1495 点
1510 ¥
发表于 2013-6-1 11:54 | 显示全部楼层
楼主的帖子如醍醐灌顶,让我茅塞顿开,精神不由得为之一振,按捺不住激动的心情,狠狠的顶一竿子,吼一一吼
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:10 | 显示全部楼层
老师:你还记得,我们原先是怎样讲的?直流和交流,是吃饭和干活的问题,现在饭吃饱了,该干活啦。。直流工作点设置好以后,就要开始为交流放大的工作做准备啦。。。
学生:嗯,那我就在输入端,加入交流信号,这样,输出端就会输出放大了的交流信号了,是吗?
老师:可是,要先考虑一个问题,就是,输入信号的直流工作点是0V,而你现在的三极管的输入端,直流工作点是4.61V,这样直接在一起,会发生什么情况?
学生:会发生电流从高电位流向低电位。。。
老师:是的,电压差,产生了电流之后,会影响到输入信号的直流工作点,以及三极管输入的直流工作点。。造成前后两边的工作点改变,你原先,好不容易才设置好的直流工作点,又被改变了。。。。让电路无法正常工作。。。。。我们还是拿水来说事。。。
如下图:
秘书
164 点
365 ¥
发表于 2013-6-1 12:28 | 显示全部楼层
310 点
310 ¥
发表于 2013-6-1 12:43 | 显示全部楼层
有心人,赞一个
456 点
454 ¥
发表于 2013-6-1 12:45 | 显示全部楼层
好帖 留影,以后好看。
96
1474 点
1332 ¥
发表于 2013-6-1 12:50 | 显示全部楼层
music02 发表于 2013-5-31 12:02
现在这个年代,线材影响最大,起关键作用,是重中之重
唉,让人深思。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-6-1 13:05 | 显示全部楼层
好帖,学习,顶顶~
2259 点
2036 ¥
发表于 2013-6-1 13:19 | 显示全部楼层
说的颇有道理,值得一读
62
罗宾汉
354 点
398 ¥
发表于 2013-6-1 14:15 | 显示全部楼层
此帖应该顶置
624 点
599 ¥
发表于 2013-6-1 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
好教程好好学习一下。
248 点
248 ¥
发表于 2013-6-1 14:53 | 显示全部楼层
这老师很棒!
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-6-1 16:26 | 显示全部楼层
这个必须得顶
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:46 | 显示全部楼层
学生:那,我想办法,让大家的直流工作点,都变成一样的,这样就可以直接连接了,不会发生改变了。。。。。
老师:没错,只要你能想办法,让大家的直流工作点的电压变得一致,那就可以直接连接。。。。。事实上,我们很多时候也是这样做的,以后会学到好几种办法,把不同的直流工作点电压,变成一样的。不过,我现在要说的,是另一种简单的办法,就是把电路隔开,这样,前后电路的工作点电压,就不会发生改变了。。
学生:隔开?那也算办法?那还怎么传递信号?
老师:当然不是完全隔开,是用一个电容连接前后电路,电容对于直流电路来说,相当于隔开,对于交流电路来说,相当于连接。
学生:好神奇,电容还有这功能,我还以为,电容只有存储电量的功能呢。。。。
老师:还是老规矩,为了好理解,我们用水流来说明,你可以,把电容,想象成一块薄薄的,但是不透水的橡胶膜。。。这样,两边的水位,就不会发生改变了。。。。如下图:
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:06 | 显示全部楼层
由于橡胶膜很薄,又很软,所以,一边的水里的波动,能够传到另一边。。。这样,就实现了交流信号的传递。。如下图:
佩服!  发表于 2013-9-10 15:21
很有意思,哈哈  发表于 2013-8-19 22:57
这里讲得很生动。  发表于 2013-8-12 10:24
参与人数 2经验 +7 魅力 +7 收起 理由
dyh8283221 + 3 + 3 很给力!
失落土匪 + 4 + 4
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:26 | 显示全部楼层
学生:这下我理解了。。
老师:嗯,用在这里的电容器,就叫做隔直电容,也叫做耦合电容。
好文  发表于 2013-9-10 19:46
624 点
599 ¥
发表于 2013-6-1 18:09 | 显示全部楼层
关注学习。继续听课。
80 点
76 ¥
发表于 2013-6-1 18:11 | 显示全部楼层
受教不浅,多谢。
835 点
802 ¥
发表于 2013-6-1 18:19 | 显示全部楼层
通俗易懂,谢谢老师!
117 点
107 ¥
发表于 2013-6-1 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的文字非常灰谐有趣。我喜欢看。如果你当老师,一定也不错的。
176 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:08 | 显示全部楼层
刚看到一则新闻,官员比想象的更厉害啊。
http://news.sina.com.cn/c/2013-06-01/145227285413.shtml
GMT+8, 2026-4-4 06:44 , Processed in 0.857154 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
