936 点
944 ¥
发表于 2013-5-26 13:30 | 显示全部楼层
后面的线太乱~可能糊里糊涂将100V的马兰士CD-16D插上了220的电源线~
一阵嗞嗞声~一阵青烟~越来越浓~ 才想到关电源~打开了冒烟的顶盖~
主牛烫的手不能碰~量初级开路无阻值~4个保险丝居然一个也没熔断~
现求助:
1、有没有知道用家及高手知道次级电压是多少?
2、看图判断一下整流滤波部分有没有问题?
3、此类情况芯片及其他部分会不会有问题?
拜谢大家了~第一条是首要解决的问题~请多多指点赐教~随后上图~
---------------------------------------------------------- 时 间 分 割 线  ---------------------------------------------------------------------
修好了~呵呵~一次试机成功~感谢帖内、帖外、外坛的各位高手、达人的耐心点拨赐教~拜谢了~
声音的大原则方面是正常的~没听出什麽不良的听感~马兰士的东西还是皮实啊~错插两次了~
我现在正用森海塞尔旗舰HD800耳机系统鉴定其整体听感有何其他细微变化~然后上音响系统~
换的牛~一耳朵就能听出交响的气势要大了不少~能量感十足~还在听~还要观察电源部分......
还会上一些图及过程共享~再次感谢所有热心帮助过我的朋友~谢谢了~
折腾的过程内容从67#开始:http://bbs.hifidiy.net/thread-820990-4-1.html
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:36 | 显示全部楼层
裸牛+牛圈+次级电压标注~
12VN-GND-12VP   10VN-GND-10VP   是双12V+双10V吗?
N或P是代表绕组的起始或终端吗?
最好是有实际量过的朋友说说看是多少电压?
看看图里的电压值数字标注应怎样理解?TNN的保险丝一个都没熔断......
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:43 | 显示全部楼层
参考一下电源滤波电容的耐压值~顺便看看电源部分有没有烧坏的迹像~
90 点
86 ¥
发表于 2013-5-26 13:50 | 显示全部楼层
保险丝只管超流,貌似不管超压的……
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:51 | 显示全部楼层
想这次就把牛绕成230V的~但还有一只供显示屏的小EI牛也是100V的~初级电阻560欧~没烧坏是好的~
这牛很小~就几瓦~有20V+4V两组电压~另买找不到~另绕很麻烦~我该怎样兼顾这只小EI牛呢?
137
海纳百川
4593 点
4208 ¥
发表于 2013-5-26 13:54 | 显示全部楼层
环牛内应该有温度保险丝,估计是保险丝坏了,E牛那么小不见得有,测量无阻值的话应该只换掉了。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:57 | 显示全部楼层
king_rong 发表于 2013-5-26 13:50
保险丝只管超流,貌似不管超压的……
嗯~有道理~谢谢~两倍的电流没足以让他熔断~
初级绕组烧断过程中也没造成足以让其熔断的电流~
从另一方面也可让我放心~电路中其他元件损坏的可能变小~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:04 | 显示全部楼层
谢谢~我找过~没找到~冒大烟估计是没有了~
请判断一下这组次级电压值数值可不可信?
E牛是好的~绕230V牛如何兼顾这个小牛~厂家把他分开肯定是怕他有干扰的~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:22 | 显示全部楼层
顶起来继续求教~
1265 点
1231 ¥
发表于 2013-5-26 16:37 | 显示全部楼层
我刚刚改了100V的马兰士CD60,简单的办法就是直接换220V的牛,只要地方够大,电压次级8-10v~第二组12-18V都可以,没有两组电压的就买二个也可以,音质更加好,其中一个初级要有110V抽头,这样便于接屏显用的灯丝和负压小EI牛,估计小EI也挂了,初级560欧不可能吧。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:49 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2013-5-26 16:37
我刚刚改了100V的马兰士CD60,简单的办法就是直接换220V的牛,只要地方够大,电压次级8-10v~第二组12-18V都 ...
非常感谢了~次级是说的双电压吧?比如你说的是双8-10V第二组双12-18V都可以是吗?
你是用110v的抽头供小EI牛吗?对声音有什麽影响吗?小EI牛是屏显用的灯丝和负压啊~学习了~
坏后我加过100V电压~次级是26V+4V(F1 F2)牛也没热......这个牛如果坏了~那里有卖的220V的?
空地可以上50VA的O牛~60VA的环牛~
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-5-26 16:56 | 显示全部楼层
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:01 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2013-5-26 16:56
小EI牛都是400多到800多欧姆的因为牛小所以初级就是这样,小牛是没烧的
非常感谢了~从图中判断~是否次级为双12V+双10V ?
从主牛初级抽头分出100V供小EI牛~对声音和牛的性能影响大不大?
1265 点
1231 ¥
发表于 2013-5-26 17:14 | 显示全部楼层
从主牛初级抽头分出100V供小EI牛~对声音和牛的性能影 ...
没有什么影响的,最好功率多一点,对音质有提升,12V~10V应该是对的,10V一般是负责+-5V+—10v供机芯和芯片工作,12v是运放用的,10V要求电流要大一些,差不多就可以了,不要想的那么复杂,本身机器在+-10%的范围都可以正常工作。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:20 | 显示全部楼层
嗯~再次感谢了~呵呵~
准备定一个50VA的O牛~再大放不下了~
初级:115+115=230V~用115去供小EI牛没问题吧?
次级:双12V+双10V 对吧?
1265 点
1231 ¥
发表于 2013-5-26 17:21 | 显示全部楼层
拜新同 发表于 2013-5-26 17:20
嗯~再次感谢了~呵呵~
绝对没有问题,有问题我负责。
1265 点
1231 ¥
发表于 2013-5-26 17:22 | 显示全部楼层
学习了
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:28 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2013-5-26 17:21
绝对没有问题,有问题我负责。
谢谢了~信心倍增啊~早就想改~没改成~这回非改不可了~初级电压没得量了~呵呵~
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-5-26 17:54 | 显示全部楼层
不懂这个帮不上忙,愿楼主早日成功,帮顶!
766 点
761 ¥
发表于 2013-5-26 18:22 | 显示全部楼层
检查一下保险管!
