2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:34 | 显示全部楼层
晚上,一到家,发现一个大大的包裹放在我的工作台上。
暴力拆解,发现第二层包裹。
继续,东西终于出现、、、
收据(上面是我外公的名字)
东西露出真容。(一旁是我的校卡做对比)
拆解第一包
第二包
第三包
第四包
最后一包
接下来组装去~
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-14 18:23 | 显示全部楼层
LZ有名片了?
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:54 | 显示全部楼层
LZ有名片了?
wxfjjyy 发表于 2013/3/14 18:23
    一上初中就有了。那照片是我3年级时的。这个每天必须带在身上,没带进校门会被抓
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:55 | 显示全部楼层
继续,晚上吃完饭,装机箱
好不容易装好四边,顺便把开关盒电源插座装上了。
盖上上盖,放到指定位置,先YY一下。
下面是有10年历史的一台电脑,现在还能用。
基本就是来看电影的。
吐槽一下那个螺丝钉给的太少了,用完只剩4颗
101 点
111 ¥
发表于 2013-3-14 20:04 | 显示全部楼层
有钱图
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-3-15 01:54 | 显示全部楼层
有没发觉这个机箱做工很凑合???
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:35 | 显示全部楼层
有没发觉这个机箱做工很凑合???
trb42k 发表于 2013/3/15 01:54
    有,细节不到位,螺丝不是怎么好上。但是外观还不错,感觉性价比还可以。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-15 13:03 | 显示全部楼层
有没发觉这个机箱做工很凑合???
trb42k 发表于 2013-3-15 01:54
    学生哥讲究实用性,没发烧的资 本
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-3-15 14:28 | 显示全部楼层
学生哥讲究实用性,没发烧的资 本
wxfjjyy 发表于 2013-3-15 13:03
最惨是这个机箱边角锋利,螺丝孔不对,螺丝钢质不过关,经常是损手烂脚,安装了大半,发觉剩下一半螺丝孔对不上,螺丝扭了半天,不紧
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
GEmini_UFO + 1 + 1 所言极是
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 18:44 | 显示全部楼层
最惨是这个机箱边角锋利,螺丝孔不对,螺丝钢质不过关,经常是损手烂脚,安装了大半,发觉剩下一半螺丝孔 ...
trb42k 发表于 2013/3/15 14:28
    所言极是,但是我的还没那么严重,全部装起来就是螺丝不够数量,自己的用了几个,其他的问题倒是没碰到
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-15 18:52 | 显示全部楼层
有牛罩吗?
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:44 | 显示全部楼层
有牛罩吗?
wxfjjyy 发表于 2013/3/15 18:52
    你是说机箱?机箱没有附带的,牛罩都是自己买的。
803 点
725 ¥
发表于 2013-3-16 12:40 | 显示全部楼层
又来看看进度。顺便帮楼主顶贴。
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2013-3-16 12:45 | 显示全部楼层
机箱多大?
248 点
200 ¥
发表于 2013-3-16 16:41 | 显示全部楼层
经过昨晚一晚上的酷刑之后,今天起来感觉线包占用窗口没那么大了。
继续绕牛。
先焊上铜箔引出线。
铜 ...
GEmini_UFO 发表于 2013-2-28 11:14
烙铁的温度不够啊  散热面积大   应该用大一点烙铁
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:33 | 显示全部楼层
yms5210 发表于 2013/3/16 16:41
    家里只有这一把烙铁了。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:35 | 显示全部楼层
机箱多大?
gtray520 发表于 2013/3/16 12:45
    AV69,
【 机箱颜色 】钛银/黑色
【 机箱内尺寸 】宽260*深360*高52MM
【 机箱外尺寸 】宽280*深365*高60MM
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-3-16 17:38 | 显示全部楼层
家里只有这一把烙铁了。
GEmini_UFO 发表于 2013-3-16 17:33 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&
pid=19082212&ptid=761187][/url]
买一只2块钱的放风打火机,直接焊上
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:38 | 显示全部楼层
买一只2块钱的放风打火机,直接焊上
trb42k 发表于 2013/3/16 17:38
    小朋友不敢玩火,很危险的。
248 点
200 ¥
发表于 2013-3-16 19:49 | 显示全部楼层
家里只有这一把烙铁了。
可以在屏蔽层的边角焊就可以了,你这样容易造成假焊  而且是裹在变压器里   会后患无穷的
GMT+8, 2025-12-20 17:20 , Processed in 0.184506 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
