[经验心得] 音量控制用什么好?
[复制链接] 查看: 30632|回复: 114
419 点
418 ¥
发表于 2013-5-14 13:12 | 显示全部楼层
最高级的混音台基本上都用光电音量推子,防尘、防水、永不磨损。
674 点
653 ¥
发表于 2013-5-14 23:24 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-5-13 23:59
最常用也是最好用的是ALPS27机械电位器,要遥控用模拟开关IC音量CS3310之类,顶级设备用ALPS50电位器。
PGA2310这个IC好不好?性能如何?
992 点
984 ¥
发表于 2013-5-15 04:38 | 显示全部楼层
俺也喜欢音量IC,用过2313,2314,62446,不好的是基本上没有直接驱动的,都要MCU驱动,麻烦,有合适的6声道IC的兄弟推荐下
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 05:11 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2013-5-14 11:45
什么是“负载下限”?它是如何影响音质的?
继电器触点在极小电压和电流的情况下是不能可靠接通的.具体怎么影响音质或有没有影响不知道.至少有隐患
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-15 05:37 | 显示全部楼层
谢谢!按照你在别的贴子里说10mV和10uA,如果照这样算接触电阻要1K,但实测不是这么一回事,真费解。
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 05:52 | 显示全部楼层
你怎么测的?万用表的话测电阻时电流已经超这个值了吧.而且手册上只是说,如果低于这个电流或电压的话不能保证接触电阻低于额定值.而且和多种环境因素相关,建议用户根据自已的使用环境测.
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-5-15 14:55 | 显示全部楼层
学习了,技术贴!
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-5-15 15:16 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-15 21:11 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2013-5-15 05:52
你怎么测的?万用表的话测电阻时电流已经超这个值了吧.而且手册上只是说,如果低于这个电流或电压的话不能保 ...
用1K标准无感电阻串触点,加交流信号,测电阻两端10mV,然后再测触点电压,得到的读数是5uV。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-15 21:27 | 显示全部楼层
5uV除10uA应该是0.5欧。
真费解。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-5-15 21:29 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-5-14 01:33
喜欢音量IC,但是一直没找到合适的,所以一直直通
用M51132L不错。
460 点
431 ¥
发表于 2013-5-15 22:09 来自手机端 | 显示全部楼层
正想入手楼主用的那种,不知效果如何?
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:06 | 显示全部楼层
这样算过去你测出来的触点电阻是0.5欧. 想问一下.你测的什么型号的继电器?   通常继电器触点功率越大,小信号时的接触电阻越大.
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:22 | 显示全部楼层
还有关于负载下限我是这样理解的,负载下限是 10mV 或 10uA  不是让把这个电压除这个电流算那时的接触电阻.  首先手册会给出一个继电器正常工作时,可能出现的最大接触电阻值,比如0.1欧. 触点可靠切换的负载下限比如 10mV 或 10uA .当被切换信号的输出电压低于10mV或电流低于10uA时,就不能保证接触电阻低于前面的给出值0.1欧了.你做的实验刚好说明了这点.按照你给出的数据,接触电阻已经达到了0.5欧.
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-16 01:00 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2013-5-16 00:22
还有关于负载下限我是这样理解的,负载下限是 10mV 或 10uA  不是让把这个电压除这个电流算那时的接触电 ...
如果0.5欧是准确的话,那我们就不要去管什么10mV,什么10uA。
我们只要知道0.5欧跟0.1欧对音频的影响就行了。
2760 点
2687 ¥
发表于 2013-5-16 01:02 | 显示全部楼层
以前用TQ-2型的小继电器。
我们不是生产继电器的,我们只是应用在音频而已。
300 点
286 ¥
发表于 2013-5-16 01:28 | 显示全部楼层
楼主是个最求完美的人,如果继电器性能都满足不了楼主对音量控制的要求,看来要做世界第一的音量控制了
300 点
286 ¥
发表于 2013-5-16 01:31 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2013-5-15 21:27
5uV除10uA应该是0.5欧。
真费解。
问题是要验证不同的输入这是阻值会变化吗?
565 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 01:57 | 显示全部楼层
我们只要知道0.5欧跟0.1欧对音频的影响就行了 ...
这样就已经产生非线性失真了.
553 点
531 ¥
发表于 2013-5-16 03:28 | 显示全部楼层
没事干可以这样折腾的,用肾命去折腾·
GMT+8, 2026-4-6 13:43 , Processed in 0.166809 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
