[胆机制作] 5687牛输出耳放
[复制链接] 查看: 46560|回复: 63
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-21 20:44 | 显示全部楼层
原帖由 yc. 于 2007-8-21 10:29 发表
还有一个问题:
分布电容的大小
一般我也知道相隔距离越大,贴合面积越小,分布电容越小,
但看下面这个图,上面是粗线次级,下面是细线并联的次级,哪一个分布电容大?
分布电容是与次级的横截面积有关 ...
我的看法是这样的,电容只与相对面积有关,而与材料的厚度没有关系;这样就有粗线的分布电容小了,但这样加大了初级相近两绕组的距离,漏感又会增加,也就有如何选取次级的线径就在你如何去权衡了。
176 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-21 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2007-8-21 20:44 发表
老兄说的相对面积,是相对表面积?还是相对截面积?还是S/D(面积/距离)的一个积分总和?
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-21 22:29 | 显示全部楼层
是相对的表面积的,截面积不会造成两级电容的吧。
176 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-21 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2007-8-21 22:29 发表
是相对的表面积的,截面积不会造成良机电容的吧。
以后尽量单线解决。会影响漏感吗?
漏感可不可以这样考虑?
如果次级短路时,所以的磁力线都能穿过短路的次级,漏感为最低。
磁力线在空间中是不均匀,如果次级能均匀的分散在窗口的每一个角落,漏感最低。
通常难以达到这一点,所以我们要作的就是尽量让次级在窗口中占有足够多的空间和保证一定的分散度。
如果次级匝数一样,分散度也一样,粗线径的次级漏感较低。因为次级厚度更大,可以保证更多的磁力线穿过次级
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-22 20:39 | 显示全部楼层
Us:电压源
Rp:线路输出内阻
l1:初级漏感
l2:次级折合到初级漏感
C1:初级总分布电容
C2:次级折合到初级分布电容
R'L:次级折合到初级负载
L:初级电感量
r1:初级铜损
r2:次级折合到初级铜损
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-22 20:59 | 显示全部楼层
这样,在变压器上会形成谐振环节。
主要环节是 漏感和分布电容形成的,当Q值小于0.707时,幅频曲线变得平坦,方波振铃的可能性就较小了。Q值和分布电容,电感,内阻,负载电阻,铜阻都有关。
当分布电容降低有困难的时候,可以努力降低电容流过的电流,也就是电容两端电势差越小越好。麦景图电路作到了这点。
采用蜂房绕法的时候,降低了一定的静态分布电容。
当采用Z型绕法的时候,上一层和下一层绕组之间的动态电势差固定不变,于是也降低了动态分布电容。
当降低漏感的时候,要注意耦合的完整性。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-22 21:35 | 显示全部楼层
还是J版说的好,精辟,认真学习了。
176 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-22 23:03 | 显示全部楼层
J版每次都说的太精辟,精辟到我都是一知半解。慢慢琢磨每句话。
准备开绕下一个线包了,计算的铜线直径好像有点问题,可能会绕个10K:300线包。感觉300比120稍微好绕那么一点点。
正好前段时间收了个二手580。
从580开始!
希望能让人满意
272 点
270 ¥
发表于 2007-8-24 21:21 | 显示全部楼层
回答楼主的问题
谢谢绕制资料。
"有两个问题请教:
1. 初级采用推挽牛正反绕的目的是什么?如果是为了降低漏感,为什么这样处理可以降低漏感?
2. 这两天丢掉所有资料,只对着变压器等效电路和我这几个牛的方波图琢磨。相比上网去找各种各样的说法不一、含糊其词、点到为止的资料,感觉还更有点收获。
   老兄这个输出牛有没有测试方波图?
    推测(不知道对不对,纯属想印证一下我琢磨的方向是否正确)
    1)次级阻抗如果是300会比120方波情况好
    2)虽然漏感和初级线包之间分布电容(初级层与层之间)很低,但这个输出牛方波前沿仍然会有一点振铃。初级-次级分布电容可能会以串联的方式转化为初级-初级(初级段与段之间)的分布电容
    3)次级接地,方波前沿会有台阶或者塌陷。"
1,初级正反绕对漏感,影响不大.漏感是初级和次级,藕荷的好坏.漏感很小的牛,高频听感很好.对比过普通单层饶和正反绕的牛,漏感也基本一样,自己的感觉是正反绕的听感好些.这是个人感觉.没有理论支撑.
  Z行绕法,对初级和初级间的分布电容有明显改上.主要是减少初级线和线之间的电压差.
我一般不测方波.胆机用EI铁饶牛,方波一般不会好看.但正弦一般都很好.方波的失真,使声音软化,胆机的味道,不少来源于此.绕过环牛和c牛,方波明显好,听感反不如方波不好的牛.我做牛一般注重频宽和听感.很少关注方波.方波也体现胆机的指标,不过方波的失真不一定都是有害的.
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-8-31 11:14 | 显示全部楼层
我可以找到性能很好的铁芯,高磁导率
低损耗 低矫顽力 但只能做成环形。
请问能用来做输出变压器么,环形的?
96 点
31 ¥
发表于 2007-9-13 16:57 | 显示全部楼层
我有AKG-K501耳机,请问哪里有高质量5687牛输出耳放套件或成品卖?
1203 点
805 ¥
发表于 2007-9-18 10:39 | 显示全部楼层
可否上个电路学习学习?我准备做5687并联输出,输出变压器参数:5K:300R,适用HD580,之前做了个12AX7----6P14,一直不好听(输出变压器品质应该不错的,我是找中山李永活兄订制).
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2007-9-19 21:00 | 显示全部楼层
有示波器辅助分析真好
1191 点
607 ¥
发表于 2007-11-29 19:30 | 显示全部楼层
我准备做一个单管5687牛输出推我的dt990 600欧的 不过我的牛准备定chm的了
1191 点
607 ¥
发表于 2007-11-29 19:56 | 显示全部楼层
请教一下 楼主和j版 对于我这个牛 初级选多大的??5k?10k?12k? 看大多数都是用5K的 选用10K有什么好处呢??
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2007-12-29 02:05 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-22 20:59 发表
这样,在变压器上会形成谐振环节。
当分布电容降低 ...
请教julien版主,一般单端变压器谐振点在什么频率上,我测试过的一个,谐振点在600K-1MHZ,很高
20KHZ方波振铃还是很大的,但是波形很陡峭
128
3107 点
2743 ¥
发表于 2007-12-29 02:14 | 显示全部楼层
原帖由 mafrd 于 2007-9-13 16:57 发表
同上.......非常想知道
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2007-12-29 22:08 | 显示全部楼层
好贴 ,学习ing!
发烧级
834 点
834 ¥
发表于 2008-3-8 21:56 | 显示全部楼层
强!!!!!!
2 点
2 ¥
发表于 2009-6-2 23:40 | 显示全部楼层
太有才了,但看不懂
GMT+8, 2026-4-9 00:50 , Processed in 0.128459 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
