顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-2 22:19 | 显示全部楼层
回复 320# GEmini_UFO
    我也有认识的长辈送的管子,大概百来只,大部分是苏联的6H8C和6H9C其次是6N1.2.3,6E2,6P1,6P14,6P3P,6P6P,FU7,FU25,6SN7等等,只是没米买牛,自己又不会绕,所以很纠结……
292 点
286 ¥
发表于 2013-3-3 00:48 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    我也有认识的长辈送的管子,大概百来只,大部分是苏联的6H8C和6H9C其次是6N1.2.3, ...
梦天籁 发表于 2013-3-2 22:19
tb搜,我就买的最便宜口碑又好的,6p6p单端牛一套才60样。。。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-3 07:42 | 显示全部楼层
回复 37# lck88lck
    这个放心,电子管在使用中不会炸的,除了高温其他都比较安全,866只是寿命比较短,容易损坏,但是不会爆炸导致水银泄露^_^
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-3 08:13 | 显示全部楼层
回复 322# 八根儿
    套牛?一电源两输出?有这么便宜的?
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-3 08:14 | 显示全部楼层
持续关注!严重关注!特别关注!
292 点
286 ¥
发表于 2013-3-3 09:31 | 显示全部楼层
回复  八根儿
    套牛?一电源两输出?有这么便宜的?
梦天籁 发表于 2013-3-3 08:13
哈哈,是一对输出牛,电牛报的75样,我刚又定做了1个110v和220v两用的,90
那对输出牛也是定做增加32欧接耳机的,质量比我买的廉价胆机上的好太多了,有低频了。。。
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-3-3 10:39 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    这个放心,电子管在使用中不会炸的,除了高温其他都比较安全,866只是寿命比较短,容 ...
梦天籁 发表于 2013-3-3 07:42
26#
866胆缓冲无意义!
866胆最少得十来分钟以上的预热,半小时的更好,时间短了上高压很容易完蛋
37#
汞整流管寿命短,汞整流管得充分预热才能工作,还得借助个延时电路来延时!起不多此一举了呢?工作时一旦破裂,汞蒸汽就会散发到空气中,有剧毒,安全第一,还是不用为好。
我在前面说的意思是,866胆在他的电路上根本起不到什么作用,只是想显摆一下的,破裂的只是以防万一。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-3 12:58 | 显示全部楼层
回复 327# lck88lck
    同意,也觉得没有什么实际意义,不过866预热以后加高压很漂亮的,我手里有两只杭州866,因为怕寿命短提早挂了所以一直没用^_^
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-3 13:03 | 显示全部楼层
回复 326# 八根儿
    看来我得学学绕牛了,穷烧伤不起,胆机最重要的就是好牛,深深体会到了
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 13:12 | 显示全部楼层
今天中午把螺丝锁上了
底部的贴纸。
中午上电试了一下,牛微哼。
串了一个200W的灯泡,灯丝微红。
初步电压测试285V实际300V,24V实际23.5V。其他绕组电压没测。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 13:46 | 显示全部楼层
刚才测了一下空载电流,24MA。
测了几次,都在24-25MA浮动。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:25 | 显示全部楼层
没制作时大家很关注,可是到真正制作时却没什么人继续关注了。
1397 点
754 ¥
发表于 2013-3-3 18:13 | 显示全部楼层
回复 332# GEmini_UFO
呵呵……一直关注你的帖子,只不过不好重复回复而已。
也有可能是各位对你的学习和DIY之间的取舍比较关心
其实相信会有很多人一直关注的!
加油!毕竟机子是做给自己听的!
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-3 18:18 | 显示全部楼层
加油!加油
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:38 | 显示全部楼层
焊上电线,接上866试验。
一上电,866管座的电线就冒烟了,我没顾及其他,直接把电断了。
事后,发现866没问题,电线严重发热,都融化成一团了。重新撤掉负载加电,电源牛完好无损,各绕组电压正常。
866是2.5V3A 2绕组并联,空载2.95V,我用的是0.25mm^2的线,一边2根,共四根。不知道会不会太细了。
还好866没破,有惊无险。现在大家伙都安然无恙,没有中毒的样子。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:39 | 显示全部楼层
今天不搞了,睡觉去。明天晚上再搞。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-4 07:10 | 显示全部楼层
不是866灯丝引脚短路吧?
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 12:35 | 显示全部楼层
不是866灯丝引脚短路吧?
梦天籁 发表于 2013/3/4 07:10
    不是的,是灯丝线发热。没看见火花。短路肯定有火花。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
31 ¥
发表于 2013-3-4 14:52 | 显示全部楼层
2.5A的电流,0.25*2的线,太细了,换1平方毫米以上的线。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-3-4 16:51 | 显示全部楼层
回复 59# GEmini_UFO
牛绕好螺丝不要上太紧,用木板隔着用锤子打下,矽钢片齐整好多
GMT+8, 2026-4-7 06:35 , Processed in 0.247925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
