lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-5-30 12:10 | 显示全部楼层
退一步来说就算坏了。就更换一个。。节省点拆开来从新乔过就得了!我建议你用万用表检查牛到底有无烧先讲野!
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:09 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-5-30 12:05
小牛看似有220V輸入接法,測一下 0-MID 阻值是不是等如 MID-HIGH,可能接0-MID是110V,0-HIGH是220V,記住 ...
哦~原来就是0-HIGH~看下面的图~
我再量下其他的头看看~如果真是这样那可就太棒了~哈哈~去量一下~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:18 | 显示全部楼层
garyvhou 发表于 2013-5-30 12:10
退一步来说就算坏了。就更换一个。。节省点拆开来从新乔过就得了!我建议你用万用表检查牛到底有无烧先讲野 ...
嗯~好的~谢谢了~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:03 | 显示全部楼层
量过了~只有0-HIGH是通的~560Ω~
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-30 20:23 | 显示全部楼层
那就沒辦法了。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-5-31 00:08 | 显示全部楼层
换就换吧,用好牛,50-100w声音更好,折腾无罪,另外你的电容写hifi那对是非常好声的电容日本原著的,我的解码器就是用这个
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 18:18 | 显示全部楼层
响了~呵呵~一次试机成功~
声音大原则方面是正常的~没听出什麽不良的听感~马兰士的东西还是皮实啊~两次了~
我现在正用森海塞尔旗舰HD800鉴定其整体听感有何其他细微变化~
这个牛好像听交响的气势要大了不少~能量感十足~还在听~还要观察电源部分......
还会上一些图及过程共享~感谢所有热心帮助过我的朋友~谢谢了~
72 点
63 ¥
发表于 2013-5-31 18:28 | 显示全部楼层
牛虽很小,但很漂亮
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:21 | 显示全部楼层
润有声 发表于 2013-5-31 18:28
牛虽很小,但很漂亮
定了一个比它还漂亮的O牛~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:24 | 显示全部楼层
当年W元买的CD机~用牛不能差~找到了用英国6N耐高温漆包线绕的54VA的O牛~替换了原配最多30VA的环牛~
初级改用230V输入~排除100V容易错插的困扰~两回了~呵呵~还要再说一句~马兰士高端的东西真皮实~
综合大家的意见~考虑到PCB上标定的应该是有载使用电压~定制时各提高了1V~即13V-0-13V  11V-0-11V~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:19 | 显示全部楼层
简单的把牛量了一下:
电阻值:
初级:从左至右~黑-13.5Ω-红  黑-15.6Ω-红
次级:红-0.5Ω-白-0.5Ω-红(红-0.7Ω-红)     蓝-0.5Ω-白-0.5Ω-蓝(蓝-0.8Ω-蓝)
电压值(AC 235V):
初级:从左至右  黑-117.5V-红  黑-117.5V-红
次级:红-11.48V-白11.48V-红    蓝-13.45V-白-13.45V-蓝
工作时的电压也就比空载时的电压降了不到0.24V~分别是13.3V  11.24V
目前纠结的小EI牛供电~是从阻值稍大的那一组上取的~现在的电压是AC 117.5V  28V  4.4V
但E牛体微温不烫~可将手指长久按摸不动......
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-1 08:41 | 显示全部楼层
                那么小事搞了那么多天
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:01 | 显示全部楼层
然后就是买插件了~为了能良好的压接~咬牙跺脚买了专用工具~算算~划14元压接一个头~呵呵~
事实证明~没有这个工具还真不能顺利良好的压接这个两部分同时压接的老款接插件簧片......
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:06 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-6-1 08:41
那么小事搞了那么多天
在我来讲~没搞过CD机~而且也没装过机~只是摩摩改改前级的水平~定牛也要时间~
还有就是自己不紧不慢的折腾着玩~想明白了才下手~所以时间是长了一点~呵呵~谢谢关注~
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-6-1 09:11 | 显示全部楼层
还有就是自己不紧不慢的折 ...
看好才下手是好事,不要急于求成哦。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-1 09:17 | 显示全部楼层
还有就是自己不紧不慢的折 ...
                   好  稳步前进 不会走错路 有勇气去摩机我是非常支持的 因为我以前很喜欢摩机 最后我成功了
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:20 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2013-6-1 09:11
看好才下手是好事,不要急于求成哦。
是~按兄台的教诲一步步想明白了才下手搞的~呵呵~
现在供VDF屏100V的E牛的初级电压~给的是主牛初级引过来的115V......
目前摸稳压电路调整管散热片着有点烫~工作1小时热度基本不变~有没问题?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:24 | 显示全部楼层
为了看的更清楚压接的接触是否良好~还专门买了这个带灯~带局部更大倍数的放大镜~呵呵~好用~
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-6-1 09:30 | 显示全部楼层
这张碟我也有张旧版的。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:31 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-6-1 09:17
好  稳步前进 不会走错路 有勇气去摩机我是非常支持的 因为我以前很喜欢摩机 最后我成 ...
谢谢鼓励~呵呵~向大喇叭歌兄学习~上几张我以前摩前机的图~请多多指教~
胆石的前级兼耳放摩改后的图:
全胆前级摩改后的图:
GMT+8, 2026-5-19 07:28 , Processed in 0.162789 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
