85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2013-5-20 15:46 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-13 15:51
NND,搞不清是莱曼抄我的,还是我抄莱曼的了,反正10多年前,我出过这个板子,当时我叫:IC扩流耳放,本来是 ...
牛哥,我第一次见这个线路的时候,就觉得莱曼抄你的了!
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-20 16:37 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-20 14:18
我做了两台都这样,正在寻求解决
我做了3台 其中一台很好没有出现嗡嗡的噪音(其实还是有 只是很小很小 要夜深人静的时候努力听才能听到)但是也没发现关键点是什么 NND 真是邪了
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-20 17:21 | 显示全部楼层
ljg52603681 发表于 2013-5-20 16:37
我做了3台 其中一台很好没有出现嗡嗡的噪音(其实还是有 只是很小很小 要夜深人静的时候努力听才能听到) ...
先不说PCB设计的问题了,如果是同样的PCB装机,出现本底噪音大小不同的问题,通常是管子的配对问题。
分别测量一下扩流部分的输入和输出对地电压分别是多少?
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-20 17:23 | 显示全部楼层
,还是老发烧友眼尖,记忆力也好。当初国内就没有几个可供参考的耳放电路,很多新同学没看到过我原来的电路。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2013-5-20 17:54 | 显示全部楼层
我觉得你可以换一下变压器的线序,你可以对换一下其中一组交流的位置。如 A - B*C - D 更换为 A -B*D - C
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-20 18:09 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-20 17:23
,还是老发烧友眼尖,记忆力也好。当初国内就没有几个可供参考的耳放电路,很多新同学没看到 ...
各点电压在这里 http://bbs.hifidiy.net/thread-809804-1-1.html
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-20 19:16 | 显示全部楼层
当年在这个交叉耦合输出电路的Q3 Q4的基极之间,有的加了个小阻值电阻。请问牛哥这是为了使输出管可以在甲乙类工作吗?
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-20 21:22 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-20 19:16
当年在这个交叉耦合输出电路的Q3 Q4的基极之间,有的加了个小阻值电阻。请问牛哥这是为了使输出管可以在甲 ...
是的,用二极管效率更高,使用二者结合可以使线性和效率都达到要求。
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-20 23:25 | 显示全部楼层
226 点
220 ¥
发表于 2013-5-21 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
e5上大电流很好的耳放
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:47 | 显示全部楼层
今晚决定按照53楼做一遍试试
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-21 18:56 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-21 17:47
今晚决定按照53楼做一遍试试
成功或不成功 通报下哈
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:21 | 显示全部楼层
ljg52603681 发表于 2013-5-21 18:56
成功或不成功 通报下哈
按照53楼的做法成功了,现在只有非常轻微的电流声了,可能是管子配对的问题吧,再努力解决中,不外理好电流声无办法磨机阿,手中有这块板的朋友不坊试一试
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-21 23:02 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-21 22:21
按照53楼的做法成功了,现在只有非常轻微的电流声了,可能是管子配对的问题吧,再努力解决中,不外理好电 ...
VERY GOOD 周末回家 我也去试试 谢了!
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-22 00:05 | 显示全部楼层
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 00:36 | 显示全部楼层
感谢kj711兄弟的热心解决,感谢,其它兄弟手中有此板可以试试,真的有效
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-22 00:56 | 显示全部楼层
33 点
21 ¥
发表于 2013-12-9 22:58 | 显示全部楼层
老烧,做一台超过莱曼的机子啊,打败它,你就发财了。德国鬼子这机子卖价太TM高了,暴利啊。
商业上的成功与技术上的成功是两回事。  发表于 2019-1-8 11:09
655 点
634 ¥
发表于 2013-12-16 11:22 | 显示全部楼层
莱曼我是再不会玩了,声音没有一点活力,真的很垃圾!
1296 点
1253 ¥
发表于 2013-12-16 16:04 | 显示全部楼层
玩法错了, 电路本身改进空间还是很大的.
只是我不懂为什麽不放到大环里面增加组尼效应?
GMT+8, 2026-5-15 12:13 , Processed in 0.213541 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
