[维修技术] YAMAHA功放不开机HTR-5150
[复制链接] 查看: 48216|回复: 148
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-2-23 23:23 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-2-23 21:13
我的开关端电压是4.7V,这样正常吗
看图纸吧?!CPU的电源脚是不是5V?
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:26 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-2-25 09:48 | 显示全部楼层
测这几个电压。
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:18 | 显示全部楼层
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:47 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-2-28 20:52 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-2-28 20:47
测到了,谢谢,
U800测得电压VO=4.78V VC=4.79V XL800左边对地:2.32V 右边对地2.08V  C808=4.8V 64\65对 ...
64\65对地:0.33V 这个电压不对,这个是显示屏的一个重要电压,查这个.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 21:05 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-2-28 21:45 | 显示全部楼层
是查这个脚的相关电路,CPU没有启动电压给PRY,是0V的。不能说明是它坏了
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 22:00 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-2-28 23:45 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-2-28 22:00
但我不明,电路上面的参考电压是-22.2V,这个怎么也不可能这么高呀
这个电压它偏偏就是这么高的负压,你可以百度这类显示屏的原理,并测一些好的DVD或VCD的屏幕.你就明白了.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:39 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-1 21:57 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-1 21:39
它是不是有另外的升压电路的,待机变压只提供了10V的电压,所以我才有此一问的
它不是有另外的升压电路的,一般是主变压器提供的,要不在没接负载喇叭时,你试短接待机继电器一下,看有反应吗?
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:14 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-1 23:52 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-1 23:14
想请教一下,你的思路是认为故障的地方是出在哪呢,另外,前级板和CPU相连的那个白色的排线不接是否可以试 ...
思路看我的贴,也就是CPU供电是不是正常(你的已有5V),进维修模式,看有没有反应,好像你的没有反应,
前级板和CPU相连的那个白色的排线不可以试机的 ,因为它可能有地线接的,如你不注意,也可能会搞坏CPU的.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:42 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-2 21:00 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-2 20:42
我刚才试了短接待机继电器,按电源开关,可以开机,有屏显,而且按键都可以操用,但功放部分的继电器没有 ...
那就进维修模式看是过压或过流保护了.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:17 | 显示全部楼层
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:38 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-3 20:43 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-3 20:38
这个情况是不是有虚焊或是接线口的问题呢
那也只能断电,拆电路板补焊一下.特别是供电的部分.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 04:08 , Processed in 0.132939 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
