936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:48 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2013-5-26 17:54
不懂这个帮不上忙,愿楼主早日成功,帮顶!
多谢帮顶~谢谢了~呵呵~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:49 | 显示全部楼层
好心人 发表于 2013-5-26 18:22
检查一下保险管!
谢谢啊~是说牛里的吗?我看了可能是牛太小~没有这个元件~
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2013-5-26 19:52 | 显示全部楼层
没必要重新弄牛,这牛都不错,板子上写的应该是电压参数,自己重新绕就好了
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
保险在牛的初级里
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-5-26 20:04 | 显示全部楼层
唉,板上明明打有是电压值,还要开个帖问,还一帮无聊的人回答无聊的问题!
真不明白这个版块的性质是什么的!
真不明白是怎么管理的!
真不明白属于什么档次的!
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-5-26 20:11 | 显示全部楼层
洋鬼子的牛不会轻易挂的,一般都是烧保险
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:28 | 显示全部楼层
真不明白这个版块的性质是什 ...
我是菜鸟~心里没谱才问的~不好意思让你不快了~呵呵~你这样一说我反到心里有谱了~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:33 | 显示全部楼层
谢谢~这样说我就有谱了~直接按这个数绕就行了吧?也有人说高个1-2V好一些~
868 点
838 ¥
发表于 2013-5-26 22:38 | 显示全部楼层
很强大的电容,还写上HI-FI级的。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-5-27 09:28 | 显示全部楼层
拜新同 发表于 2013-5-26 14:04
谢谢~我找过~没找到~冒大烟估计是没有了~
请判断一下这组次级电压值数值可不可信?
一般VDF的显示都会有小小干扰的,所以电源牛分开有必要。看你的请况估计只是主变压器初级出问题,因为一般情况下,次级电路都有稳压,即使短时间里超电压输入,也不会出现电路故障,最多就是滤波电容耐用不够而“肥”了。次级的电压是否如板上所标的数值最好不要估计,直接用别的牛上电试试稳压出来是多少最实际,也顺便试试稳压电路有否问题。
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2013-5-27 12:10 | 显示全部楼层
最简单的就是拆下数好圈数,或量好长度。量好线径重新做回去就好,还回复原来的参数。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:54 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2013-5-27 09:28
一般VDF的显示都会有小小干扰的,所以电源牛分开有必要。看你的请况估计只是主变压器初级出问题,因为一般 ...
分析的祥尽透彻~提议非常好~一定认真充分考虑~多谢了~呵呵~
想主牛的初级先供个115v给小EI牛用~初次级有屏蔽层的话~会不会干扰到次级至音频部分?
如确有干扰~还有朋友建议可考虑使用电阻降压至100V给小EI牛~你看怎麽样?
滤波电容还好~没“肥”~呵呵~其他元件好像也没焦糊痕迹~上图请帮我看看~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:58 | 显示全部楼层
好的~先弄个牛试试整机是否正常~到时再把这个牛按你的方法恢复起来~确定最终数值~非常感谢了~
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-5-27 13:01 | 显示全部楼层
想主牛的初级先供个115v给小 ...
之所以建议你用别的牛上电去试试稳压电路,就是一来可以知道稳压电路是否正常,二来因为你知道电路正常情况下的实际所需输入电压要求,到时你就可以根据你那边的实际情况(有些市电220V,有些240V的)去再重绕变压器。但重绕变压器前,你要确认这个主变压器是否初级已经烧掉了,还是只烧了保险丝。
222 点
201 ¥
发表于 2013-5-27 13:09 | 显示全部楼层
万用表量一下初级。。有的变压器初级里面有个保险丝的。不过你这个都到冒烟的程度了,估计比较麻烦。要是烧了CPU就麻烦鸟。。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:42 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2013-5-27 13:01
之所以建议你用别的牛上电去试试稳压电路,就是一来可以知道稳压电路是否正常,二来因为你知道电路正常情 ...
这个当年的W元CD机~初级没保险管或保险电阻~次级却有4个保险管~
变压器是在嗞嗞响~冒大烟~约1-2分钟以后我才关的电源~
开盖后~机内都是烟~牛烫的不能挨的情况下~赶紧量的初级~是开路~
刚才把旁边的小板也卸了~把紧固螺钉也下了~里里外外都找了~没看到什麽~估计还是烧了......
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:48 | 显示全部楼层
sale88 发表于 2013-5-27 13:09
万用表量一下初级。。有的变压器初级里面有个保险丝的。不过你这个都到冒烟的程度了,估计比较麻烦。要是烧 ...
帖看的仔细~判断的有理~肯定是牛烧了~只要不烧到芯片就不怕~
牛~滤波稳压都能想办法折腾~但愿只是牛的事啊~呵呵~
94
2132 点
1913 ¥
发表于 2013-5-27 18:53 | 显示全部楼层
杯具了,电路中有些供电是不需稳压的,估计整机麻烦了。
65 点
83 ¥
发表于 2013-5-27 20:32 | 显示全部楼层
马兰士 MARANTZ_CD16
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 21:23 | 显示全部楼层
gxlzhdx 发表于 2013-5-27 20:32
马兰士 MARANTZ_CD16
谢谢了~看电压情况~16和16D还是有区别的~有没有16D的电原理图部分?
我这照片里就是16D的全部的电压情况了~
GMT+8, 2026-5-19 07:27 , Processed in 0.164122 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
