[经验心得] 音量控制用什么好?
[复制链接] 查看: 30635|回复: 114
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:08 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2013-5-18 16:28
看这个图你就明白了,它在恒流区的放大特性是线性的,也就是说用来模拟电阻的衰减特性也是线性的。继电 ...
这图我知道,但有一个计算可变电阻区和栅极电压之间关系的公式. 那个公式表明可变电阻区的阻值并不是线性的.虽然从图上看像,但只能说是很接近
422 点
400 ¥
发表于 2013-5-18 22:57 | 显示全部楼层
我是用二条电热丝,用二个夹子加二个数字表来调的,自我感觉那声音很纯
1300 点
870 ¥
发表于 2013-5-18 23:23 | 显示全部楼层
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-5-18 23:58 | 显示全部楼层
录音台 用的推子   应该满足心理吧
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-5-19 00:26 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2013-5-18 21:08
这图我知道,但有一个计算可变电阻区和栅极电压之间关系的公式. 那个公式表明可变电阻区的阻值并不是线性的 ...
不明白你为什么那么在乎阻值变化线不线性,就算你用可变电阻也有指数、对数之分,不一样可以用吗?
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-19 02:11 | 显示全部楼层
搞清楚什么是缺少声音后就明白了。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-19 02:13 | 显示全部楼层
一个基波可以受到很多谐波的调制,而每一个调制都是一个不同的声音。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-19 02:15 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2013-5-18 12:25
电阻网络的频响,我还真没测过我想在50K以内的范围应该是平直的吧.除非布线太过份.
100KHz内没问题。
补充内容 (2013-5-19 02:38):
准确的说随着电阻比不同幅频特性也不同。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-19 02:21 | 显示全部楼层
虽然我们听不到20KHz以上的基波,但20KHz以上的信号可以用来调制20KHz以下的信号从而发出各种不同的声音来。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-19 02:23 | 显示全部楼层
这就是拚命展宽频带的原因。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-19 02:46 | 显示全部楼层
电阻网络如用现代观点看,简直是“不堪入耳”。
877 点
765 ¥
发表于 2013-5-19 16:43 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2013-5-16 20:37
你用过音量牛?
是的,我现在还用着,声音不错的,就是制作麻烦。
600 点
551 ¥
发表于 2013-5-19 21:04 | 显示全部楼层
音量控制我一直都用分流式电位器
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 23:15 | 显示全部楼层
怎么说  能说具体点么?
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-20 11:10 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2013-5-19 23:15
怎么说  能说具体点么?
有对比才有感觉,延伸不够声音严重被压缩,伸展不开,总之你必须亲身经历才明白。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-20 11:53 | 显示全部楼层
能上张图看看吗?
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-20 12:17 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2013-5-20 11:53
能上张图看看吗?
这是我的100档线性调节的变压器遥控电路,为了线性变化,化了我不少的精力。
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:43 | 显示全部楼层
那你认为是什么原因导制的这种结果呢? 继电器电阻网络的频响不够,还是之前提到的触点问题?
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-20 21:07 | 显示全部楼层
当然是电阻网络,只要有电阻比高频必衰减。
用变压器后第一感觉是饱满了,仿似加了前级一样但又不一样,变压器有着很讨好耳朵的韵味。
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:21 | 显示全部楼层
用变压器后第一感觉是饱满了,仿似加了前级一样但又不一样,变压 ...
你说有电阻网络一定有高频衰减还是指分布电容的问题吧.  如果是这样的话,可以减小电阻值.我现在用的电阻网络都是150欧  300欧这样水平的.
GMT+8, 2026-4-6 15:16 , Processed in 0.135653 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
