚的,至少有1.0mm。
总共十二根线,焊了五十分钟。累啊。
明天要把低压的整流板搞起来,主要供解码和那个TIMER。
然后中午要试车。先挂上两个807看看,可以的话拿到阳台挂上个866给我点一个钟头再说。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-3-4 23:19 | 显示全部楼层
铜或铝线,可以从切开的横截面颜色来看出。。
牛的高压部分输出有没有用绝缘纸层层隔开?否则易打火,击穿?我以前绕的就有这样的情况。。。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:14 | 显示全部楼层
牛的高压部分输出有没有用绝缘纸层层隔开?否则易打火,击穿 ...
uuuuuuuuu 发表于 2013/3/4 23:19
    那个用的是胶带
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:41 | 显示全部楼层
今天中午先把两807挂上了,已经点了半小时,牛不热。
绕组是6.3V3A,空载电压6.65V-6.66V,带载电压6.60V
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2013-3-5 13:17 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
发表于 2013-3-5 13:30 | 显示全部楼层
回复 348# GEmini_UFO
机器全部负载,这个电压也许会再降一点。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 17:58 | 显示全部楼层
初二我还在《中学科技》买套件做半导体,而且不响
话说你爸妈支持搞这么 高压电额
kknd3522 发表于 2013/3/5 13:17
    他们不懂。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:01 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
机器全部负载,这个电压也许会再降一点。
旭秋原 发表于 2013/3/5 13:30
    因为我设计是3A的绕组,带载0.9A当然电压会高
我点866两个3A的绕组并联带5A,电压额定2.5V,实际2.53V,非常标准
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:05 | 显示全部楼层
下午一回家,先把866拿出来点。由于安全起见,放在阳台上点。
虽然没有发光,但是依然能察觉到动作的。
17:35,变压器上电。
20分钟后,866的汞块有点少了。
继续点着,过半个小时再看看。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:36 | 显示全部楼层
点了半个小时,又把两807挂上点了半小时,牛微哼不叫,温热,不到40℃
今天到此结束。过一两天要开始绕输出牛了。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:19 | 显示全部楼层
明天看来要先把Timer的电源电路做掉,带上Timer测试一下。让866发出蓝光,YY一下
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-6 07:04 | 显示全部楼层
回复 355# GEmini_UFO
    加高压的时候一定要小心,90%损坏的866都是加高压的那一瞬间挂掉的,不要太担心会爆炸,顶多闪一下,灭了,电子管很安全,祝你成功!
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 12:58 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    加高压的时候一定要小心,90%损坏的866都是加高压的那一瞬间挂掉的,不要太担心会爆 ...
梦天籁 发表于 2013/3/6 07:04
    现在866顶部有一块水银没有蒸发,暂时不敢上高压,这几天会经常性的把866点灯,直到那块水银熔化后才敢上高压。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:36 | 显示全部楼层
晚上,继续搞。
讨厌的就是汞胆管帽接线处下面的一小块和底部的一块顽固分子。
到现在已经点了一个多小时了,上面的那块消失了,但是底部的那个还有大半。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-6 18:48 | 显示全部楼层
把它倒过来点天灯,看它招不招
1208 点
1190 ¥
不行,再严刑拷打
GMT+8, 2026-4-7 11:20 , Processed in 0.148491 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
