936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:40 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2013-6-1 09:30
这张碟我也有张旧版的。
同一个碟~这次再听~在保持以前原有听感的前题下气势大多了~能量感十足~
是牛大了的原故?还是O变与环变的区别?再听一段时间看有无更加愉悦的变化~
最近一直很关注兄有什麽牛机的专帖出世啊~呵呵~
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-1 09:53 | 显示全部楼层
                    话又说回来,马兰士cd机也是一款很好的机,它的音色柔嫩细腻而引人入胜,它的清晰明丽和丰富声源而迷人,但有一点不够完美的是它的层次感不够分明和通透性,所以要想它成才就一定要改变他,改造它,因为它有很好底质,可以将它提升到很高的级数_________如不会升级它,可以给它加个外置解码也很理想......
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-1 10:10 | 显示全部楼层
      讲到碟 : 你加我为好友  2490532898   我让你听听神碟   你喜欢国语或粤语的歌曲?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:13 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-6-1 09:53
话又说回来,马兰士cd机也是一款很好的机,它的音色柔嫩细腻而引人入胜,它的清 ...
嗯~谢谢~说的是这个感觉~换这个牛后听下来似乎比原来的声音通透了些~
开机一耳朵就能听出交响的气势要大了不少~能量感十足~看看随播放时间延长~是否有更加愉悦的聆听感~
提高此机级数兄有什麽高招?请点拨赐教~里面有大量的贴片元件~不太好弄~见图~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:18 | 显示全部楼层
+了~呵呵~主要喜听古典、民乐、民歌的经典曲目~
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-1 11:49 | 显示全部楼层
            我正上传你的QQ了
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-1 12:57 | 显示全部楼层
这张碟我也有张旧版的。
        你的音源是取用CD的吗?
84 点
80 ¥
发表于 2013-6-1 16:31 | 显示全部楼层
都是爱动手的牛人啊!
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:34 | 显示全部楼层
卧牛图~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:52 | 显示全部楼层
由于小E牛是100V的~目前用一组115V供电~家里常年230V~实供117.5V~
其E牛输出电压是~28V+4.4V~有些偏高~E牛微温不热~稳压调整管散热器手指按上去不能超过0.5秒~较烫~
放碟已有数次~从1碟-2碟-3碟连放~未见异常~将室内温度计盖在调整管散热器边滤波电容上面~间距大概5mm~
开顶盖测量半小时到42.5°~1小时为42.5°-43°~盖上机箱顶盖估计也不会到45°~应该没有什麽大问题吧~见图~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:40 | 显示全部楼层
这是什麽屏?看看较高的灯丝电压对其是否有影响?
132 点
162 ¥
发表于 2013-6-3 12:17 | 显示全部楼层
恭喜呀。。。
530 点
492 ¥
发表于 2013-6-3 12:18 | 显示全部楼层
金闪闪的内部!马氏就是出好机!
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:06 | 显示全部楼层
小雨的爹 发表于 2013-6-3 12:17
恭喜呀。。。
谢谢了~呵呵~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:09 | 显示全部楼层
雪狼 发表于 2013-6-3 12:18
金闪闪的内部!马氏就是出好机!
十几年前买的~机内光亮如新一点氧化都没有~做功确实很棒~
766 点
761 ¥
发表于 2013-6-3 16:18 | 显示全部楼层
拜新同 发表于 2013-5-31 21:21
定了一个比它还漂亮的O牛~
楼主更换的O牛的确很漂亮!!
766 点
761 ¥
拜新同 发表于 2013-6-1 09:31
谢谢鼓励~呵呵~向大喇叭歌兄学习~上几张我以前摩前机的图~请多多指教~
胆石的前级兼耳放摩改后的图:
都是发烧元件!!!
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-6-3 17:17 | 显示全部楼层
马兰士CD-16D一直是评价不错一款CD机
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 07:54 | 显示全部楼层
比较烫的是这两组散热器~温度差不多~
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-6-4 08:30 | 显示全部楼层
恭喜恭喜了。
GMT+8, 2026-5-19 07:28 , Processed in 0.196693 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
