[经验心得] 来为厚膜功放平反,以新,别踩!!!
  [复制链接] 查看: 291893|回复: 317
221 点
175 ¥
发表于 2013-5-30 15:22 | 显示全部楼层
厚膜其加工工艺和高指标,失真在百分之零点几以下。这么好的东西为什么会声音平平以致被人们遗忘呢?听我慢慢道来。我网购了一块STK4211V,
声音失真就是垃圾。高音上不去低音沉不下来感觉很烦躁很散真想扔了(耳朵高了)。查了一下电路,负反馈电阻是100K,对地电阻是1K电容是100U。电压放大倍数100/1=100倍,(之前玩过网购一分立的1943、5200功放板,低音很爽放《炎黄第一鼓》不错,可整体感觉很粗高音发毛,查看放大倍数是70倍,试着改成30倍的,好了很多高音不发毛也有所延伸,声音很细致,由于反馈加大了低音感觉有点抑郁没有活力。再改成38倍这时声音自然有弹性了很多满意!!!放大倍数对功放声音作用很大。)草日!!难怪声音失真,频响窄。我试着用2.2K换掉1K的电阻,100/2.2=45.45倍开机好了一大截,再用3K的换下去100/3=33倍开机,爽耶!!,感觉换了块功放板声音很厚实保真度大大提高,如果这时THD百分之一的话那之前就是百分之二十,烦躁感全消。可高音的延伸还不够,再把讯号输入对地的470P电容换成100P的(放大倍数没改前470P不能换会自激),高音上去了,好。最后把反馈对地电容用无极10uf换上也有提升,比没改之前好100倍很耐听老分立睡床底哈哈!厚膜并不是那么烂。要看电路的电压放大倍数,官方给的电路图放大倍数都很大,一般是100倍,这样不失真不垃圾才怪。你把它改成30倍的,不出好声我给你踩,几乎所有分立功放放大倍数都在30倍左右,为什么厚膜要100倍放大呢?厚膜七八十年代都用在带磁带组合音响里,磁带信噪比很低,所以用了高增益的电路吧,而当时组合的高音喇叭是纸盆高音,其延伸并不好所以讯号输入对地470P电容的高音限制也听不出来。 这几天没事拆了朋友的GOODMANS老组合,用新的CD机当音源来推6.5寸的书架,还是一个字“粗烦散”,高音上不去,拆开是STK4162Ⅱ,放大倍数居然是143倍NND,改成30倍,讯号输入对地的470P电容也换成100P,开机好提升太大了,朋友赞不绝口!哈哈自豪感啊!!!  STK4211V听HIFI不错听DJ就逊色一点,我是推8寸低音的,低音慢一点.朋友们如果你也有STK的板,请你改改,有用的话来说一下.如果说的有不对请别拍砖!!!!!
补充一下:这块板子增益在40倍才能发挥它的功率,高低音发挥很好,声音细致,增益再大声音就粗糙了。刚开始33倍感觉人声顺滑,但动态很小,高低音不能尽兴。以为是厚膜功率太小。看来放大倍数的取值真的很重要。
参与人数 2经验 +21 魅力 +1 收起 理由
LOVELARRY + 1 + 1 STK433
一个好人 + 20 赞一个!
672 点
664 ¥
楼主用了啥厚膜?
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-5-30 15:35 | 显示全部楼层
在用先锋的D3AV功放两块厚膜5声道的
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-5-30 16:22 | 显示全部楼层
厚膜只不过是把分立件封装成一个模块,但是在生产过程中对晶体管的选择配对是肯定不如分立件的。
补充内容 (2017-2-26 01:22):
如果认为厚模内部元件是精密配对的,可以做个实验,把负反馈电容短路,再测量输出中点电位,看看能不能归0,左右是不是一致。
45
331 点
255 ¥
发表于 2013-5-30 16:51 | 显示全部楼层
松下2,30年前那批超AA厚膜功放声音真的好的不得了。
在中小功率的输出厚膜中,声音的变现,这是我看到的很中肯的评价。  发表于 2013-5-30 18:11
194 点
192 ¥
发表于 2013-5-30 16:53 | 显示全部楼层
我用STK442厚膜功放IC,声音也不错。功率能做到100W。
739 点
733 ¥
发表于 2013-5-30 18:54 | 显示全部楼层
等看楼主上直播
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-30 22:04 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-30 22:19 | 显示全部楼层
LZ是抛玉引砖么???
732 点
476 ¥
发表于 2013-5-30 22:21 | 显示全部楼层
厚膜也有好东西
592 点
578 ¥
发表于 2013-5-30 22:22 | 显示全部楼层
厚膜是一个时代的产物,确实给了大家很多的方便。
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-5-30 22:38 | 显示全部楼层
厚膜还是很不错的。可能是年代久了,很容易挂,我玩3个厚膜,挂了两个
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-5-30 23:10 | 显示全部楼层
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2013-5-30 23:19 | 显示全部楼层
部分系列厚膜的管子都是高精度帅选配对的,声音有自己的特色,在市场被淘汰是必然的,成本太高,商家炒作又没得赚,DIY界被淘汰是因为技术型的人才太多了,以技术数据来谈声音,以科技来评测声音,总认为早期的技术都不如目前的,,殊不知,模拟功放几十年以来都没有什么突破,看看老一辈烧友,我认为在80年代,模拟功放已经玩到相当高的境界了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-31 00:58 | 显示全部楼层
没有人说厚膜功放一定不好,更谈不到要平反,楼主没必要为自己树立假象敌。你认为厚膜好就去DIY,完全自由。
717 点
641 ¥
发表于 2013-5-31 02:30 来自手机端 | 显示全部楼层
大家别忘了Sony有几个型号的功放都是用厚膜的~
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2013-5-31 05:15 | 显示全部楼层
音响没有好与坏之分,只有喜欢和非喜欢罢了。更谈不上什么平反不平反!!!
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-5-31 08:53 | 显示全部楼层
我也得了一套,感觉声音太厚了,浑浊、正在琢磨如何打磨一下呢,看兄弟的帖子后似乎找到些灵感。。。。。。
CD,卡带都坏了,看也没有修理的价值,现后级发生正常,本想折腾一下,但不知从何下手,还望楼主给指点指教一二,谢了!
217 点
212 ¥
发表于 2013-5-31 09:24 | 显示全部楼层
我也有两块,麻烦楼主帮我看看JA502端子1--9的接线。谢谢!我接的是IN-1R,2L,3共地,4?,5+24V,6-24V,7?,OUT-8,9。以上的接法不知对不对?4跟7是接什么呢?有知道的坛友来看看,谢谢!
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-5-31 09:46 | 显示全部楼层
自从拥有OPA541后,家里的STK465、STK4191现在已经被我坚决踩在脚下,要让它永世不得翻身!
