6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-11 19:52 | 显示全部楼层
莱曼耳放不错的,按pcb元件数值一装就好,基本不用调试.
368
5416 点
4644 ¥
发表于 2013-5-11 20:00 | 显示全部楼层
这样电路结构才好。
368
5416 点
4644 ¥
发表于 2013-5-11 20:07 | 显示全部楼层
这张电路图绝对有错误
839 点
555 ¥
发表于 2013-5-11 20:15 | 显示全部楼层
支持下
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-11 20:21 | 显示全部楼层
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-5-12 08:47 | 显示全部楼层
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2013-5-12 14:25 | 显示全部楼层
LS的不错啊
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 16:59 | 显示全部楼层
shzln 发表于 2013-5-12 08:47
的确不错,可能我的动作会比你大
541 点
396 ¥
发表于 2013-5-12 17:32 | 显示全部楼层
莱曼的耳放近期装了2台,均一次性成功,推HD650,效果不错
550/560管子发热严重,不知是否正常
很正常,所以有人才批评有些版本的PCB设计不合理呢,而且温度也不是一般的高,是不安全因素。  发表于 2013-5-13 16:12
2622 点
2599 ¥
发表于 2013-5-12 21:47 | 显示全部楼层
不正常
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:16 | 显示全部楼层
BD139 140发热才正常
332 点
303 ¥
发表于 2013-5-12 22:41 | 显示全部楼层
那么中意钻石缓冲线路的话为什么不尝试下BUF634或者是LME49600/49610呢?
这个无论是稳定性还是参数均高于分立元件,而且只要按照他的设计要求来布线基本就是一次性成功,什么调试都免了,何乐而不为.
191
2336 点
1773 ¥
新人进步
发表于 2013-5-13 13:24 | 显示全部楼层
不知是什么样的不好,那机基本不用调试的,音质比较软和耐听型的
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-13 15:51 | 显示全部楼层
NND,搞不清是莱曼抄我的,还是我抄莱曼的了,反正10多年前,我出过这个板子,当时我叫:IC扩流耳放,本来是一款廉价的耳放,何必弄的这么复杂?如果按照所谓的官方数据,包括我当初公开的电路原理图,声音确实是不咋的。
但是更换元件,大幅度调整参数以后,声音会有不错的表现。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-5-13 18:24 | 显示全部楼层
牛哥,关键是你的耳机太次了。、、、
依然是哪个K240M,十多年了,中间从售后买了两个耳机单元,自己动手换了。这种老家伙舍不得扔了。  发表于 2013-5-14 00:04
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-5-13 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:54 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-13 15:51
NND,搞不清是莱曼抄我的,还是我抄莱曼的了,反正10多年前,我出过这个板子,当时我叫:IC扩流耳放,本来是 ...
兄弟,如何更换调整阿,分享一下阿,感谢先!
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-13 23:00 | 显示全部楼层
来慢做过.效果还没有我现在简单BUF03强那里去.我随便整整电源.换换声音取向就有所不同.爱折腾就没玩317电源
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-13 23:09 | 显示全部楼层
那个317电源你要是没把电阻改成可调的基本很难对两边+ —15V 漂的电压看着累
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-14 01:02 | 显示全部楼层
“兄弟”我就不敢当了,还是叫“同学”比较亲切。
其实制作调试,并没有太神秘的地方,当年我公开的原理图是这个:
牛哥IC扩流耳放
 牛哥IC扩流耳放
    先把这个电路的原理弄清楚了就好了,运放部分不多说了,可以根据自己手头的现有原件选择吧,我当初的PCB是用单运放,OPA627,POA637,NE5534都用过。
重点是输出级的扩流部分,这个电路的输出级以前叫做:射极交叉输出器,电路的频响很宽,从直流到射频电路都可以应用,而且基本上是工作在甲类状态下才能发挥其作用。有些人用IC的BUFFER来与这个电路比较,应该说还不是一个档次的。
    这个缓冲级,本身具有自动稳定工作的作用,但是前提是:互为推动的两个管(Q1-Q4,Q2-Q3),应该是同一个散热器上,两个管子均温,这样才能保证管子的静态电流基本不变,如果把两个管子分开,这个作用就没有了,输出管的静态电流会岁温度变化而变化。-------------遗憾的是当初我只出了一版PCB,两个互为推动的管子也没有在同一个散热器上,后来想改进一下,又懒得动手了。再看看现有市场上能见到PCB,哪个是这么做的?
    这电路只能工作在纯甲类状态(只增加几个原件就可以使电路很好的工作在甲乙类状态),而且电路在低阻负载下的输出动态受到静态电流的影响,不是很强大。为了获得大动态输出,就要增加输出管的静态电流。上图中在R9-R10固定的情况下,R7-R8与R11-R12的比值决定了输出管的静态电流。这里就有3个变量影响输出管的静态工作点了。适当小阻值的R9-R10会使电路的重负载输出特性好一些(现在我想,如果把R9-R10换成恒流管会不会更适当?)。但是会带来前面两个驱动管的高热。我当时使用的是中功率管子B772/D882,这几毛钱一对的管子,声音就是不错。很多人把推动管用了小功率管子,看似可以工作,声音怎样只有制作者自己清楚。工作的时候推动管和输出管都非常热,看看谁的PCB为之设计了大容量的散热器?
    从运放到缓冲输出级之间,根本没有必要串联电阻。理论上这个缓冲级,只要是4只管子全部配对,就会呈现很高的阻抗,这时候,Q1-Q2的基极电流是相等的,不从前面的运放索取电流,但是实际工作中,因为管子不可能达到完全配对,所以需要从前面的运放索取一定的电流,不知道“莱曼先生”为什么会在二者之间加了一个电阻。
    因为是两级射极输出器,可能会造成声音比较“干”“死”的感觉,所以在选择缓冲级的选管上,宜选择声音醇厚的管子,运放的选择也是如此。否则可能会感到声音单薄,不厚实,缺少味道。
    以上仅仅是多年前的一点感受,不知道是不是正确,欢迎交流。另外说一句,这个耳放,是在我当初自制的纯甲类50W功放的基础上缩小而来的,那个功放因为太热,使用的很少,现在还在老房子内放着呢。最早见到这种电路结构,是在上个世纪70-80年代《电子世界》上介绍的苏联的一篇译文,和莱曼没有半点关系。日!!!。
GMT+8, 2026-5-15 12:12 , Processed in 0.127635 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
