- 19692
- 17779 小时
- 2024-4-17
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
首先分析5687的管特性,其内阻在2K左右,初级阻抗12K,开环电感量要求应大于64H
6DJ8增益单级往往高于20倍,5687本级放大倍数在13倍左右。
初级若施加电压串联反馈,不考虑深度反馈,控制在-6db内,则可以将内阻降低至1K左右,电感量也可以降低要求至32H。以保证20Hz衰减小于1db,其余由少量大环路反馈进一步校正。
等效内阻1K的时候,对于12K初级而言,负载-内阻比大于10倍,高频主要影响因素为漏感。
漏感为主要极点,当分布电容的极点靠近主要极点时,会在某个频率形成谐振,其Q值由内阻控制,内阻小,振幅大。
线包A:初级电感/漏感比过小,直接导致高频受影响,可以看出,初级匝数不少的前提下,电感量也得不到提高。可能的成因是铁心质量一般。
线包B:电感量的提升导致漏感成倍增长,初级对次级间分布电容改善不大,不是主要问题。
线包C:漏感仍然很大,在高频下谐振也较大。加入负反馈以后,内阻进一步降低,但波形却有所改善,事实上,可能分布电容反而很大。可以考虑漏感测试不准确导致。5夹4结构增大了初级对次级间电容,因此当次级接地的同时,可以开环测量此时波形,再和大环路反馈对比。
从绕法上,也是改善初级间分布电容,减小漏感的,加入了反馈,应该是把分布电容极点与漏感拉远了,因此方波改善很多。若要改进变压器开环特性,应该首先选择性能优良的铁心,其次再考虑绕制参数。 |
