[IC后级] 高电压的3886果然不同
[复制链接] 查看: 27211|回复: 73
934 点
869 ¥
发表于 2013-4-15 00:10 | 显示全部楼层
1、电压过高时温漂也大,况且硅芯片的温度是150摄氏度左右就有可能引起保护电路频繁动作的。再高就会烧了。硅芯片的正常工作温度是不超过150摄氏度的。180度肯定保护没有输出。现在大多用低温焊锡,长时间高温的话,焊点都会融化的。
2、LM3886的保护电路是有缺陷的(特别是那种散热片不需要绝缘垫的芯片,我看过一资料称输出10W以上保护电路就会限流)。温度过高保护动作输出就会压缩,哪还有什么大动态?
3、即便散热跟上了,电源电压过高会引起电压保护频繁动作(保护电路也是会坏的!),芯片虽然不会马上烧坏,但寿命肯定有影响,时间久了软击穿你就亏大了——喇叭烧了就得不偿失呀!
3、老话一句,稳定压倒一切!
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-15 03:02 | 显示全部楼层
3886.安全电压是40V吧
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2013-4-15 05:34 | 显示全部楼层
用正负40V的飘过,音质确实爽,细节清淅背景干净
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-4-14 21:56
..极限是+ -40V给你搞得像CPU超频一样。。。强了快了,,,寿命也短了
这有可能哦,我这里市电很不稳定,随时有可能上245v以上,但是我昨天晚上开了一晚居然没事。哈哈看看能用多久
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-4-15 00:10
1、电压过高时温漂也大,况且硅芯片的温度是150摄氏度左右就有可能引起保护电路频繁动作的。再高就会烧了。 ...
谢谢你的提醒,我有外加保护电路的,不然还真不敢上高压,我只是想看3886能上到极限电压会有什么表现而已
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:50 来自手机端 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2013-4-14 21:30
这就是发烧的表现。
应该是想看烟花的表现
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-15 08:52 | 显示全部楼层
提心吊胆的工作中,瞬间的事情~有时别指望保护电路…
为啥那么多人喜欢挑战它们的极限?
934 点
869 ¥
发表于 2013-4-15 10:02 | 显示全部楼层
哈哈,挑战极限的事情年轻的时候都有过想法的。反而分立零件的没人去挑战所谓的极限。比如说做个20W的功放末级大管用到了200W一个。2个管极限耗散功率有400W。但有谁去按400W去计算使用呢?没有。
我们对待集成块也要宽容一点才好。做音频放大电路不是计算机芯片的超频,这个是最基础的电路没有技术封锁,零件成本也是很低的,耐用品,不需要总考虑极限的事情。
根本没人想想一个小小的集成电路耗散功率是很小的。例如LM1875,号称8欧姆负载极限可以做到输出30W甚至40W,但你有没有注意,厂家从80年代初推荐的典型应用电路也就是8欧姆负载额定输出20W。估计LM1875的最大耗散功率也就15W左右吧。你能够怎样苛求它呢?
106
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2013-4-15 10:28 | 显示全部楼层
可能本身用的问题牛.
铁芯损耗太大线圈多绕的那种牛.
290 点
185 ¥
发表于 2013-4-15 10:50 | 显示全部楼层
觉得声音好了是正常的   因为你的电压高了 输出功率大了  于是动态范围也就变大了  表现的细节也就多了
电压小的时候  音量小了   很多轻微的声音听不见    音量大了 细节听见了 又觉得其它部分都失真了
所以许多人都在说的  功放要有3倍的余量就是这样来的
163 点
145 ¥
发表于 2013-4-15 15:32 | 显示全部楼层
我这里市电上300V信吗?电磁炉的用不了。
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-4-28 10:01 | 显示全部楼层
偶尔试用一下可以,长期工作代价大.
761 点
758 ¥
发表于 2013-4-28 12:56 | 显示全部楼层
69 点
64 ¥
发表于 2013-4-28 15:09 | 显示全部楼层
一不小心,烟花了,什么音质都是浮云
101 点
111 ¥
发表于 2013-4-28 15:11 | 显示全部楼层
等看烟花
443
500 点
390 ¥
发表于 2013-4-28 15:29 | 显示全部楼层
高电压确实比较好听 32V没问题的  没试过的可能被吓着  在听33V交流的路过
194 点
192 ¥
发表于 2013-4-28 17:01 | 显示全部楼层
这就是发烧的表现
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:50 | 显示全部楼层
RE: 高电压的3886果然不同
只有试过的人才知道
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-4-28 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
lceeds 发表于 2013-4-14 21:28
准备用20VAC来带1875
AC20伏算什么,我都22伏了,用了好久了…
603 点
603 ¥
发表于 2013-4-28 20:41 | 显示全部楼层
如果能有仪器测出客观数据就好了
GMT+8, 2026-4-8 20:05 , Processed in 0.257549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
