[维修技术] YAMAHA功放不开机HTR-5150
[复制链接] 查看: 48224|回复: 148
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:42 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-9 22:59 | 显示全部楼层
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 23:08 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-9 23:16 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-9 23:08
不知道咱办了,难道又拆出来补焊,严重怀疑有个别零件想坏未坏的情况。
在没有明确的情况下,还是补焊为好.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 23:19 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-9 23:27 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-9 23:19
但我仔细检查过CPU那块电路板,上面油光可镜,没有发现有虚焊假焊的现像。
功放板和供电稳压部分也是要焊的.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 15:17 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-30 18:00 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-30 15:17
这几天又抽了点时间搞,测得功放部分的供电24V ,电路中有两个电阻被击穿,更换后还是没有任何反应。跟着 ...
功放电路中两个电阻被击穿,是哪两个电阻?一般这两个电阻所接的三极管也会坏的。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2014-3-30 18:16 来自手机端 | 显示全部楼层
草。。你糊涂了。。。电阻一般不是被击穿的。。
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 18:37 | 显示全部楼层
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 18:38 | 显示全部楼层
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 18:41 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-30 19:08 | 显示全部楼层
难的这么久才被你捉一回笔误,那应该是开路。
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-30 19:09 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-30 18:38
应该叫烧坏吧,我业余水平,说不来。
那两个电阻式开路变大了?图纸上它们应是1欧的。
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 20:02 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-3-30 20:46 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-30 20:02
现在更换了,但还是不能开机,是不是主要还是CPU板上面的故障呢,可不可以弄成只要前级,不要后级的。
看这29.4V的整流供电和负载是不是还有元件不良?是可以弄成只要前级,不要后级的。但那样的改动太大,你也不好弄.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:26 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-4-6 21:25 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-3-30 21:26
也是,先修好再说吧,刚又测了下CPU的复位电路,发现Q803这个三极管电压不对,只有1.15V,正常应该是4.8V ...
试把Q803拆下直接看能到4.8V吗?
如能到,就查Q803和所接基级的元件是不是正常.
如不能到4.8,拆下C805是不是漏电,或CPU.
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:34 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2014-4-6 21:47 | 显示全部楼层
770813 发表于 2014-4-6 21:34
今天买回了Q803换上,测电压还是那样低,换了C804还是老样子。想请教下,如果全部外围元件都换过,还是不 ...
悬空CPU复位脚,再单接个1K电阻到5V,看那电压能不能到4.8V,如再不能,CPU就难保了.
GMT+8, 2026-4-11 08:54 , Processed in 0.117586 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
