176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:56 | 显示全部楼层
老师:很好很好,我们前面,折腾了那么久,又是设置直流工作点,又是搞隔直电容的,就是为了现在这个结果,把交流信号放大了。。。现在,你再考虑一个问题,怎样把喇叭,接进这个电路中去,喇叭接进去了,你的这个功放的雏形,就算是初步完成了。。。
981 点
1173 ¥
发表于 2013-6-2 11:57 | 显示全部楼层
生动形象的比喻,让人永生难忘,加油老师。
16 点
16 ¥
发表于 2013-6-2 12:14 | 显示全部楼层
楼主能推荐一本电子入门的书吗?虽然你讲的很好,可是我这种电子小白还是很难理解。
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 12:33 | 显示全部楼层
这个,我讲的,基本上有初中物理电路的简单知识的,就能很好理解。除了LTspice的操作,需要自己在网上找教程来看看,即使不懂操作,也不妨碍理解。如果感觉还不理解的,也不要紧,慢慢摸索,半导体领域,不理解的人多了,毕竟做HIFI还是以动手能力为主的,不理解也不妨碍做出HIFI功放出来。让我推荐入门书,其实,还真难倒我了,其他网友,谁有好的入门书,请帮忙推荐一下。。。
http://denethor.wlu.ca/ltspice/  发表于 2013-6-6 03:30
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 12:46 | 显示全部楼层
学生:我想想,如果把电阻,换成一个10欧的喇叭行不行?这样看来不行,这样,无输入信号的时候,喇叭两端的电压是10V,流过喇叭的电流是1A,会烧坏喇叭线圈的。。老师讲过,喇叭不能接直流电,静态的时候,喇叭两端的电压必须为0 。 看来这个想法行不通。
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:07 | 显示全部楼层
学生:我再想想,老师说过,电容可以隔断直流,只通交流的,那我在喇叭上,串个电容,行不行呢?
老师:串了电容,对于直流来说,就相当于开路了。。。。所以,不能在三级管的主回路上,串联电容,一串联,主回路上就没有直流电流了。。这样,相当于把水管割断了一截,这样破坏了水管的回路,水流都没有了,也就无法正常工作。如下图:
学生:可是,老师,你不是说,交流电,可以通过电容的吗?
老师:是的,可是你注意看,主回路上,只有直流电源,哪里来的交流电?要产生交流电,首要条件,就是先要建立直流回路,然后,三极管才能进入工作状态,才能根据外部输入的交流信号,产生主回路上的交流电。所以,直流回路的建立,是产生交流电的必要条件。。。而主回路上的电容,首先破坏了直流回路了,直流回路建立不起来,自然也就没有交流电产生了,也就没有交流电通过电容这件事了。。。
382 点
339 ¥
发表于 2013-6-2 13:12 | 显示全部楼层
楼主教的太生动了,让我想起了本坛的老兔子教做音箱的帖子,形式如出一辙。我甚至怀疑楼主就是当年的老兔子。崇拜你!
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:14 | 显示全部楼层
海之风 发表于 2013-6-2 13:12
楼主教的太生动了,让我想起了本坛的老兔子教做音箱的帖子,形式如出一辙。我甚至怀疑楼主就是当年的老兔子 ...
谢谢,喜欢看就好,可我不是老兔子,呵呵
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:31 | 显示全部楼层
学生:老师,你说的主回路,是指哪个回路,是指经过场效应管IRF530的源级和漏级的那个回路吗?
老师:是的,三级管的这两个管脚,和负载,和直流电源之间组成的这个回路,就是主回路。而加在三级管控制级的那个回路,就是控制回路。。。。主回路是必须要导通直流的,中间不能串入电容。主回路就相当于水管,水管是不能被割断的,割断了,水就流光了,不能用了;控制回路相当于是水龙头的旋钮。
99
316 点
256 ¥
发表于 2013-6-2 14:16 | 显示全部楼层
老师继续啊
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:35 | 显示全部楼层
学生:老师,你以前不是说,把电容想象成一块橡胶膜的吗?现在怎么又说断开水管啦?
老师:呵呵,你不说我倒忘记了,是的,你想象成一块橡胶膜也可以,相当于橡胶膜把主水管封住了,水不能正常流动了,就不能带动负载正常工作了,这和和水管被割断了的效果是一样的。
学生:那交流信号还可以通过橡胶膜传递吗?
老师:这个传递毫无意义,因为信号非常微弱。。。就算通过橡胶膜传过去,也啥都做不了,我们需要的,是那种放大了的信号,那种信号,只有在主回路电流正常流动的时候,才会产生。
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:40 | 显示全部楼层
学生:嗯,我想想。。既然不能串,那我就并联一条上去,原来的电路我不动,我把电容和喇叭并联上去,这下可以了吧。。。。
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-6-2 14:59 | 显示全部楼层
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:08 | 显示全部楼层
老师:嗯,你的思路是正确的,主回路的静态直流通路已经设置好了,就不要去轻易动它了;喇叭与电容串联,再并联上去,相当于新开一条支路,而且,由于电容的隔断作用,静态电流是不会通过喇叭这条支路的,既不会影响到原来的主回路,也满足了喇叭不通直流电的基本要求。。。。所以,它是能正常工作的。
现在,你好好想想,有几种并联的方式?刚才你说的,是其中一种并联方式了。。。
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:27 | 显示全部楼层
学生:主回路上,总共也就只有3个元件,一个是电阻,一个是电源,一个是场效应管。。。要不并联在电阻的两端,要不并联在电源的两端,要不并联在场效应管的两端。。就三种并联的方法。。。我原先的做法,是并联在电阻两端的。。。其他另外两种并联方法,并联在电源两端的,估计不行,电源电压是不动的,这样就没有交流电流过喇叭这条支路。。。。并联在场效应管两端的,好像也可以工作。如下图:
13 点
13 ¥
发表于 2013-6-2 16:55 来自手机端 | 显示全部楼层
694 点
349 ¥
发表于 2013-6-2 17:04 | 显示全部楼层
能用这么通俗易懂的方式讲述枯燥的知识,实在是厉害!期待看到更深入的内容.
1304 点
1303 ¥
发表于 2013-6-2 17:13 | 显示全部楼层
坐等更新啊!
360 点
353 ¥
发表于 2013-6-2 19:13 | 显示全部楼层
通俗易懂,静候续集。
80 点
79 ¥
发表于 2013-6-2 19:39 | 显示全部楼层
期待。这贴太好了。希望一直讲述下去啊。由浅到深。造福世人啊
GMT+8, 2026-4-6 23:44 , Processed in 0.176947 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
