[DIY制作] 菜鸟请教:音箱内驻波是什么?
[复制链接] 查看: 102326|回复: 146
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-6-2 12:22 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-6-2 09:51
如果没有了“箱声”,喇叭将无所作为。我们平时从音箱里听到的声音都是扬声器与箱声共同作用的结果。
影 ...
如果没有了“箱声”,喇叭将无所作为?这让玩障板的烧友情何以堪,用箱内驻波去调制扬声器获得悦耳的声音,请问这是电信号的真实响应吗?如果不是,那还谈什么Hi-Fi。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-6-2 12:28 | 显示全部楼层
驻波,就是低频响过后仍然有哄,哄,哄的声音
187 点
159 ¥
发表于 2013-6-2 16:47 | 显示全部楼层
我是来学习的,希望有高人指点。
187 点
159 ¥
发表于 2013-6-2 16:52 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-5-23 21:15
我的理解:
    驻波,顾名思义,它是固定不会向前行进的波动,箱体内喇叭发出的声波经过箱板的反射之后 ...
对不对不知道,但觉得很有道理。新手来学习了。
4340 点
4232 ¥
发表于 2013-6-2 17:04 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2013-6-2 12:22
如果没有了“箱声”,喇叭将无所作为?这让玩障板的烧友情何以堪,用箱内驻波去调制扬声器获得悦耳的 ...
764 点
756 ¥
发表于 2013-6-4 11:47 | 显示全部楼层
就是赖在里面不出去的意思
374 点
354 ¥
发表于 2013-6-4 16:17 | 显示全部楼层
用测量套件能测出来吗?看阻抗曲线还是频响曲线?
199 点
193 ¥
发表于 2013-6-4 19:33 | 显示全部楼层
来这里涨姿势
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:55 | 显示全部楼层
threedstudent 发表于 2013-6-4 11:47
就是赖在里面不出去的意思
谢谢所有提供答案的朋友。
驻波赖在里面不出去,产生的问题是什么?听感上能感觉到啥?
234 点
230 ¥
发表于 2013-6-5 17:32 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-5-23 20:56
补充一点,吸音棉是塞在箱体中间,而不是贴在箱壁上,因为驻波都是在箱体中部集中,,注意不要堵住倒相管 ...
难怪原厂箱的吸音棉都是直接卷成一团塞在中间,原来如此,学习了.
我也恍然,很想这样做,但我的大箱里面是波浪吸音棉,贴了周边3壁?  发表于 2013-6-19 21:30
907 点
899 ¥
发表于 2013-6-5 23:04 | 显示全部楼层
一般驻波都是指中低频共振产生的有害声波吧,对于中低频,吸音棉是无能为力的,如果箱体结构已经不能修改的话,最有效的方法就是加沥青之类的阻尼材料,吸收板材的共振。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-6-5 23:08 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-5-23 20:48
谢谢。
降低了Q值,在听感上,是什么效果?
听感"肉, 慢", 中低频没弹性和速度
907 点
899 ¥
发表于 2013-6-5 23:33 | 显示全部楼层
加了沥青和吸音棉后,对比之前,最明显的听感就是声音干净了许多,连低音也貌似强劲了(估计是中高频少了很多反射声,总体声压降低,所以感觉低频比以前突出了)总之是很惊喜的一种效果。没加的同学可以试试
907 点
899 ¥
发表于 2013-6-5 23:36 | 显示全部楼层
RE: 菜鸟请教:音箱内驻波是什么?
頻响曲线很容易看出来,有驻波的频率会有很明显的峰或者谷,加了沥青和吸音棉后,这些峰谷会消失或者收敛了许多
907 点
899 ¥
发表于 2013-6-6 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
okk 发表于 2013-5-23 20:45 箱中塞入大量的吸音棉可以基本上消除箱内驻波的影响。 但同时也降低了箱体的Q值。
据说密闭箱可以大量填充吸音棉。倒相箱不允许,会影响箱体的容积。对吗?
67 点
61 ¥
发表于 2013-6-6 01:39 | 显示全部楼层
谢谢。
降低了Q值,在听感上,是什么效果?
我们常说的开不大声。或憋在箱里出不来。。。还有如果箱里产生柱波。。箱子会引起共振。产生声染色《我们常说的箱声》。超低音箱就另外一回事了。。。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-6 20:36 | 显示全部楼层
填充吸音棉会有些扩大箱体的容积,对密闭箱和倒相箱效果是一样的。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-6 20:40 | 显示全部楼层
用测量套件能测出来,测频响,把MIC从倒相口插到音箱内部测就行了。
58
289 点
272 ¥
发表于 2013-6-6 20:46 | 显示全部楼层
学习学习再学习啊、
374 点
354 ¥
发表于 2013-6-9 13:39 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.143220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
