107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2013-5-20 13:12 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-16 15:46
部分配件到了
这个散热器相当有个性!支持!
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:44 | 显示全部楼层
hongzhang 发表于 2013-5-20 13:12
这个散热器相当有个性!支持!
这块散热器拆于一台逆变器,太长了,花了十五元线切割才搞掂,因为原配的散热器太小了
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-20 14:13 | 显示全部楼层
我也在做但是不知道为什么总是出现嗡嗡的噪音 而且不随音量大小改变 不是很大但是能听到
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 14:18 | 显示全部楼层
我做了两台都这样,正在寻求解决
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2013-5-20 15:46 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-13 15:51
NND,搞不清是莱曼抄我的,还是我抄莱曼的了,反正10多年前,我出过这个板子,当时我叫:IC扩流耳放,本来是 ...
牛哥,我第一次见这个线路的时候,就觉得莱曼抄你的了!
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-20 16:37 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-20 14:18
我做了两台都这样,正在寻求解决
我做了3台 其中一台很好没有出现嗡嗡的噪音(其实还是有 只是很小很小 要夜深人静的时候努力听才能听到)但是也没发现关键点是什么 NND 真是邪了
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-20 17:21 | 显示全部楼层
ljg52603681 发表于 2013-5-20 16:37
我做了3台 其中一台很好没有出现嗡嗡的噪音(其实还是有 只是很小很小 要夜深人静的时候努力听才能听到) ...
先不说PCB设计的问题了,如果是同样的PCB装机,出现本底噪音大小不同的问题,通常是管子的配对问题。
分别测量一下扩流部分的输入和输出对地电压分别是多少?
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-20 17:23 | 显示全部楼层
,还是老发烧友眼尖,记忆力也好。当初国内就没有几个可供参考的耳放电路,很多新同学没看到过我原来的电路。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2013-5-20 17:54 | 显示全部楼层
我觉得你可以换一下变压器的线序,你可以对换一下其中一组交流的位置。如 A - B*C - D 更换为 A -B*D - C
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-20 18:09 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-20 17:23
,还是老发烧友眼尖,记忆力也好。当初国内就没有几个可供参考的耳放电路,很多新同学没看到 ...
各点电压在这里 http://bbs.hifidiy.net/thread-809804-1-1.html
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-20 19:16 | 显示全部楼层
当年在这个交叉耦合输出电路的Q3 Q4的基极之间,有的加了个小阻值电阻。请问牛哥这是为了使输出管可以在甲乙类工作吗?
4420 点
4102 ¥
发表于 2013-5-20 21:22 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-20 19:16
当年在这个交叉耦合输出电路的Q3 Q4的基极之间,有的加了个小阻值电阻。请问牛哥这是为了使输出管可以在甲 ...
是的,用二极管效率更高,使用二者结合可以使线性和效率都达到要求。
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-20 23:25 | 显示全部楼层
226 点
220 ¥
发表于 2013-5-21 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
e5上大电流很好的耳放
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:47 | 显示全部楼层
今晚决定按照53楼做一遍试试
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-21 18:56 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-21 17:47
今晚决定按照53楼做一遍试试
成功或不成功 通报下哈
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:21 | 显示全部楼层
ljg52603681 发表于 2013-5-21 18:56
成功或不成功 通报下哈
按照53楼的做法成功了,现在只有非常轻微的电流声了,可能是管子配对的问题吧,再努力解决中,不外理好电流声无办法磨机阿,手中有这块板的朋友不坊试一试
碌碌无为
60 点
58 ¥
发表于 2013-5-21 23:02 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2013-5-21 22:21
按照53楼的做法成功了,现在只有非常轻微的电流声了,可能是管子配对的问题吧,再努力解决中,不外理好电 ...
VERY GOOD 周末回家 我也去试试 谢了!
602 点
551 ¥
发表于 2013-5-22 00:05 | 显示全部楼层
355 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 00:36 | 显示全部楼层
感谢kj711兄弟的热心解决,感谢,其它兄弟手中有此板可以试试,真的有效
GMT+8, 2026-5-15 12:12 , Processed in 2.472626 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
