[经验心得] 音量控制用什么好?
[复制链接] 查看: 30636|回复: 114
579 点
563 ¥
发表于 2013-7-13 15:31 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2013-5-23 02:43
切换用继电器么?
是的,尽量用小点的继电器,最好是贴片封装的,这样动作的时候就不会有太大的机械噪声了
579 点
563 ¥
发表于 2013-7-13 16:01 | 显示全部楼层
y78d12 发表于 2013-5-23 08:46
感觉还是好的电位器来的实在!
电位器是最简单的方案,但想玩高级点比如遥控,但那种16或27型的ALPS带马达的电位器 ALPS27Mc.jpg 总让人感觉不耐用低档,东京光音 TKD-2cp2508s.jpg 这种看起来感觉比较高档,耐用,但有点贵几百上千块钱;美国的AB电位器给人的感觉扎实,耐用,但没有带马达的,我也曾想过拿低速马达用皮带带动电位器,但想想占空间是一个问题,所以没有落实,还有这种 1\\\'.png 2\\\'.png Remote-Volume-0005.jpg ,马达步进电位器,算是最高档的电位器之一了,占用空间大,是高烧友DIY或厂机定制研发的,目前不容易买到
160 点
136 ¥
发表于 2013-7-13 17:29 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-5-13 23:59
最常用也是最好用的是ALPS27机械电位器,要遥控用模拟开关IC音量CS3310之类,顶级设备用ALPS50电位器。
据说AMRG也是日本国宝级电位器,不过觉得日本的东西价格虚标的太多了,波兰KHO打造的48级步进式电位器,还有丹麦DACT  24级立体声步进式电位器也很好,价格是日本的四分之一。
377 点
322 ¥
发表于 2013-7-14 02:02 | 显示全部楼层
嘿嘿,我对继电器略有研究,http://bbs.hifi168.com/showtopic-148902.aspx
全世界所有继电器(民用的)最小负载都是10uA or 10mV,但我估计这参数是很保守的,例如音源选择也有采用继电器的,那么小信号时电流也会小于10uA,难道也通不过去?
如果经常动作应该问题不大,如果不是经常动作如音量最高位的继电器,欧姆龙介绍说:
“如果在微小负载中采用低频率开关的使用方法,请定期检查接点的通电情况。如果长时间不进行接点的开关,会由于接点表面生成皮膜等导致接触不稳定。另外,如果在微小负载中采用低频率开关的使用方法,请使用覆Au横杆式双接点型继电器,为避免万一发生接触不良或断线,请采用防故障电路设计。”
最好不要用2手的,很多继电器负载电流从10uA~1A甚至2A通杀,是因为在触点镀了层金或合金,当通过大电流后镀层就会损坏,再也不能用于微小电流的场合。
377 点
322 ¥
发表于 2013-7-14 02:25 | 显示全部楼层
旋转开关也有最小负载的问题,
如ALPS SRRM系列旋转开关最大额定/最小额定(电阻负载)  0.25A 30V DC/50μA 3V DC
377 点
322 ¥
发表于 2013-7-14 17:57 | 显示全部楼层
用一个继电器和开关搭个电路,用万用表测A点对地的电压,可能会有网友说根本不需要做这个实验,肯定是5V和0V。但有没有想过这2个状态继电器的触点流过的电流是多少?电压是多少?
假如我用的是Advantest R6871E-DC 7位半万用表,20V以下电压档的输入电阻是100G,那么S1未闭合时测得电压是5V,流过触点的电流是5/10^10=0.5nA,S1闭合时测得电压是0V,流过触点的电流是6pA。
6pA 出自 http://bbs.38hot.net/thread-253-1-1.html  第6贴。
27 点
23 ¥
发表于 2013-7-14 18:27 | 显示全部楼层
仔细看了楼主各位的回答,说实话,已经有很好的方案了,楼主这也不行,那也不行,那你自己弄个DSP搞吧,还可以自己加各种音效。
65 点
55 ¥
发表于 2013-7-14 22:59 | 显示全部楼层
看你投多少银子。我的碳膜普通品,工厂顺出,从选料到调试自己动手,也听。
海军中校
472 点
543 ¥
发表于 2013-7-16 15:53 | 显示全部楼层
有必要这么纠结么?有多少人会这么折腾?不就是DIY听个音乐吗?又不是搞精密科研,简单点ALPS27,想遥控有专用IC,或者电动电位器,对于平常听个音乐还不够吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-16 18:31 | 显示全部楼层
jmxhcf 发表于 2013-5-14 00:07
IC上标C1406H,我在无线电厂时厂里功放用,声音不错,
一直用到现在还用
小日本的电视机上有用到,东芝乐声都有,20年前就用上了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-16 18:57 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-5-15 21:29
用M51132L不错。
和C1406H同一时期的,也是在电视机上见到多点~怪了
525 点
523 ¥
发表于 2013-7-16 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
328 点
305 ¥
发表于 2013-7-17 00:05 | 显示全部楼层
1513 点
1185 ¥
发表于 2013-12-6 11:48 | 显示全部楼层
阿甲1 发表于 2013-5-15 04:38
俺也喜欢音量IC,用过2313,2314,62446,不好的是基本上没有直接驱动的,都要MCU驱动,麻烦,有合适的6声道 ...
PGA2310  3片一起级联就OK
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
发表于 2013-12-6 12:08 | 显示全部楼层
电位器,简单实用
GMT+8, 2026-4-6 17:12 , Processed in 0.521964 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
