[维修技术] YAMAHA功放不开机HTR-5150
[复制链接] 查看: 43829|回复: 148
375 点
375 ¥
发表于 2013-5-8 22:51 | 显示全部楼层
有这样一台AV功放,之前一直正常使用中,突然有一天,按开机键反应全无。像没有通电一样。查过220V是通到机里面的了,就是不开机。就这样子放那里几天了,一次偶然插上电源插头,结果又正常了一天左右的时间,可好景不长,今天又出现了不能开机,全无反应的情况了,有知道修的师傅指教下吗?谢谢了
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-8 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
接触不良或开机键坏
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-5-9 00:01 | 显示全部楼层
电路虚焊
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-5-9 00:55 | 显示全部楼层
哈哈!跟我的465一个样,牛旁有个电源板,找到维修手册,测试那个电源板的输出电压跟官方的偏差,好似有2v偏差av都不工作!
原因是我放在机柜里面熬了一宿出现的故障,故障原因是235???不怎么记得型号了,坏掉,电阻烧掉!很简单的,去电脑城修电源的可以修好!
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-5-9 00:58 | 显示全部楼层
htr系列是大陆行货,但找不到你的510,外销版本是什么型号?
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:50 | 显示全部楼层
抱歉了,是我打错了,应该是HTR-5150才对,谢谢
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:53 | 显示全部楼层
zjjcomeon 发表于 2013-5-9 00:55
哈哈!跟我的465一个样,牛旁有个电源板,找到维修手册,测试那个电源板的输出电压跟官方的偏差,好似有2v偏 ...
朋友,我也觉得是电源板的问题,电路太复杂,没有看懂,之前插电时机器会先有继电器吸合的声音,然后才可以按前面的电源轻触开关的,现在就没有反应了。
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:55 | 显示全部楼层
华南小烧 发表于 2013-5-8 23:39
接触不良或开机键坏
不是这个原因,谢谢
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-9 22:25 | 显示全部楼层
RE: YAMAHA功放不开机HTR-5150
770813 发表于 2013-5-9 20:55
不是这个原因,谢谢
待机变压器正常吗?测量一下
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:31 | 显示全部楼层
华南小烧 发表于 2013-5-9 22:25
待机变压器正常吗?测量一下
待机电源板上面有一个继电器,平时应该是这个先吸合的,我测测变压器看看
732 点
476 ¥
发表于 2013-5-9 23:04 | 显示全部楼层
我的YAMAHARX-463同样问题,求助
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-9 23:16 | 显示全部楼层
有遥控控制的吗?
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
南宁草丁DX对 YAMAHA  AV AMP 很有研究 可以找找他
3181 点
3030 ¥
发表于 2013-5-9 23:43 | 显示全部楼层
又出卖我了,还是看我的贴再说吧?!
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-5-9 23:57 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2013-5-9 23:43
又出卖我了,还是看我的贴再说吧?!
就知道 哪有YAMAHA 的帖子就有你的影子
3181 点
3030 ¥
发表于 2013-5-10 00:00 | 显示全部楼层
其实我也是很多贴子都去潜水一下,只不过是见YAMAHA并说到我的才冒个泡而已.
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-5-10 00:06 | 显示全部楼层
我这是在抛砖引玉
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-5-10 00:51 | 显示全部楼层
就是我说的原因,去电脑城修电源的会帮你搞定,记得不让他们动集成电路那边啊,牛旁边220v直接进去的那块是开关电源,容易!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-10 03:16 | 显示全部楼层
zjjcomeon 发表于 2013-5-10 00:51
就是我说的原因,去电脑城修电源的会帮你搞定,记得不让他们动集成电路那边啊,牛旁边220v直接进去的那块是 ...
乱说!那只是一个待机的小变压器,何来开关电源?
不过,你说查副电源是正确的
375 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:39 | 显示全部楼层
变压器是正常的
