[DIY制作] 菜鸟请教:音箱内驻波是什么?
[复制链接] 查看: 102327|回复: 146
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-17 10:14 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-17 09:51
版主帮明确2条:1消灭平行面是对的?2如在箱内加一些不规则块状物,比如不规则加筋,内墙粘块等是否也成立?
如果箱体内WHD尺寸不是优化尺寸,驻波问题肯定严重
消除平行面也是有效手段
加强筋可抑制板材谐振,对内部WHD尺寸带来的驻波没有什么作用。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-17 10:16 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-6-17 08:34
那些腰鼓型,梯形等非纯粹立方体的音箱,或许在抑制驻波上,效果更好。
不过也确实有很多名箱只是简单的 ...
好多腰鼓型音箱内部还是矩形
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:18 | 显示全部楼层
消除平行面也是有效手段
加强筋可抑制板材谐振,对内 ...
有的音箱设计书籍中,有提供多种音箱高宽深的比例,
按照那些比例做音箱应该就是相对优化的基本尺寸吧?
剩下的,就是如何消除平行面在某一频率上的谐振问题?
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:20 | 显示全部楼层
消除平行面也是有效手段
加强筋可抑制板材谐振,对内 ...
在请教一下,
假定两个平行面绝对硬,不会和任何频率产生谐振,
这两个平行面之间依然会有驻波,我这样理解对吗?
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:23 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-17 10:16
好多腰鼓型音箱内部还是矩形
如果纯粹是为了外在美观,里面还是立方体,腰鼓形状在技术层面其实没意义了。
78
307 点
239 ¥
发表于 2014-6-17 10:28 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-5-23 20:56
补充一点,吸音棉是塞在箱体中间,而不是贴在箱壁上,因为驻波都是在箱体中部集中,,注意不要堵住倒相管 ...
中部是个什么概念   高音跟中低音的中间?还是啥?密封箱跟导向箱那个更容易产生箱音?所谓的Q值是个什么概念
78
307 点
239 ¥
发表于 2014-6-17 10:30 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-5-24 10:03
非常的感谢您,我知道还是有好人的
这厮好的一塌糊涂   有问必答  绝对的好人  我也是新人 一直受他照顾
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
书桐 发表于 2014-6-17 10:20
在请教一下,
这两个平行面之间依然会有驻波,我这样 ...
两个固定距离的平行面,注定会与许多频率谐振,谐振频率多少看反射面硬度。
高频极易被柔软的反射面吸收,加吸音棉有效。
低频很难被吸收,加吸音棉基本无效。所以音箱内驻波以中低频为主
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-17 10:43 | 显示全部楼层
按照那些比例做音箱应该就是相对优化的基本尺寸吧? ...
是的。
优化尺寸比图表是个简易的方法。
要求严格就要根据实际尺寸计算,比较麻烦。
剩下的是对各壁板适当阻尼抑制振动。
也不是说所有谐振必须彻底抑制掉,那样的话不就是说金属铸造的箱子应该最好听吗,实际上不是。
90年代初发烧刚兴起时,曾疯狂崇拜石材、混凝土、铸铝、铸铁箱体。几年就冷落下来,之后开始关注什么板材什么音色
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:05 | 显示全部楼层
高频极易被柔软的反射面吸收 ...
我这样理解不知对否:
箱体产生的谐振,就是与某频率产生的共振,
而共振之所以可以产生,是源于箱体材料具有弹性,这样的具有弹性的箱体被任何力量冲击下,
都会产生振动,当这个振动频率与其他振动频率(比如来自喇叭的频率)一样时,
谐振就产生了,这大约就是意味着,在这个产生谐振的频率段,
频响会有峰,或者说,就是这个音箱在这个频率的输出,量多了,
这个频率表现在我们听到的声音上,已经失真了,
甚或,因为谐振,声音的质地,也可能劣化了,感觉不纯净了。
是这样吗?
我假设的意思是,假如板材足够硬,绝对不会和任何一个频率产生谐振,
这个时候,还有驻波吗?
这可能涉及驻波与谐振的关系和异同了。
或者,驻波与谐振,根本不是一回事,对吗?
227 点
207 ¥
发表于 2014-6-17 11:24 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-5-24 15:21
咱同桌好了...
我座您后桌
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:25 | 显示全部楼层
唐山剑龙 发表于 2014-6-17 11:24
我座您后桌
同学,咱先开饭
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:20 | 显示全部楼层
在这里恐怕无法学习系统的知识,但通过这些好人的介绍,我们总能学个一招半式的实用技巧的。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-17 12:34 | 显示全部楼层
风自由 发表于 2014-6-17 10:28
中部是个什么概念   高音跟中低音的中间?还是啥?密封箱跟导向箱那个更容易产生箱音?所谓的Q值是个什么 ...
是箱子的中间,箱子的几何中心,
家长
2644 点
2562 ¥
你让我情何以堪
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:41 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-17 12:34
你让我情何以堪
就是希望你继续做好人
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-6-17 13:56 | 显示全部楼层
取消平行面,用障板,
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:15 | 显示全部楼层
stillstone 发表于 2014-6-17 13:56
取消平行面,用障板,
障板太占地方,不适合大部分家庭吧
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-17 18:14 | 显示全部楼层
消除平行面也是有效手段
加强筋可抑制板材谐振,对内 ...
加强筋加到消灭平面呢?比如搓板状呢?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-17 18:17 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-6-17 10:06
只要有驻波,就会有音染,声音就不纯净,对吧?
这事我说不好你的前题,但有音染,好像只是程度,问题,零,大概谁也不敢说做到吧?
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.142389 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
