355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:54 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-13 15:51
NND,搞不清是莱曼抄我的,还是我抄莱曼的了,反正10多年前,我出过这个板子,当时我叫:IC扩流耳放,本来是 ...
兄弟,如何更换调整阿,分享一下阿,感谢先!
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-13 23:00 | 显示全部楼层
来慢做过.效果还没有我现在简单BUF03强那里去.我随便整整电源.换换声音取向就有所不同.爱折腾就没玩317电源
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-13 23:09 | 显示全部楼层
那个317电源你要是没把电阻改成可调的基本很难对两边+ —15V 漂的电压看着累
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-14 01:02 | 显示全部楼层
“兄弟”我就不敢当了,还是叫“同学”比较亲切。
其实制作调试,并没有太神秘的地方,当年我公开的原理图是这个:
牛哥IC扩流耳放
 牛哥IC扩流耳放
    先把这个电路的原理弄清楚了就好了,运放部分不多说了,可以根据自己手头的现有原件选择吧,我当初的PCB是用单运放,OPA627,POA637,NE5534都用过。
重点是输出级的扩流部分,这个电路的输出级以前叫做:射极交叉输出器,电路的频响很宽,从直流到射频电路都可以应用,而且基本上是工作在甲类状态下才能发挥其作用。有些人用IC的BUFFER来与这个电路比较,应该说还不是一个档次的。
    这个缓冲级,本身具有自动稳定工作的作用,但是前提是:互为推动的两个管(Q1-Q4,Q2-Q3),应该是同一个散热器上,两个管子均温,这样才能保证管子的静态电流基本不变,如果把两个管子分开,这个作用就没有了,输出管的静态电流会岁温度变化而变化。-------------遗憾的是当初我只出了一版PCB,两个互为推动的管子也没有在同一个散热器上,后来想改进一下,又懒得动手了。再看看现有市场上能见到PCB,哪个是这么做的?
    这电路只能工作在纯甲类状态(只增加几个原件就可以使电路很好的工作在甲乙类状态),而且电路在低阻负载下的输出动态受到静态电流的影响,不是很强大。为了获得大动态输出,就要增加输出管的静态电流。上图中在R9-R10固定的情况下,R7-R8与R11-R12的比值决定了输出管的静态电流。这里就有3个变量影响输出管的静态工作点了。适当小阻值的R9-R10会使电路的重负载输出特性好一些(现在我想,如果把R9-R10换成恒流管会不会更适当?)。但是会带来前面两个驱动管的高热。我当时使用的是中功率管子B772/D882,这几毛钱一对的管子,声音就是不错。很多人把推动管用了小功率管子,看似可以工作,声音怎样只有制作者自己清楚。工作的时候推动管和输出管都非常热,看看谁的PCB为之设计了大容量的散热器?
    从运放到缓冲输出级之间,根本没有必要串联电阻。理论上这个缓冲级,只要是4只管子全部配对,就会呈现很高的阻抗,这时候,Q1-Q2的基极电流是相等的,不从前面的运放索取电流,但是实际工作中,因为管子不可能达到完全配对,所以需要从前面的运放索取一定的电流,不知道“莱曼先生”为什么会在二者之间加了一个电阻。
    因为是两级射极输出器,可能会造成声音比较“干”“死”的感觉,所以在选择缓冲级的选管上,宜选择声音醇厚的管子,运放的选择也是如此。否则可能会感到声音单薄,不厚实,缺少味道。
    以上仅仅是多年前的一点感受,不知道是不是正确,欢迎交流。另外说一句,这个耳放,是在我当初自制的纯甲类50W功放的基础上缩小而来的,那个功放因为太热,使用的很少,现在还在老房子内放着呢。最早见到这种电路结构,是在上个世纪70-80年代《电子世界》上介绍的苏联的一篇译文,和莱曼没有半点关系。日!!!。
565 点
472 ¥
发表于 2013-5-14 01:20 | 显示全部楼层
楼主板子做的真精致啊,哪做的啊,接受打样么?给发个私信吧
216 点
214 ¥
发表于 2013-5-14 06:20 | 显示全部楼层
1969比莱曼如何,我感觉1969挺好不过没有比较过
木耳朵
184 点
180 ¥
发表于 2013-5-14 11:03 | 显示全部楼层
我发现几个这种架构的耳放都在IC和缓冲之间加了电阻额,LISA3,拜亚A1,莱曼都加了。。
540 点
505 ¥
发表于 2013-5-14 14:21 | 显示全部楼层
简单的XP7都比这莱曼好!个人感觉!
85
1298 点
1203 ¥
发表于 2013-5-14 14:55 | 显示全部楼层
BUF03也不简单啊 甲类缓冲  也不是便宜货哦
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:46 | 显示全部楼层
部分配件到了 IMG_2143_副本.jpg IMG_2144_副本.jpg IMG_2145_副本.jpg IMG_2147_副本.jpg IMG_2148_副本.jpg IMG_2149_副本.jpg
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:59 | 显示全部楼层
出声  煲机中。。。。。。。。。。
252 点
189 ¥
发表于 2013-5-18 00:48 | 显示全部楼层
553 点
531 ¥
发表于 2013-5-18 03:32 | 显示全部楼层
一切为的是折腾·
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:45 | 显示全部楼层
liangnan168 发表于 2013-5-18 03:32
一切为的是折腾·
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-19 01:58 | 显示全部楼层
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:42 | 显示全部楼层
kj711 发表于 2013-5-19 01:58
插16欧爱华耳塞,音量关死,准有交流声
求解,为什么?
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-19 22:32 | 显示全部楼层
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 01:10 | 显示全部楼层
kj711 发表于 2013-5-19 22:32
PCB布线极不合理
向去掉本底交流声,得切电路加飞线
怎么飞?求教
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-20 01:54 | 显示全部楼层
950 点
808 ¥
发表于 2013-5-20 12:31 | 显示全部楼层
如果价格在千元以内作为入门还可以
GMT+8, 2026-5-15 12:12 , Processed in 1.284527 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
