[经验心得] 来为厚膜功放平反,以新,别踩!!!
  [复制链接] 查看: 315696|回复: 317
439 点
430 ¥
发表于 2020-4-29 23:21 | 显示全部楼层
xjsman1 发表于 2020-4-28 17:31
成本问题,厚膜的成本远远高于3886.还有不要把LM1875和TDA2030A和STK4191相提并论,STK4191和LM1875和T ...
STK 适合推日式 PMPO 箱,2030 是低压器件,适合  4Ω 扬声器。搭配的好,2030 也可以高烧。STK 不行哈。
645 点
605 ¥
发表于 2020-4-30 08:25 | 显示全部楼层
没做过不要乱评论,STK的声音远远比2030好,说2030比STK好的,10个老烧有10个会笑话你。很多厂家都用STK做成品机器,你看有几个厂家用TDA2030做成品机器,STK和2030比,就是专业和业余的比。
439 点
430 ¥
发表于 2020-4-30 14:56 | 显示全部楼层
xjsman1 发表于 2020-4-30 08:25
没做过不要乱评论,STK的声音远远比2030好,说2030比STK好的,10个老烧有10个会笑话你。很多厂家都用ST ...
2030 不做商业成品独立功放,是必然的,没有人愿意买一个只适合推 4Ω 扬声器的功放。STK 上不了层次是技术决定的。
2149 点
2059 ¥
发表于 2020-4-30 15:18 | 显示全部楼层
szllee 发表于 2020-4-30 14:56
2030 不做商业成品独立功放,是必然的,没有人愿意买一个只适合推 4Ω 扬声器的功放。STK 上不了层次是技 ...
无论音色还是推低阻音箱,4216轻松秒2030无踪无影,除了比体积小以外。
2149 点
2059 ¥
发表于 2020-4-30 15:27 | 显示全部楼层
踏破铁鞋无觅处,就是...得来......有点小贵
439 点
430 ¥
发表于 2020-4-30 18:27 | 显示全部楼层
百度一下 STK 跟 2030 的拆解看看,你就明白技术上的差距了。
STK 的左右声道误差超出你想象。2030 即便不同厂家的替换,所得结果基本无差别。
503 点
505 ¥
发表于 2020-11-12 22:11 | 显示全部楼层
厚膜市场库存很大,要回归玩厚膜了
77
贵宾 当前在线
13446 点
12862 ¥
发表于 2020-11-12 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
厚模块的魅力是无法被取代的, 因为它是最接近分立元件功放的“集成电路”
105 点
91 ¥
发表于 2020-12-15 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
stk41系列的功放,有特殊的超高音,空气感,是大部分发烧功放没有的感觉,后期的三洋厚膜没有用这种感觉了,撬开比较发现,功率管管芯结构完完全全不一样
645 点
605 ¥
发表于 2020-12-17 09:02 | 显示全部楼层
估计不是从90年代上来的烧友,那时候电子市场满大街的HA1392,TDA2030A,STK4191.TDA2030A还都是原装SGS的呢.人人都想要一套STK4191,谁想要TDA2030A呢,哪怕是BTL的。大家都知道,TDA2030A和STK4191差一条街。还STK上不了层次是技术问题,铭功放的电路还不如STK呢,也上不了台面?1969更落伍。瑟顿IA21的电路简直可以丢垃圾桶了。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2020-12-17 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这个分立输入预推动!也是元老级的厚膜功放电路
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2020-12-17 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
厚膜功放是比较容易装响的!后缀高端的声音真的很不错的!
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2022-1-2 13:19 来自手机端 | 显示全部楼层
Stk玩家一般都是可以带孙子玩的年龄了,情怀比声音更重要。
52
青铜剑侠 当前在线
14400 点
14280 ¥
发表于 2022-1-2 13:36 | 显示全部楼层
初学者而言,厚膜音质更好
93 点
76 ¥
发表于 2022-1-2 14:59 | 显示全部楼层
楼主这个说法有误导的成分,因为有些厚膜是不能随意改小闭环增益的,增益过低会自激,PDF文档里面有说明。
要改增益的朋友请先查看对应型号厚膜的PDF文档。否正很容易自激损坏。
47
1051 点
957 ¥
发表于 2022-1-2 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2013-5-31 12:48
我试过把STK4040V,将原来的151倍减小到61倍,有自激,就马上改为34倍了,这下好了,自激更严重,挂了一个 ...
垃圾850都不会自激,为啥厚膜会自激
52
青铜剑侠 当前在线
14400 点
14280 ¥
发表于 2022-1-2 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
II型可以取10倍,V型估计就不可能的。如果具备增益积带宽能力,增益就容易选
26 点
26 ¥
发表于 2022-1-25 23:45 | 显示全部楼层
路过可以吗?看完了
7644 点
7542 ¥
发表于 2022-1-26 13:30 | 显示全部楼层
要拆开修改的东西才能用还不垃圾?
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2022-1-26 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
家里有个STK4152(和4172),有空改放大倍数试试。
GMT+8, 2026-5-7 20:36 , Processed in 0.091622 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
